#1359385
Прошелся по половым доскам саморезами, притянул их к лагам. Теперь собираюсь заняться подготовкой основы для последующего настила линолеума. Хочу на существующий пол нашить листы ОСП. Думал: чем меньше стыков между листами, тем лучше. Но уже от второго слышу, что листы должны укладываться особым образом, в шахматном порядке, чуть ли не пазлами. Прошу подсказать для чего это делается и саму схему укладки. Кроме того, что лучше постелить? Квартира угловая, поэтому в периоды года, когда еще не тепло, но отопление уже отключено и когда уже не тепло, но отопление еще не дали в комнате влажновато. Не хочется и существенного перепада высот между помещениями. Тощина ОСП-листа 10мм, продается как влагостойкий . Заране благодарен всем откликнувшимся.
Для фанеры да, там заморочка, ОСП можно кидать целыми листами. просто если у вас пол неровный то 10мм это мало, тогда в 2 слоя вразбежку.
Evgen10 написал :
Пол, достаточно ровный. Выбиваются немного края отдельных досок. Хотелось бы обойтись одним слоем, т.к. на перепад в 23-25 мм (вместе с линолеумом) уходить не хочется, слишком много.
2al-twin ну обычно ОСП используют в качестве чернового пола имено для выравнивания, если пол ровный то смысл вобще в нем? Щели и дефекты зашпаклюйте и линолеум на толстой основе 5-6 мм, больше ничего не нужно, имхо.
Что в данном случае применяется для шпаклевки?
