ALARMus
ALARMus
19.09.2009 в 08:08:36
В описанной мной схеме добавить после прибора учета Селективный Дифф.Автомат 63А100мА(или300мА) А после него АВ 2Р (двухполюсный), скажем, на 50А. Далее по схеме. Это у Вас кстати квартира или дом ?
alex-al
alex-al
21.09.2009 в 18:11:03
дача
alex-al
alex-al
25.09.2009 в 16:51:22
многое перерисовал.
вводной автомат 25А. странный узел с распайкой - мой вариант решения минимизации количества проводов - все потребители одновременно включат маловероятно. хотя...не нравится мне он.
если еще не надоел, оч. прошу.....
alex-al
alex-al
25.09.2009 в 17:10:09
переделал у распайки, добавил один автомат
avmal
avmal
25.09.2009 в 17:55:01
alex-al А зачем там кабель-то 3х4 до распайки идет? Это не удочка, чтобы в комле толще делать - автомат-то 16А через себя все-равно больше не пропустит. И с УЗО 10мА вы погорячились - им только во влажных помещениях место. Или у вас крыши пока нет?
alex-al
alex-al
25.09.2009 в 18:23:57
avmal написал : А зачем там кабель-то 3х4 до распайки идет? Это не удочка, чтобы в комле толще делать - автомат-то 16А через себя все-равно больше не пропустит.
я там хотел 25А автомат поставить, поскольку на каждой ветке больше чем написано подключаться не будет. сказали так нельзя - розетка на 16А автомат тоже. а две линии вести не хотелось. 4,0 уже пропихнул, хотел его как-то использовать. я так понимаю, надо два по 3-2,5 и кждый на свой автомат,
avmal написал : И с УЗО 10мА вы погорячились - им только во влажных помещениях место. Или у вас крыши пока нет?
крыша есть. чем чуствительнее тем лучше. нет?
avmal
avmal
25.09.2009 в 18:51:52
alex-al написал : чем чуствительнее тем лучше. нет?
Если оборудованием не будете пользоваться, то да - лучше. Если, все-таки, приборы какие-то будете включать, то хуже.
alex-al написал : я так понимаю, надо два по 3-2,5 и кждый на свой автомат
Правильно понимаете, но, если кабель уже протянут, то пользуйтесь тем, что есть.
alex-al
alex-al
26.09.2009 в 08:15:22
спасибо
alex-al
alex-al
29.09.2009 в 00:10:48
многоуважаемые, по последней схеме можно приступать к монтажу?
одобрите успокойте или ткните пжлст
avmal
avmal
29.09.2009 в 00:31:09
alex-al написал : по последней схеме можно приступать к монтажу?
Вы в ней все исправления сделали?
alex-al
alex-al
29.09.2009 в 08:48:07
а не подскажете, бойлер в кухне и сама кухня "делают" помещение (кухню) влажными?:o
