Аватар пользователя
31.01.2013 в 20:37:35
слабо горит пламя - синим цветом(даже когда подача стоит на максимум), остальное вроде в норме...
Аватар пользователя
27.02.2013 в 00:57:36
pirat27 написал : слабо горит пламя - синим цветом(даже когда подача стоит на максимум), остальное вроде в норме...
У вас похоже давление в газовой сети низкое. Должно быть не ниже 13 мбар. На газовой колонке есть патрубок для контроля давления газа на входе, к которому подключается манометр. Манометр можно купить. Зимой расход газа большой. Газовые компании экономят на потребителях. Деньги берут как за кондиционный газ, а разницу кладут в карманы.
Аватар пользователя
27.02.2013 в 01:09:07
Mamki написал : Вопрос к гуру. ВПГ нева 5514. Включается(с первого раза) и работает стабильно. Но срок службы батареек минимален-всего несколько дней.(батарейки всегда новые, duracel.свежие). Через несколько дней начинает вырубаться во время работы. Тяга хорошая, дымоотводящий патрубок герметичен,подрез на двери, загазованности CO нет. Давление воды отличное. Из предположений-может блок управления мозги компостирует. Расчитываю на ваш скорейший ответ.
У меня хорошая алкидная батарейка работает где-то полгода. По паспорту срок ее службы 250 часов. Замерял амперметром ток батарейки, когда колонка не работает. Оказалось 80 ма. Т.е. есть где-то ток утечки. Возможно у вас ток утечки гораздо больше, отсюда и преждевременный разряд.
Аватар пользователя
27.02.2013 в 01:36:29
Торнис написал : Поключил 5514 все работает, но температура воды при увеличении расходы - холодная, при уменьшении расхода нагревается слабо. давление воды. газа в норме. Жду ответа, спасибо.
А вы каким прибором измеряли давление газа?
Аватар пользователя
hohol876
08.07.2013 в 17:25:54
Добрый день! Столкнулся с проблемой по данной колонке. При расходе горячей воды колонка работает некоторое время и гаснет.Зажечь ее можно только после того как понажимаешь микрик на водогазовом узле-идет искра и потом зажигается как ни в чем не бывало .Зимой такие вещи повторяются часто вечером,летом практически нет такого. Пробовал менять водогазовый узел в сборе(вместе с микриком на нем) -не помогло, менял датчик тяги и датчик перегрева воды(также закорачивал контакты данных датчиков) -не помогло,менял батарейку -не помогает ,уже думаю менять запальную горелку или датчик наличия пламени.Что может быть виновно в данной ситуации ? Наличие тяги проверял подносив спичку к дымоходу-пламя откллонятеся в сторону дымохода и гаснет- значит тяга хорошая ????
Аватар пользователя
Газмастер
12.07.2013 в 00:52:09
hohol876 написал : Добрый день! Столкнулся с проблемой по данной колонке. При расходе горячей воды колонка работает некоторое время и гаснет.Зажечь ее можно только после того как понажимаешь микрик на водогазовом узле-идет искра и потом зажигается как ни в чем не бывало .Зимой такие вещи повторяются часто вечером,летом практически нет такого. Пробовал менять водогазовый узел в сборе(вместе с микриком на нем) -не помогло, менял датчик тяги и датчик перегрева воды(также закорачивал контакты данных датчиков) -не помогло,менял батарейку -не помогает ,уже думаю менять запальную горелку или датчик наличия пламени.Что может быть виновно в данной ситуации ? Наличие тяги проверял подносив спичку к дымоходу-пламя откллонятеся в сторону дымохода и гаснет- значит тяга хорошая ????
скорее всего слабое давление воды. надо разбираться с сантехникой
Аватар пользователя
hohol876
12.07.2013 в 09:28:58
Давление всегда хорошее,колонка работает и при гораздо более низком давлении.Проверял расход воды в минуту,укладывался в паспортные данные с запасом(цифр не помню просто). Мое предположение о неисправном(окисленном)датчике пламени ,либо неисправном блоке управления может быть причиной того,что гаснет основная горелка ? Просто неисправность проявляется именно в холодное время года,сейчас лето - колонка работает абсолютно исправно(как будто не было ничего ). Колонке в апреле всего год исполнился.
