Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.09.2009 в 11:51:31
alex-al написал : заземление сельское - штыри в земле.
Любое заземление - это штыри в земле.
См. 21 - Организация системы заземления ТТ в частном доме и 22 - Организация системы заземления TN-C-S в частном доме и определитесь со схемой заземления. В "Путеводителе" есть ссылки на темы по электрификации частного дома, в т.ч. числе обсуждается выбор системы заземления. Почитайте.
alex-al
alex-al
14.09.2009 в 17:45:06
собсно схэма!
немного корявенько
исправил.
если не особо утомил, просьба кидаца помидорами
sergey_sav
sergey_sav
14.09.2009 в 18:49:31
alex-al написал : исправил.
Не понятно, что исправляли, но налицо ошибка. УЗО 16А (вероятно 0,03) не имеет защиты по току. Смысл применения дифа 40/0,03 не ясен... почему не просто УЗО?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.09.2009 в 18:53:39
Kamikaze написал : 2alex-al См. Формат схем. Читать всем рисующим!
См. Важно: Help по заземлению и безопасности!, в частности, 28 - Чем отличаются характеристики B, C и D для автоматов. чем отличаются автоматы (и УЗО) 1P+N от 1P. Чем отличаются типы А, АС, S УЗО. В чем разница между дифференциальным автоматом и УЗО? О соответствии номинального (допустимого) тока УЗО и номинала автомата.
Какая система заземления?
Собственно, на схеме показано, что никакое заземление не используется. Хотя ранее Вы говорили
Хотелось бы прояснить этот момент.
Далее. ВСЕ линии д.б. трехпроводными.
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
14.09.2009 в 19:00:12
alex-al написал : просьба кидаца помидорами
Для начала надо было хотя бы те замечания, которые были до того, учесть полностью. 1) линии на "Чайник и два холодильника", "Кухня: микроволновка": если список подключаемых приборов именно такой - почему автоматы по 20А? Розетки для подключения этих приборов стандартные, 16-амперные. Даже не заморачиваясь времятоковыми характеристиками и минимальными токами срабатывания автоматов - если через одну 16-амперную розетку пойдет ток 20 А, причин для того, чтобы автомат отключил эту цепь, не будет никаких. А розетка имеет полное право сгореть, потому что у нее рабочий ток 16 ампер и терпеть 20 она не обязана. 2) В том виде, как схема нарисована, автомат для электросауны и теплых полов выполняет исключительно декоративную функцию, ибо никуда не подключен. Дорисовать линию от дифавтомата все-таки надо было. 3) "УЗО 16А" - УЗО защищает только от токов утечки. А суммарный ток по растущим из него линиям легко эту величину превысит, потому как там 4 линии по 16 ампер и отрубить их может только вводной автомат (40-амперный), так что УЗО заведомо не жилец. Ставить или дифавтомат, или связку автомат+узо. С номиналом желательно определиться, почему тут именно 16 ампер на всё, а в другой группе 40. 4) Розетки в мокрых местах выделить отдельно и пустить через УЗО с током утечки 10 мА.
Собственно, не было особого смысла выкладывать схему, так ничего из замечаний не устранив :(
16.09.2009 в 14:49:45
Д. В. Х. С. написал : А розетка имеет полное право сгореть, потому что у нее рабочий ток 16 ампер и терпеть 20 она не обязана.
См. http://www.mastercity.ru/cgi-bin/ml.cgi?test&22 Графа Ip=1.5In И не привязываемся к розеткам, если клиент хочет меньше номинал АВ - ставим.
alex-al
alex-al
17.09.2009 в 13:17:34
по мере возможности захожу в тему, пытаюсь понять ваши ценные замечания и их учесть. благодарю за терпение и надеюсь, что меня не бросите. мне приходится самостоятельно на данном этапе многое освоить с вашей помощью.
если что-то сразу не учел, постараюсь учесть. итак, если вы еще в силах, я продолжу.
sergey_sav написал : УЗО 16А (вероятно 0,03) не имеет защиты по току. Смысл применения дифа 40/0,03 не ясен... почему не просто УЗО?
  1. я по своему разумению так рассуждал: узо защищает от утечки, автомат от КЗ. я не прав? узо , да 0,03. просто я его уже купил. не подходит- не вопрос.
  2. смысл применения дифа очень прост - купил по чьей-то рекомендации. чичас пытаюсь его прстроить. если это возможно.
Kamikaze написал : Собственно, на схеме показано, что никакое заземление не используется. Хотя ранее Вы говорили
теорию по заземлению еще не усвоил. поэтому как мне кажется это возможно, презюмируем, что оно будет. как я понимаю, схема заземления (тнс или тт) не повлияет на то. что я выставил на всебщее обозрение-осмеяние). нет?
