Ренат 2607
Ренат 2607
09.09.2009 в 10:43:56
УЗО+автомат получается дешевле. Потом, два разнх устройства. если одно сломается, то второе еще будет работать, т.е. хотя бы один элемент защиты останется. Что скажете по этому поводу?
dmitriev01
dmitriev01
09.09.2009 в 11:19:01
2Ренат 2607
Ренат 2607 написал : если одно сломается, то второе еще будет работать, т.е. хотя бы один элемент защиты останется.
Если одно сломается то второе хоть и будет работать но света у Вас всё равно не будет,так как устройства соединяются последовательно.Что лучше,обсуждалось не один раз.В качестве надёжности раздельное применение лучше,Вам сюда: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=85362
Solovey
Solovey
09.09.2009 в 11:29:33
Одно УЗО обычно ставят на несколько линий.
Преимущества:
  • меньше устройств (экономия места в щитке)
  • ниже стоимость щитка
Недостатки
  • при срабатывании УЗО отключабтся сразу несколько линий
Алексейй
Алексейй
09.09.2009 в 11:42:23
Фишка полагаю в том что отдельно УЗО это поляризованое реле /механика/работающее от протекающего тока и конструктив его малость громоздок-не позволяет воткнуть в корпус еще и автомат. В дифавтомате работает электроная схема ,устройство компактней но становиться неработоспособный при пропадании нуля .
Ренат 2607
Ренат 2607
09.09.2009 в 11:57:02
Спасибо за советы. Вопрос по автоматам. Какой надо ставить - 2P или 1P+N? Вопрос по УЗО. Если автомат ставлю 16А, то какой номинальный ток нужен для УЗО - 16А или 25А? Второй вопрос по УЗО - для розеток в сухом помещении брать тип А с дифтоком 30мА, для мокрых 10мА? Как при покупке отличить электронное УЗО от электро-механического? Выбирать буду из АВВ, Merlin Gerin, Legrand. УЗО ИЭК - это очень опасно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.09.2009 в 11:59:21
Алексейй написал : конструктив его малость громоздок-не позволяет воткнуть в корпус еще и автомат
Уже достаточно давно есть компактные (две позиции) неэлектронные диф.автоматы малого номинала. Неизбежным снижением надёжности в быту можно пренебречь. Но на вводе в квартиру ему не место, как мне кажется.
dmitriev01
dmitriev01
09.09.2009 в 12:15:27
Ренат 2607 написал : Если автомат ставлю 16А, то какой номинальный ток нужен для УЗО - 16А или 25А?
Ток УЗО всегда должен быть выше номинала автомата,лучше всего берите сразу на 40А,мало ли потом ещё одну линию захотите подключить,а если нет,то запас в данном случае большой +
Ренат 2607 написал : вопрос по УЗО - для розеток в сухом помещении брать тип А
Тип УЗО ("А" или"АС") ЗАВИСИТ НЕ ОТ ПОМЕЩЕНИЯ ,А ОТ НАГРУЗКИ,почитайте: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=737906&postcount=29
Ренат 2607 написал : УЗО ИЭК - это очень опасно?
Очень ненадёжно.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
09.09.2009 в 12:45:41
dmitriev01 написал : Очень ненадёжно.
обоснуйте
dmitriev01
dmitriev01
09.09.2009 в 13:24:13
Alex_Penza написал : обоснуйте
После нескольких отработок может просто не взвестись,что заказчику не очень приятно,опять вызывать мастера,платить.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
09.09.2009 в 13:27:59
есть статистика? Я в начале лета поставил два УЗМ 40 от Меандра, две недели назад одно из этих устройств отказалось работать. Но я не говорю о том, что данная продукция ненадёжна. Сейчас вот ещё пару поставил.
dmitriev01
dmitriev01
09.09.2009 в 13:49:11
Alex_Penza написал : есть статистика?
Откель? Да и не надо,мне двух случаев(в обоих монтаж не мой),достаточно.Честно говорю людям есть ,это и вот это,выбирают в основном то что надёжнее.