Аватар пользователя
03.11.2013 в 17:32:28
Сегодня колонка 5514 выплюнула жравую жижу и перестала включаться, когда лилась горячая вода. У меня не поступает горячая вода в кран из колонки, когда открываю кран горячей воды. У меня есть предположение, что в трубу вывода из колонки горячей воды попала грязь. Или сам водонагреватель забился. Так как колонке ~5 лет. Холодная вода на прямую идет полным напором, чистая. По трубе горячей воды напора нет, и ничего даже не капает. Как промыть колонку и проверить трубу горячей воды? Трубы пластмассовые.
Обновлено: снял водонагревательный блок, промыл трубы, поставил на место, все в порядке. Колонка работает, горячая вода есть.
Аватар пользователя
Славик64
Владикавказ
03.11.2013 в 22:07:27
zc написал : У меня есть предположение, что в трубу вывода из колонки горячей воды попала грязь
Не грязь, а накипь!
zc написал : Или сам водонагреватель забился
И это тоже!
zc написал : Как промыть колонку
Безопасно(уксусом, лим. кислотой) никак, т.к.
zc написал : По трубе горячей воды напора нет, и ничего даже не капает
Тут нужен метод по серьезней, а это опасно! Никто же не знает Ваши возможности! Только подозрения есть
zc написал : как проверить трубу горячей воды?
Без обид.:sorry: Закройте кран на колонку. Отсоедините ГП(или чем там у Вас подсоединена колонка) на выходе с колонки. Откройте кран гор. воды на любом смесителе(ещё лучше на каждом смесе по очереди), заткните пальцем выход на гусаке и открываете кран хол. воды(на том же смесители:)). Вода должна побежать в обратном направлении по гор. трубе и "грязь" выскочит!
zc написал : Колонка работает
Опоздал!:o
10-40-99@mail.ru
Аватар пользователя
ПРОСТО САНЯ
Одесса
03.11.2013 в 22:42:28
Славик64 написал : Сообщение от zc
Что это?????Теплообменник што ле???????
Радиатор-слышал,теплообменник-тоже слышал.Но водонагреватель-еще не слышал...:confused:Действительно,век живи-век учись:scareСкоро будут бойлером называть;) Кстати,я вспомнил про герпес,помнишь,Слава,ВПГ-Водонагреватель Проточный Газовый:D
Аватар пользователя
Славик64
Владикавказ
03.11.2013 в 23:01:04
ПРОСТО САНЯ написал : век живи-век учись
Ну да! Первый век живи, второй учись!:D
10-40-99@mail.ru
Аватар пользователя
16.12.2013 в 06:26:35
помогите пожалуйста! газовая колонка NEVA LUX-5514 после смены мембраны в водогазовом узле перестал работать кран который регулирует подачу газа на основную горелку, т.е. газ подает но на одном уровне ни больше ни меньше
Аватар пользователя
Славик64
Владикавказ
16.12.2013 в 09:19:57
medina написал : после смены мембраны в водогазовом узле перестал работать кран
Вам виднее, что Вы там накосячили!:confused:
10-40-99@mail.ru
Аватар пользователя
GVS89
Челябинск
16.01.2014 в 16:34:19
Доброго времени суток. Купили ПГН Нева 5514 Люкс, на следующий день после установки воды начала идти прохладная, с розжигом все хорошо, с вытяжкой тоже, только расход газа будто не увеличивается при регулировке. Будьте добры подскажите в чем дело, можно ли это исправить самостоятельно?
Аватар пользователя
Славик64
Владикавказ
16.01.2014 в 23:03:10
GVS89 написал : на следующий день
А на первый день было хорошо? Может давления воды мало? Попробуйте ручкой на колонке уменьшить проток воды, тогда колонке легче загореть от маленького давления. А если с водой хорошо, проверьте по линии газа. Засор или еще что.
10-40-99@mail.ru
Назад
