Славик64
Славик64
Дигора
22.11.2014 в 09:50:53
AleksB написал : когда включаю колонку
Знать бы, старая она или новая:confused:
AleksB написал : начинает сильно вибрировать
Это может быть и из за смесителя.
10-40-99@mail.ru
Miker
Miker
21.01.2015 в 21:15:18
Наверняка тут таких шалопаев нет, но все же опишу и свой случай: Взял поставил, а пламя слабое, подводка воды — тонкая гибкая, газа — толстая резиновая старая еще в мет. оплетке, вода чуть теплая, стал читать инструкцию: оказалась для сжиженного газа. Поменяли на природный стала работать великолепно, как и старая Нева, даже лучше )
mayorov
mayorov
13.04.2015 в 13:05:17
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста с чем может быть связано не сразу включение газа с задержкой секунд 8-10? Сам фитиль зажигается, потом щелкает пьезоэлемент и только примерно через 8 секунд зажигается основное пламя. Пока пойдет тепленькая, за это время успеваешь помыть руки холодной водой. :)
Славик64
Славик64
Дигора
13.04.2015 в 19:16:06
mayorov написал : не сразу включение газа с задержкой секунд 8-10
А раньше было сразу?
10-40-99@mail.ru
mayorov
mayorov
13.04.2015 в 20:54:55
Естественно сразу. Заметил еще один момент. При первом включении зажигается фитиль и включается весь газ. Потом газ гаснет (кроме фитиля) и начинает щелкать пьезоэлемент и через 8 сек зажигается по-новой полностью.
Славик64
Славик64
Дигора
13.04.2015 в 21:09:08
mayorov, теперь надо спросить сколько лет колонке? Советовать почистить/сдуть пыль или нет?
10-40-99@mail.ru
mayorov
mayorov
13.04.2015 в 21:11:25
Колонке не много лет мембрану менял в сентябре вот топик http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=90883&page=6&p=4696429&viewfull=1#post4696429 Естественно тогда и пыль сдувал и чистил. Буду разбирать по новой может опять все засорилось.
mayorov
mayorov
14.04.2015 в 12:02:30
Вопрос снят. Разобрал колонку пропылесосил, собрал пока работает в нормальном режиме!
Просто_так
Просто_так
12.07.2015 в 16:05:15
Доброго времени суток! Колонка Нева-5514 - проблема с автоматической модуляцией пламени горелки. Выражается в следующем - при открытии крана вода прогревается нормально, при переключении на душ или уменьшении напора происходит черезмерный нагрев (ручка регулировки работает, расход газа меняет). Давление газа достаточное, чтобы на 2/3 поворота ручки расхода газа вода прогревалась градусов до 60, при расходе воды 16-17 литров. Что делалось - заменён ремкомплект водяного узла (мембрана, шток), заменён газовый узел с блоком клапанов (в сборе). Кран расхода воды (зима/лето) на ситуацию влияет не сильно. Подскажите, может кто сталкивался с подобным поведением колонки - что делать?
Славик64
Славик64
Дигора
12.07.2015 в 20:45:13
@Просто_так, что хотите от колонки?
10-40-99@mail.ru
Просто_так
Просто_так
12.07.2015 в 22:41:03
Спасибо, конечно, но эту инструкцию от неё я читал На самом деле - "имеет плавную гидравлическую модуляцию пламени горелки и способна плавно поддерживать температуру воды при изменении давления и напора" (отсюда). Так и происходило до определённого времени - открыл кран на полную, пламя увеличилось, температура воды осталась на уровне, выставленном регулятором, при уменьшении напора пламя уменьшается, температура воды опять же на прежнем уровне. Естественно, когда расход воды превышал максимальную теплоотдачу колонки, температура несколько понижалась.А от колонки хочу, чтобы работала как раньше и ничего более.
