roland написал : Ответ представительства был такой: мощность измерялась при разных оборотах.
Во,блин... А как это? И смысл какой?
10.09.2009 в 20:58:00
11.09.2009 в 11:34:43
Olegych написал : При одном и том же объёме двигатель меньшей мощности будет менее "раскрученным", а соответственно и менее экономичным, но зато более неприхотливым к некачественному топливу и нарушениям правил технического обслуживания. И - наоборот.
Вот оно!
Olegych большое спасибо за ваши обстоятельные ответы! У меня действительно многое прояснилось.
Olegych написал : Я, как человек старорежимный и много починявший по-всякому убитых двигателей, всё-таки больше люблю старые двигатели с низкой мощностью.
Вообще с самого начала была такая у меня мысля, что 142 это форсированный вариант 137 а 240 это форсированный вариант 235 моделей. То есть у менее мощной пилы стенки цилиндра толще. А в остальном они одинкаовые. Ну может в карбе жиклеры немного отличаются. Значит 137 и 235 будут при одни и тех же нагрузках пахать дольше. Справедливо ли это?
Я чуствую что начинаю зарываться. Но, просто интересно стало!
11.09.2009 в 12:59:20
Olegych написал : А как это? И смысл какой?
Информация копируется продавцами, большинство из них не задумываются о сути вопроса и механически доводят информацию до покупателя. А тем кто задумывается, не выгодно озвучивать свои соображения. Конечная цель, по всей видимости - увеличение продаж данной модели на Российском рынке, и "оправдание" конечной стоимости продукта.
11.09.2009 в 21:37:00
Растолкуйте, пожалуйста, как это получается: никто толком не знает, что за пила, но поскольку мотор слабже, то это лучше... :o
11.09.2009 в 22:37:52
handverk написал : Значит 137 и 235 будут при одни и тех же нагрузках пахать дольше. Справедливо ли это?
Не сказал бы. Я сравнивал двигатели одного порядка и как бы "наоборот": т.е. случаи большей мощности с меньшего объёма. А если сравнивать 137 и 142 или 235 и 240 - то здесь - не то. Здесь просто сравниваются более мощный движок с менее мощным. А в этом случае ресурс более мощного двигателя будет несколько выше, потому, что он меньше будет работать на пределе - мощность-то больше. Ну, у меня достаточно предвзятое отношение к Хускварновским 137 и 142, по-этому промолчу...
11.09.2009 в 23:07:03
Olegych
На сколько я понял вопрос звучит о том, что если это форсированные двигатели более слабой модели, то они и прослужат меньше? В технике обычно так. Или это всё же другой движок?
12.09.2009 в 00:52:13
Olegych написал : Здесь просто сравниваются более мощный движок с менее мощным. А в этом случае ресурс более мощного двигателя будет несколько выше, потому, что он меньше будет работать на пределе - мощность-то больше.
В принципе идею я понял идея. Есть одно но от себя. Посколько относительно оба двигателя слабоваты и 235 и 240 , то видимо оба они будут работать на предельных нагрузках. Т.е. пилиться будет все, что будет пилиться. Просто возможности 240 будуть чуть чуть больше.
valerich написал : На сколько я понял вопрос звучит о том, что если это форсированные двигатели более слабой модели, то они и прослужат меньше? В технике обычно так.
Наверное я применил не совсем коректный термин. Форсаж все таки это серьезное увеличение мощности двигателя далеко выходящее за рамки его конструктивных нормативов.
12.09.2009 в 22:22:35
Знатоки, посоветуйте! Дал соседу две канистры на заправку, одну под 92. Одну под 80 там было масло МОТО-2т. Он залил все наоборот. Вот теперь думаю...не запорю ли я свою Худсварну 142 с этим маслом. Масло было грам 50 на 4 литра бензина. Посоветуйте!
13.09.2009 в 09:25:46
Радоснег написал : Он залил все наоборот. Вот теперь думаю...не запорю ли я свою Худсварну 142 с этим маслом. Масло было грам 50 на 4 литра бензина. Посоветуйте!
Зачем рисковать то ! Залей этот бензин в мотоблок. Для пилы купишь ещё бензин
13.09.2009 в 20:31:58
Профан2 написал :
Спасибо, так и сделал:)
13.09.2009 в 21:09:20
Радоснег написал : Спасибо
Спасибо за спасибо!
