fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
09.09.2009 в 20:11:25
Romariok написал : да не хотелось просто профиль дырявить...
у вас он и так дренажем продырявлен.
Да вы и не профиль дырявить будете, а подставочный профиль.... а чего его жалеть, то?
ambal
ambal
Пермь
09.09.2009 в 20:32:46
Отлив правильно надо крепить к подставочному профилю.А паз на раме(он идет по всему периметру) нужен для крепления соединителей,уширителей,узлов поворота.
Байт
Байт
Niederzier
10.09.2009 в 01:54:37
ambal написал :
13
ambal
15 сообщений
Пермский край Отлив правильно надо крепить к подставочному профилю.А паз на раме(он идет по всему периметру) нужен для крепления соединителей,уширителей,узлов поворота.
Соверщшенно точно. Именно для крепления дополнительных элементов этот паз и преднозначен.
DiVO
DiVO
10.09.2009 в 07:21:08
Romariok написал : получилось достаточно просто его вставить в паз, и наклеить герметиком на этот импровизированный бортик
Я бы не стал полагаться только на приклейку отлива герметиком. Однажды, не дай бог, может улететь кому-нибудь на голову. Крепление саморезами, имхо, обязательно.
ambal написал : паз на раме(он идет по всему периметру) нужен для крепления соединителей,уширителей,узлов поворота.
+1. И что-то из поста № 3 картинки, имхо, какие-то неправильные. Которые с дырками в этот паз. Имхо, это самодеятельность установщиков. Вряд ли производитель предполагал, что в нижний добор (если он будет установлен) будет вода натекать через эти дырки.
Romariok
Romariok
10.09.2009 в 13:08:46
DiVO написал : И что-то из поста № 3 картинки, имхо, какие-то неправильные
это вырезка из официального каталога профилей PLAFEN...
DiVO
DiVO
10.09.2009 в 13:58:08
И правда что. Фрезеруются эти дырки только в нижнем профиле при изготовлении окна. Видимо туда кроме подставочного профиля больше ничего не предполагается. У меня в VEKA? по-моему не было таких дырок. Или внимания не обратил. Особенно понравилось как они везде в каталоге пишут "парАизоляционный", "парАпроницаемый". Вот и ещё одно правило в новый Словарь русского языка. :)
Romariok
Romariok
10.09.2009 в 14:47:56
DiVO написал : Особенно понравилось как они везде в каталоге пишут "парАизоляционный", "парАпроницаемый"
я не так давно видел газель с тентом на котором реклама гермабутила. Так там вполне по заводски сделана наклейка/покраска во весь тент - "однокомпАнентная мастика..."
Gennady
Gennady
10.09.2009 в 16:02:23
-а куда все-таки правильно вставлять отлив? (спросила Н.Ростова)
  • ....Господа офицеры! Молчать!!!
Romariok
Romariok
11.09.2009 в 01:30:31
Вася, а ты в каком звании ходишь?
Lok
Lok
11.09.2009 в 12:52:40
Romariok написал : Если только проволокой по щели снизу провести - провалится значит есть дырка...
проверил- нет у меня дырок
Alex_Kov написал : Если его вставить в паз (кстати паз довольно широкий и просто вставить чтоб держалось не получится) достаточно будет незначительного нажима (типа голубь приземлился) чтоб он выскочил.
обычно подпенивают снизу, никуда не денется...
Байт написал : Именно для крепления дополнительных элементов
коим и является отлив :)
Alex_Kov
Alex_Kov
11.09.2009 в 16:19:48
Lok написал : обычно подпенивают снизу, никуда не денется...
Обычно и саморезами крепят. И зачем это... открыть бы им глаза.
