Похоже мы имеем еще раз доказательство "качества" фирмы ИЭК. Плюс кривой монтаж....Ставить Дифы на всю квартиру глупо, должна быть связка АВ+УЗО. Дифы подходят только для линий где используются одиночные потребительи питания с постоянной нагрузкой (эл плиты, СМ). Насколько я помню для возгорания старой алюминевой проводки достаточно 15-45 Ватт в течении 10-200 секунд (данные лаборатории МЧС по Алтайскому краю). Так что альтернативы хорошему электромеханическому УЗО в профилактики с пожаром нет. Так как года начинает плавится изоляция утечка на стороннии предметы будет, что вызовет срабатывание УЗО.
Кстати возможно в сгоревших квартирах были переделанны или изначально неправельно подсоеденны дифы как в случае с кв 92.
В случае изначального неправильного монтажа "Типа изначально была утечка, а тут подсоеденили диф, а он стал щелкать отключая всю квартиру.... зачем разбираться, перевести в режим АВ".
поставьте в щиток если боитесь пожара. (порошковый самосрабатывающий огнетушитель) 531 рубль.
