mayorov
mayorov
01.09.2014 в 22:29:10
В общем вопрос решен! Разобрал все по косточкам и газовую часть и водный узел. Перебрал, смазал, заменил грибок, еще раз заменил мембрану, продул, прочистил газовые сопла. Вкл и все заработало как надо - пламя газа супер, вода обжигает руки (регулятор газа чуть больше середины, рычажок который на мембране открыт полностью, напор отличный). Короче хрен его знает из-за чего это было.
Serx
Serx
Тула
01.09.2014 в 22:38:30
Serx написал : Там шток газового клапана имел неполный ход из-за ржавчины с накипью
Конечно, не факт, что этот пример имеет место быть на колонке mayorov, но поясню. Подразумевалась ржавчина и накипь, образовавшиеся на нижней части штока газового клапана. Из-за этого у штока получался укороченный ход, и клапан приподнимался не полностью, выдавая меньше газа на горелку, т.е. колонка недостаточно грела воду. Когда этот шток был приведён в порядок, колонка заработала как надо.
Serx
Serx
Тула
01.09.2014 в 22:41:53
mayorov написал : еще раз заменил мембрану
Может быть в предыдущей мембране микротрещинка была, не видимая глазом, но проявлявшая себя под давлением воды.
Славик64
Славик64
Дигора
01.09.2014 в 22:43:27
Как то поменял мембрану, а колонка все равно не захотела работать. Раз несколько разбирал собирал лягуху, принципиально не менял мембрану на другую, визуально целая была..... пришлось сдаться, поменял.
10-40-99@mail.ru
mayorov
mayorov
01.09.2014 в 22:46:36
Возможно и микротрещина. Визуально не видно. Главное что все заработало как надо.
Всем спасибо за советы и учение! ;)
Luarvik
Luarvik
03.11.2014 в 12:36:03
Сталкивался с двумя симптомами, которые лечатся заменой батарейки.
  1. Основная горелка поджигается, но горит слабо и ручкой не регулируется.
  2. Основная горелка поджигается. Горит нормально. Ручкой - больше-меньше - регулируется, но через 10-15-20 сек подача газа прекращается. Горелка гаснет. Причина - в разряженной батарейке. Т.е. ее мощности недостаточно для закрытия (в первом случае) или удержания (случай 2) газового клапана 27 (см. Инстукцию, стр16).
Славик64
Славик64
Дигора
03.11.2014 в 22:21:15
Luarvik, а это как?
10-40-99@mail.ru
Luarvik
Luarvik
10.11.2014 в 22:24:24
Славик64, это так - цитирую - "После воспламенения горелки запальной, что определяется датчиком наличия пламени 8, клапаном 27 закрывается подача газа в замембранную полость блока клапанов, газ из замембранной полости выходит через горелку запальную и мембраной 29 блока клапанов, за счет перепада давления, открывается клапан 30 подачи газа на горелку основную 10. Воспламеняется горелка основная и горелка запальная гаснет. ..." Клапан 27 - нормально открытый. При загорании горелки запальной он должен закрыться, а если батарея разряжена, то банально не хватает энергии для его закрытия или удержания в закрытом состоянии. Вот. Как-то так.
Саня77
Саня77
15.11.2014 в 21:23:07
qwert написал : поставил себе вчера неву люкс, полюбовался ее потрохами. Впечатления смешанные. Радиатор показался добротным, горелка тоже неплохо смотрится. Еще приятно удивился, что после монтажа ни одно внутреннее соединение не дало протечки. Ни по воде ни по газу. Вот только терзают большие сомнения по поводу происхождения некоторых компонентов: блок клапанов и электронный блок имеют клеймо производителя в виде буквы К и рядом 111, причем цифры лежат на боку и еще какой то символ домика и язык пламени. Что-то кажется мне и тут без китая не обошлось... Что касается "плавной модуляции пламени", что было громко заявлено на наклейке на корпусе - чушь полная: прикрывал кран, горелка горела так же, или я чего-то не допонял? Нельзя не отметить довольно тихую работу- старая впг-18 по сравнению с этой просто трактор какой то. Вот такие первые впечатления. Почему то при открытии горячей воды горелка основная зажигается только через несколько секунд, что на мой взгляд ни есть хорошо. Вопрос к знатокам: это так должно быть, такой алгоритм работы электроники? Или же все дело в зазорах электродов?
Сначала на этой модели колонки загорается запальная горелка, а уже ,спустя некоторое время,от нее производиться поджиг основной горелки, поэтому есть пауза, присмотритесь внимательно, это не работает, когда мощность выкручена на max, тогда происходит хлопок
AleksB
AleksB
Петрозаводск
21.11.2014 в 15:31:27
Всем привет! Подскажите пожалуйста, кто в курсе. у меня такая проблема, когда включаю колонку, начинает сильно вибрировать и шуметь. Именно с подачей воды в колонку, даже без газа.
Serx
Serx
Тула
21.11.2014 в 15:39:45
AleksB, надо проверить соединения в колонке. Может, прокладка где пережата, или засор какой мешает протоку.
