mayorov
mayorov
01.09.2014 в 00:52:16
Вот что флулить? Я должен был что, бросится и делать?
  1. Выходные как никак и я был на даче.
  2. Я работаю, и приходя домой часов 21 не всегда есть время, а тем более желание этим заниматься. Сейчас вода еще идет сама по себе теплая по погоде, вот скоро мороза будут тогда и займусь. А вы пока делайте ставки!:) Я делаю ставку что это вина газа. Еще раз повторю - если бы вращаю ручку горелки газа увеличивалось, либо уменьшалось пламя, тогда бы это я мог предположить вина в напоре воды, а так как пламя остается на том же уровне, вращай не вращая, то вина все-таки в регулировки газа. То что предложил ПРОСТО САНЯ снять редуктор и кратковременно нажать на шток газа. Проверю.;)
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
01.09.2014 в 02:37:18
mayorov,а,mayorov,а я бы не стал ждать холодов. А вдруг Нашей(форумной) компетенции не хватит(фантастику не читаете?а я-ДА,оттого и реалист), чтобы отремонтировать Вашу МаШу. Тогда что делать будете: деньги платить или мерзнуть????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mayorov написал : вина все-таки в регулировки газа
А я бы на Вашем месте не проявлял бы такой уверенности. Готов с кем хотите даже побиться об заклад(ЖЕЛАЮЩИЕ?????????????????????:)).Ибо уверен в своей правоте на 99,9999999999999999999 %Так вот: это либо механика(шток на шток не попал при установке редуктора), либо...дальше-после Вашего ответа, а пока-подсказку Вам даю-это самая распостраненная неисправность ВСЕХ(!!!) газовых колонок. ДОГАДАЛИСЬ УЖЕ О ЧЕМ Я???
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
01.09.2014 в 02:45:36
Serx,а ВЫ МНЕ ХОТИТЕ ЗАПРЕТИТЬ???????????? FIRE !!!!!!!!!! Друг мой, -а не Ваши ли это слова???????:confused::
Serx написал : Славик64, я тоже против флуда; ни о чём весь этот флуд.
Да, mayorov,**кстати, у меня к Вам еще вопрос возник,не флуд,а строго по нашей теме: грибок вместе с диафрагмой меняли?Или остался старый(родной?)**
Serx
Serx
Тула
01.09.2014 в 08:16:02
ПРОСТО САНЯ, не, не хочу. Мои слова, адресованные Славик64.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
01.09.2014 в 09:40:18
Serx написал : Мои слова, адресованные Славик64.
Какое отличие?????? Славе обо мне. Напрямую мне. Мне о Славе или наоборот??? Разницы не вижу.Ведь мы Вами- на форуме, надо это понимать и разговаривать соответственно.Вы прекрасно понимали, что я это увижу и Вас это не остановило. А для
Serx написал : слов, адресованные Славик64.
у него в кабинете,между прочим есть Л/С...Вот там и флудите сколько влезет(если СЛАВА не против),хотя я сам не против флуда, но только в разумных пределах, а этоВаше высказывание по поводу синьки-просто воспринимаю как ЛИЧНОЕ оскорбление.Как Вы можете совершенно не зная меня так грубо шутить.Лады,еду работать,Ваше счастье что времени нет...
Serx
Serx
Тула
01.09.2014 в 10:07:56
ПРОСТО САНЯ написал : Какое отличие?????? Славе обо мне. Напрямую мне. Мне о Славе или наоборот???
Уважаемый, это вы о чём? У всех есть л/с
ПРОСТО САНЯ написал : Вот там и флудите сколько влезет
mayorov
mayorov
01.09.2014 в 10:55:10
ПРОСТО САНЯ грибок не менял, т.к. купил только мембрану. Сегодня зайду в магазин куплю. На счет штока на газ - пламя загорается на полную если на него надавить. Но когда нажимаю, то шток с каким-то заеданием, как-будто что-то задевает.
Peterjela
Peterjela
01.09.2014 в 14:42:08
mayorov написал : На счет штока на газ - пламя загорается на полную если на него надавить.
mayorov, физику напомню - чем больше расход воды (напор в просторечии) - тем мембрана в лягухе ( при условии целостности и не растянутости) выше поднимает шток, который открывает больше газа. Но шток должен плавно ходить. Какой-то засор, - почистить/смазать надо.
Serx
Serx
Тула
01.09.2014 в 15:50:32
mayorov написал : Но когда нажимаю, то шток с каким-то заеданием, как-будто что-то задевает.
Сталкивался с подобным (правда, колонка была другой марки). Там шток газового клапана имел неполный ход из-за ржавчины с накипью, которые на нём образовались от протечки (незаметной) в водной части (лягушке). Через сальник лягушки просачивалась вода, что и отразилось на штоке газ.клапана . Если так, то
Peterjela написал : почистить/смазать надо.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
01.09.2014 в 21:29:33
Peterjela написал : Какой-то засор, - почистить/смазать надо
Не.
mayorov написал : грибок
менять не надо.В том смысле,что не надо его менять по умолчанию. Только если он деформированный или где-нить заедает.Если ходит мягко не надо под замену...Смысл???Я потому интересовался за него у Вас, что часто(постсоветское же ж производство)в новом грибке шток короче старого и пару мм недожимает...Тогда мы енту неприятность лечили так: на конец штока грибка-одевалась тировая свинцовая пулька.Попробуйте взять смазку( желательно графитовую), смажьте шток газового клапана не вынимая пока его из Г/Ч колонки, отключите газ, проработайте. Кстати, частая болячка Ленинградок, Львовянок, они отличаются тока горелкой. В питерских-сталь, львовские-алюминиевые+ стальные пластины сверху.Ну, лады,пойду на отдых, с 5-ти утра пиз...чил, устал как черт:swoon
Славик64
Славик64
Дигора
01.09.2014 в 22:23:13
Если шток трудно ходит, то колонка в первую очередь начнет НЕ выключаться, так как пружинка слабее давления воды. Т.е. если колонка еще может выключаться, но не может включиться на полную, не говорит о том что где то че то туго ходит.
PS Никогда еще нигде не смазывал современную колонку(не считая Астру и старые колонки(и то только дурацкую газчасть). В лягухе смазка - вода. Завтра все равно смоет эту смазку. У мня такие мысли ... мои.;) Базар только о смазке, а не о где то что то почистить.
10-40-99@mail.ru
