firesanek
firesanek
Воронеж
13.11.2011 в 23:31:25
может кто что посоветует. купил нева 6014 с кнопками. сегодня поставил (сам, поэтому без гарантии). все вроде в норме, но не реагирует на кнопку увеличения температуры. может чего не так делаю?
мвс
мвс
13.11.2011 в 23:38:03
Гарантию оформить надо.
firesanek
firesanek
Воронеж
14.11.2011 в 00:37:17
мвс а по техническому существу вопроса есть чего?
firesanek
firesanek
Воронеж
18.11.2011 в 21:09:34
ну собственно разобрался.. то ли мой косяк, то ли до меня накосячили - в разъеме с табло на ЭБУ один пин загнулся. выпрямил - все заработало.
06.02.2012 в 08:15:00
При открывании крана(вода) загорается запальная горелка а основная нет . Давление воды нормальное , газ тоже есть , тяга есть ....Что может быть ?
06.02.2012 в 18:49:33
Поменял батарейку , все ок , всем спасибо .
Павел75
Павел75
21.05.2012 в 12:05:32
Всем привет. Уважаемые специалисты и просто сочувствующие обращаюсь к Вам за помощью. Опишу ситуацию: Являюсь обладателем "Нева люкс 5514" около трёх лет. Два года агрегат работал без нареканий. В последнее время возникла следующая проблема: при включении воды искра возникает сразу (частота, в зависимости от состояния батарейки, 1-2 раза в секунду, вроде бы раньше чаще "искрило") запальная горелка сразу загорается, а вот основная нет. Примерно 20 секунд проходит, а если батарейка послабее, то пару раз вообще не загоралась и запальная гаснет. Батарейку меняю теперь раз в месяц, этаж первый, дом пятиэтажная хрущёвка, напор воды отличный, газ подключен спец шлангом, вода гибкой подводкой. Старался всё подробно обрисовать, надеюсь получилось. Жду Вашей помощи и советов.
мвс
мвс
21.05.2012 в 23:04:14
проверить все контакты и разьёмы.проверить зазор между датчиком ионизации и горелкой -3мм.
Павел75
Павел75
23.05.2012 в 22:02:52
мвс написал : проверить все контакты и разьёмы.проверить зазор между датчиком ионизации и горелкой -3мм.
Спасибо за быстрый ответ. В выходные посмотрю.
Павел75
Павел75
19.06.2012 в 14:54:09
Павел75 написал : проверить все контакты и разьёмы.проверить зазор между датчиком ионизации и горелкой -3мм.
Посмотрел. Все контакты-разъёмы сидят плотно, следов окисления никаких вообще нет. Я так понял, что под "датчиком ионизации" на схеме колонки имеется в виду "датчик наличия пламени". Если это так, то вопрос: зазор в 3мм между ним и основной горелкой или запальной? От основной этот датчик в моём случае гораздо выше находится(6-7мм), но опустить его я не могу, он и так в самом нижнем положении. Эксперементировать как-то боязно, ибо совсем не моя специализация. Жду помощи.
30.06.2012 в 16:18:02
Здравствуйте! Очень нужна консультация специалиста, т. к. у нас нет рядом мастера. Проблема такая: колонка включается нормально, идет горячая вода, но через 30 секунд гаснет и идет холодная вода. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? А то нас напугали, что колонку надо менять((( Дымоход проверяли, все нормально. Заранее, спасибо.
