Dimdim76
Dimdim76
08.09.2009 в 12:13:35
ДД! Вчера наш подьез переживал двойной пожар одной и той же квартиры, сначала говорили что замкнуло проводку (хозяева в отпуске), но у нас был ремонт проводки в доме не так давно и всем доставили дифавтоматы (загрузить файл не имею прав, т.ч. только ссылкой, сорри)
http://photofile.ru/users/dddd/96151337/111127450/ соответсвенно,вопрос -так могло замкнуть так, что сгорела вся квартира - хотя она под защитой дифф. автомата? теперь думаю -на что его поменять? заодно обнарул в щитке своем, что в щиток приходит 4 толстых провода 1фаза,1ноль, от которых все и запитаны, а еще два заглушены "орехами" - что бы это значило? http://photofile.ru/users/dddd/96151337/111127436/ http://photofile.ru/users/dddd/96151337/111127520/
первый пожар былв 19.00, вечером, уже снял наш щиток,чтобы разьместть вопрос, и жду,пока жена освободит комп, слышу оот нее - подьезд опять горит!время 23.00... вообщем впечетлений куча.... кто зивет высоко - советую купить защитный капюшон феникс - выходил в нем в сильно задымленный подьезд - можно дышать в нем, и заявленное время работы -20мин(в новой модели говорят - 50мин) хватит чтобы выйти.
LAV
LAV
Подольск
08.09.2009 в 13:22:12
Dimdim76 написал : так могло замкнуть так, что сгорела вся квартира - хотя она под защитой дифф. автомата?
Dimdim76 написал : у нас был ремонт проводки в доме не так давно и всем доставили дифавтоматы
Проводку Вам заменили только в подъездах!!! В квартирах ни кто, ни чего не менял, везде ДВУХ-проводка (кроме СМ похоже) - Вот диф. и не сработал - небыло утечки на третий не существующий провод...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.09.2009 в 13:25:04
Чьи-то лапы уже переделали дифф кв.92 в простой автомат.
Dimdim76
Dimdim76
08.09.2009 в 14:42:58
так что-ДЕЛАТЬ-ТО? установка просто УЗО поможет ?
по кв92 - там ремонт в квартире был грандиозный - думаю у нее внутри отдельный распред.шит стоит.
DSP007
DSP007
08.09.2009 в 14:49:20
Поставить внутри квартиры пакетник, провести отдельную линию на холдильник и уходя обесточивать квартиру целиком, кроме холодильника. Проверить что мастера наворотили , может у соседа снизу все было на скрутках. На крайняк - ищите ОСП-3. Рванет- мало не покажется, всю квартиру осколками и порошком засыпет...
avmal
avmal
08.09.2009 в 15:30:12
Dimdim76 написал : так что-ДЕЛАТЬ-ТО? установка просто УЗО поможет ?
Просто УЗО поможет только, если повезёт - для защиты от пожара не помешает трехпроводная разводка и качественный монтаж.
LAV
LAV
Подольск
08.09.2009 в 15:33:02
Если видели, что пожар в соседней квартире - Вы или кто-то другой её обесточили, ввод отключили?
Dimdim76
Dimdim76
08.09.2009 в 15:47:45
LAV я живу на несколько этажей выше. было два пожара -во время первого меня дома не было, мы приехали когда пожарные уже уезжали. соответсвенно,со словочевидцев в квартире никого не было и кто заметил огонь -я не знаю....
ppkvin
ppkvin
Воронеж
08.09.2009 в 16:22:55
avmal написал : Просто УЗО поможет только, если повезёт
Всерьез рассматривать УЗО как противопожарный девайс? ИМХО это "притянуто за уши". Для того чтобы УЗО сработало при замыкании или утечке на заземляющий проводник, надо расплавить изоляцию на этом проводнике, а ведь он не нагревается - тока по нему нет в штатном режиме. Скорее всего утечка или КЗ возникнет между фазой и рабочим нулем, но УЗО этого не заметит.:confused:
Кстати, возгорание может возникнуть при тепловом пробое мощного варистора, поэтому желательна установка такого УЗИП в металлическом корпусе отдельно от щитка. Всё ИМХО.
LAV
LAV
Подольск
08.09.2009 в 16:33:48
ppkvin написал : Кстати, возгорание может возникнуть при тепловом пробое мощного варистора, поэтому желательна установка такого УЗИП в металлическом корпусе отдельно от щитка. Всё ИМХО.
Если есть деньги или кто их ценит - в щитовых делают газовое пожаротушение, в щитах устанавливают датчики дыма и тепловые и т.д. Можно в щиток засунуть дымовой и/или тепловой с управлением на отключение ввода (желательно отключать АВ питающий этот щит).
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.09.2009 в 17:37:40
На моей практике были случаи, когда даже без нагрузки возникали КЗ, "опытные " элеки говорили что не может быть, как далее оказывалось, КЗ были (реальные, т.е. "делали" коротыш), и при этом происходило "омеднение" поверхности, тестером мериш -> более килоОма (это уже когда начал разбираться), потом шел нагрев, далее "сварочный" эффект. Сразу оговорюсь - были карболиты, и если с АП50 вроде "все понятно", так с щитами с АЕ пару раз было тоже самое. Спасали напильник и "шкурка"
Так может и здесь с той же "поэмы"?
