Maxim_Al
Maxim_Al
09.09.2009 в 01:31:21
Похоже мы имеем еще раз доказательство "качества" фирмы ИЭК. Плюс кривой монтаж....Ставить Дифы на всю квартиру глупо, должна быть связка АВ+УЗО. Дифы подходят только для линий где используются одиночные потребительи питания с постоянной нагрузкой (эл плиты, СМ). Насколько я помню для возгорания старой алюминевой проводки достаточно 15-45 Ватт в течении 10-200 секунд (данные лаборатории МЧС по Алтайскому краю). Так что альтернативы хорошему электромеханическому УЗО в профилактики с пожаром нет. Так как года начинает плавится изоляция утечка на стороннии предметы будет, что вызовет срабатывание УЗО.
Кстати возможно в сгоревших квартирах были переделанны или изначально неправельно подсоеденны дифы как в случае с кв 92.
В случае изначального неправильного монтажа "Типа изначально была утечка, а тут подсоеденили диф, а он стал щелкать отключая всю квартиру.... зачем разбираться, перевести в режим АВ".
http://www.magazin01.ru/catalog/detail.php?id=8119 поставьте в щиток если боитесь пожара. (порошковый самосрабатывающий огнетушитель) 531 рубль.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
09.09.2009 в 08:38:40
Maxim_Al написал : Ставить Дифы на всю квартиру глупо, должна быть связка АВ+УЗО. Дифы подходят только для линий где используются одиночные потребительи питания с постоянной нагрузкой (эл плиты, СМ).
Интересно, как это связано?
Maxim_Al
Maxim_Al
10.09.2009 в 00:43:15
Alex_Penza написал : Интересно, как это связано?
Комбинация, это всегда компромисс, Узо обычно в данной связке электронное (помехонеустойчивое, токо зависимое). Конструктивная особенность Дифов Является то, что механизм привода силовых контактов запускается при воздействии на него лбього из трех элементов - датчиков реагирубщих на ток КЗ, ток перегрузки и фифференциальный ток. Соответственно - якорь катушки токовой отсечки, биметалической пластины и магнитоэлектрического реле. Эти элементы оказывают различные по усилию и динамике воздействия на механизм привода, чем и определяется, в частности большая сложность конструкции и соответственно меньшая надежность таких устройств.
