drpeper написал:
Добрый день!
Есть проблема с колонкой Neva Lux 5514. Надеюсь на вашу поддержку, господа.
Колонке 3 года. Некоторое время назад начались отключения основной горелки, причём если воду выключить и сразу включить пламя зажигалось вновь. Через какое-то время этот метод восстановления работоспособности перестал помогать: горит только запальник, а основная горелка - нет. В результате:
замена батареи не помогла
приходили мастера (3 штуки в разное время) - определить неисправность не смогли
прочистка дымоотвода не помогла;
замена электронного блока управления не помогла;
замена блока клапанов не помогла;
Перебрал всю колонку сам: разбирал водяной узел, газовый, блок клапанов - всё там вроде хорошо и ломаться особо нечему.
Заметил одну деталь: если блок клапанов вставлять в газовый узел под каким-то особенным углом, то можно добиться того, что газ на основную горелку подаваться будет и всё вроде бы хорошо, но через пару дней опять всё с начала: зажигается только запальник.
Как-будто бы шток блока клапанов за что-то цепляется (?) внутри газового узла, что не даёт газу нормально течь (хотя цепляться то там не зачто).
Что делать?
Тут однозначно плохой электрический контакт. Начиная от отсека питания и заканчивая контактом черного минусового провода на массу колонки. Сюда входят плохие контакты в микрике, в термореле, в разъемах.