Kamikaze написал : Далее. ВСЕ линии д.б. трехпроводными.
согласен. но свет проложен уже двупроводным нюмом. не идеально - знаю.
Д. В. Х. С. написал : Для начала надо было хотя бы те замечания, которые были до того, учесть полностью.
обещаю учесть все замечания, если осилю их понять
Д. В. Х. С. написал : 1) линии на "Чайник и два холодильника", "Кухня: микроволновка": если список подключаемых приборов именно такой - почему автоматы по 20А?
исправил (желтый цвет) - посадил на 16А
Д. В. Х. С. написал : 2) В том виде, как схема нарисована, автомат для электросауны и теплых полов выполняет исключительно декоративную функцию, ибо никуда не подключен. Дорисовать линию от дифавтомата все-таки надо было.
да. да, исправился
Д. В. Х. С. написал : 3) "УЗО 16А" - УЗО защищает только от токов утечки. А суммарный ток по растущим из него линиям легко эту величину превысит, потому как там 4 линии по 16 ампер и отрубить их может только вводной автомат (40-амперный), так что УЗО заведомо не жилец. Ставить или дифавтомат, или связку автомат+узо. С номиналом желательно определиться, почему тут именно 16 ампер на всё, а в другой группе 40.
я по своему неученому разумению так рассуждал: узо для каждой линии защищает от утечки - параметры одинаковые - 16А. а от КЗ - свой автомат. а надо как: узо по 16А на каждую линию?
Д. В. Х. С. написал : 4) Розетки в мокрых местах выделить отдельно и пустить через УЗО с током утечки 10 мА.
а можно все мокрое на линию э/сауны подключить: сауна+розетки+свет?
filvik написал : Поставте одно УЗО 63А на 30мА после прибора учета. (Те два УЗО которые Вы воткнули, не жильцы)
учел
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.09.2009 в 13:26:52
alex-al написал : узо защищает от утечки, автомат от КЗ. я не прав?
Угу. Поэтому само УЗО нужно защищать автоматом от перегрузок и КЗ. Пять автоматов по 16А после УЗО позволят нагрузить на УЗО 80А. А оно было на 16.
alex-al написал :
  1. смысл применения дифа очень прост - купил по чьей-то рекомендации. чичас пытаюсь его прстроить. если это возможно.
Вполне. Дифф - это "УЗО с самозащитой от перегрузок и КЗ".
alex-al написал : схема заземления (тнс или тт) не повлияет на то. что я выставил на всебщее обозрение-осмеяние). нет?
Просто для очистки совести хочется убедиться, что реализация выбранной системы будет по крайней мере нарисована правильно.
alex-al написал : но свет проложен уже двупроводным нюмом. не идеально - знаю.
Тогда по крайней мере, под УЗО его.
alex-al написал : а надо как: узо по 16А на каждую линию?
Надо так: 28 - Чем отличаются характеристики B, C и D для автоматов. чем отличаются автоматы (и УЗО) 1P+N от 1P. Чем отличаются типы А, АС, S УЗО. В чем разница между дифференциальным автоматом и УЗО? О соответствии номинального (допустимого) тока УЗО и номинала автомата.
alex-al
alex-al
18.09.2009 в 10:03:39
я немного переработал схему. жду с нетерпением.
alex-al
alex-al
18.09.2009 в 10:05:43
Kamikaze написал : Цитата: Сообщение от alex-al но свет проложен уже двупроводным нюмом. не идеально - знаю.
извините, а как под узо. если там земли нет?
Kamikaze написал : Надо так: 28 - Чем отличаются характеристики B, C и D для автоматов. чем отличаются автоматы (и УЗО) 1P+N от 1P. Чем отличаются типы А, АС, S УЗО. В чем разница между дифференциальным автоматом и УЗО? О соответствии номинального (допустимого) тока УЗО и номинала автомата. __________________
учел.
такой еще вопрос, а можно на одно УЗО 63А посадить четыре автомата по 16А, т.е. 64А?
и еще вопрос: при проходе через деревянную стенку каждый провод нюм в свою трубу, или можно пучком в одну трубу? спасибо!
ALARMus
ALARMus
18.09.2009 в 11:34:36
alex-al написал : такой еще вопрос, а можно на одно УЗО 63А посадить четыре автомата по 16А, т.е. 64А?
Можно. 64А не потечет такой ток, у Вас ограничение тока вводным АВ 40А. Если и разделить на несколько УЗО, то только по причине удобства разбиения контролируемых ими участков с целями более простого обнаружения участка, на котором срабатывает УЗО. И если у Вас различне УЗО по току утечки.
