AlexPN
AlexPN
Волгоград
26.12.2007 в 09:51:48
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело. Купил недавно колонку Neva Lux 5514, по всем параметрам она меня устраивает. Месяц проработала нормально, но недавно случился какой-то глюк помоему. При очередном включении колонка не подала абсолютно никаких признаков работы автоматики, то есть при протекании воды не было искровых разрядов, а также не происходило открытие клапана запальной горелки. Проверка всех электрических соединений согласно схеме в инструкции ничего не дала - все соединения в норме, напряжение на батарее - в норме (для надежности заменил на новую). Собирался уже возвращать колонку по гарантии, однако на следующее утро блок управления заработал и пока работает нормально. Модель блока управления BK-175R. Спасибо.
AlexPN
AlexPN
Волгоград
27.12.2007 в 15:53:00
Видимо не самая распространенная колонка... Но блок такой (BK-175R) управления устанавливается и на моделях других производителей. На них тоже встречаются подобные проблемы при работе?
Admin
Admin
Админ
28.12.2007 в 01:18:51
2AlexPN на самом деле про Неву тут есть темы. Надо поиском по разделу пройти. Наример вот: Проблемы с НЕВА ЛЮКС 5513
AlexPN
AlexPN
Волгоград
28.12.2007 в 09:56:00
Спасибо. Сразу не получилось найти.
sementino
sementino
29.01.2008 в 15:29:49
Новая газовая колонка Neva lux 5514, напор входящей холод. воды отличный, но после колонки диаметром с мизинец ! Мастер говорит типа она немного уменьшает напор, но я сомневаюсь в его правоте. Вопросы : 1) Может ли колонка на выходе уменьшать напор воды ? 2) Где у указанной колонки фильтр хол. воды ? (Снимал корпус, но фильтра на входе не видать ) Мастера выручайте.
sementino
sementino
29.01.2008 в 15:39:42
Под корпусом колонки neva lux 5514 на водяном редукторе находится рычажный кран, кто знает для чего он ??? Поворачивая его ничего не меняется - может быть он сломан ?
ch4pter
ch4pter
29.01.2008 в 15:50:59
Снизу справа -- регулятор расхода воды, левое положение соотв мин проходу воды 2л\мин, так же его положение влияет на работу моудляции газовой горелки. П.С. Подробное описание должно быть в инструкции (на схеме).
ch4pter
ch4pter
29.01.2008 в 15:58:37
"после колонки диаметром с мизинец" -- с выходного патрубка или со смесителя, как подключена газовая колонка (гибкие шланги, трубы). Мастер видел этот напор (вы сами устанавливали или вызывали мастера)?
VladM
VladM
Эксперт
Саратов
29.01.2008 в 16:55:27
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=47053
LIN
LIN
30.01.2008 в 11:15:06
sementino написал : Новая газовая колонка Neva lux 5514, напор входящей холод. воды отличный, но после колонки диаметром с мизинец ! Мастер говорит типа она немного уменьшает напор, но я сомневаюсь в его правоте. Вопросы : 1) Может ли колонка на выходе уменьшать напор воды ? 2) Где у указанной колонки фильтр хол. воды ? (Снимал корпус, но фильтра на входе не видать ) Мастера выручайте
поставил такую колонку в ноябре (5514), подключал мастер Ленгаза (я потом только водяные трубы пределывал) сначала подключил по временной схеме - на гибких подводках (я не успел переделать все трубы), даже при таком раскладе напор стал лучше чем со старой колонкой (какая-то совсем древняя была). т.е. гидравлическое сопротивление колонки очень маленькое потом я переделал подводящие трубы на 20мм МП и коллекторную систему раздачи ГВ- напор в душе стал лучше чем на гибких подводках пропал шум воды в колонке, но стал слышен свист газа :) - труба 1/2 дюйма но на входе уголок - в нем и свистит.
напор немного зависист от вращения рычажного крана (доступ снизу) - он регулирует расход воды через колонку - описание есть в инструкции
вывод : либо что-то попало в тракт колонки, либо забиты подводящие или отводящие трубы, либо трубы сильно заужены где-то.
я на колонку протянул подводящую трубу 20 МП прямо от фильтра мех очистки, выход колонки соедиене с коллектором тоже 20 МП трубой. далее к потребителям 16 идет.
удачи
AlexPN
AlexPN
Волгоград
30.01.2008 в 14:55:51
У меня такая же колонка, подсоединена жестко с помощью МП16 непосредственно к коллектору ХВС. На выходе колонки стоит всего один тройник, с него расходится МП16 на смеситель в ванную и на кухню. При этом в ванной напор отличный, а на кухне заметно меньше. Я это связываю только с тем, что на кухне смеситель - керамический, а в ванной с резиновыми кранбуксами.
