alex-al
alex-al
09.09.2009 в 16:42:09
вот она
Smily
Smily
09.09.2009 в 18:24:58
2alex-al
Если выложите схему в картинке, то комментариев, возможно, будет больше.
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
09.09.2009 в 18:58:46
Ну замечания не блещут оригинальностью: 1) перерисовать схему так, чтобы она была картинкой и без необходимости ее вращать 2) указать токи утечки на дифавтомате и УЗО 3) указать, что находится до нарисованного места (начиная от стояка, включая счетчик и всё, что рядом с ним имеется) 4) если "дифавтомат 40А" - это на плиту - пояснить, почему розеточные группы растут из него. Если это типа общая защита для всего, что не освещение и не два бойлера - поставить автомат на ту цепь, которая идет на кухню. 5) поставить автомат после УЗО в группу "два бойлера" 6) если в группе "розетки" с автоматом 20А стоят самые обычные розетки, то это недопустимо, если есть опасения не уложиться в 16А - разбить группу на две. Если там стоит мощный потребитель со специальной розеткой, рассчитанной на рабочий ток 20 А - в этой группе должна быть только эта розетка, всё остальное должно защищаться автоматом 16А, а если есть 10-амперные розетки, то и автомат подбирается под них.
После прояснения этих моментов разговор будет более предметным.
09.09.2009 в 19:21:38
Д. В. Х. С. написал : если есть 10-амперные розетки, то и автомат подбирается под них.
А к ним 2.5А вилки, то и АВ......
alex-al
alex-al
10.09.2009 в 08:43:51
уф, спасибо большое. переварю чуток... пардон за оформление - как смог:o
alex-al
alex-al
11.09.2009 в 10:56:56
дубль два.
не получается миниатюрку никак
11.09.2009 в 11:21:21
alex-al написал : дубль два
Поставте одно УЗО 63А на 30мА после прибора учета. (Те два УЗО которые Вы воткнули, не жильцы)
alex-al
alex-al
11.09.2009 в 11:31:58
filvik написал : Поставте одно УЗО 63А на 30мА после прибора учета. (Те два УЗО которые Вы воткнули, не жильцы)
по чему не жильцы?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.09.2009 в 11:42:57
2alex-al См. Формат схем. Читать всем рисующим!
См. Важно: Help по заземлению и безопасности!, в частности, 28 - Чем отличаются характеристики B, C и D для автоматов. чем отличаются автоматы (и УЗО) 1P+N от 1P. Чем отличаются типы А, АС, S УЗО. В чем разница между дифференциальным автоматом и УЗО? О соответствии номинального (допустимого) тока УЗО и номинала автомата.
Какая система заземления? Групповые линии одно- двух- трехпроводные? Сечения?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.09.2009 в 11:47:54
2alex-al См. Нормативные документы, статьи, ссылки, справочники по электрике, пост "Допустимые токи для проводов. Соответствие сечения провода и номинала автомата".
alex-al
alex-al
11.09.2009 в 11:48:02
Камиказе, благодарю. заземление сельское - штыри в земле. линии (я подумал, это вам не оч. важно) на свет нюм 2х1,5, на бойлеры нюм 3х1,5, во всем остельном нюм 3х2,5. пашел читать
