26.12.2007 в 09:51:48
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело. Купил недавно колонку Neva Lux 5514, по всем параметрам она меня устраивает. Месяц проработала нормально, но недавно случился какой-то глюк помоему. При очередном включении колонка не подала абсолютно никаких признаков работы автоматики, то есть при протекании воды не было искровых разрядов, а также не происходило открытие клапана запальной горелки. Проверка всех электрических соединений согласно схеме в инструкции ничего не дала - все соединения в норме, напряжение на батарее - в норме (для надежности заменил на новую). Собирался уже возвращать колонку по гарантии, однако на следующее утро блок управления заработал и пока работает нормально. Модель блока управления
27.12.2007 в 15:53:00
Видимо не самая распространенная колонка... Но блок такой (BK-175R) управления устанавливается и на моделях других производителей. На них тоже встречаются подобные проблемы при работе?
28.12.2007 в 01:18:51
2AlexPN на самом деле про Неву тут есть темы. Надо поиском по разделу пройти. Наример вот:
28.12.2007 в 09:56:00
Спасибо. Сразу не получилось найти.
29.01.2008 в 15:29:49
Новая газовая колонка Neva lux 5514, напор входящей холод. воды отличный, но после колонки диаметром с мизинец ! Мастер говорит типа она немного уменьшает напор, но я сомневаюсь в его правоте. Вопросы : 1) Может ли колонка на выходе уменьшать напор воды ? 2) Где у указанной колонки фильтр хол. воды ? (Снимал корпус, но фильтра на входе не видать ) Мастера выручайте.
29.01.2008 в 15:39:42
Под корпусом колонки neva lux 5514 на водяном редукторе находится рычажный кран, кто знает для чего он ??? Поворачивая его ничего не меняется - может быть он сломан ?
29.01.2008 в 15:50:59
Снизу справа -- регулятор расхода воды, левое положение соотв мин проходу воды 2л\мин, так же его положение влияет на работу моудляции газовой горелки. П.С. Подробное описание должно быть в инструкции (на схеме).
29.01.2008 в 15:58:37
"после колонки диаметром с мизинец" -- с выходного патрубка или со смесителя, как подключена газовая колонка (гибкие шланги, трубы). Мастер видел этот напор (вы сами устанавливали или вызывали мастера)?
30.01.2008 в 11:15:06
sementino написал : Новая газовая колонка Neva lux 5514, напор входящей холод. воды отличный, но после колонки диаметром с мизинец ! Мастер говорит типа она немного уменьшает напор, но я сомневаюсь в его правоте. Вопросы : 1) Может ли колонка на выходе уменьшать напор воды ? 2) Где у указанной колонки фильтр хол. воды ? (Снимал корпус, но фильтра на входе не видать ) Мастера выручайте
поставил такую колонку в ноябре (5514), подключал мастер Ленгаза (я потом только водяные трубы пределывал) сначала подключил по временной схеме - на гибких подводках (я не успел переделать все трубы), даже при таком раскладе напор стал лучше чем со старой колонкой (какая-то совсем древняя была). т.е. гидравлическое сопротивление колонки очень маленькое потом я переделал подводящие трубы на 20мм МП и коллекторную систему раздачи ГВ- напор в душе стал лучше чем на гибких подводках пропал шум воды в колонке, но стал слышен свист газа :) - труба 1/2 дюйма но на входе уголок - в нем и свистит.
напор немного зависист от вращения рычажного крана (доступ снизу) - он регулирует расход воды через колонку - описание есть в инструкции
вывод : либо что-то попало в тракт колонки, либо забиты подводящие или отводящие трубы, либо трубы сильно заужены где-то.
я на колонку протянул подводящую трубу 20 МП прямо от фильтра мех очистки, выход колонки соедиене с коллектором тоже 20 МП трубой. далее к потребителям 16 идет.
удачи
30.01.2008 в 14:55:51
У меня такая же колонка, подсоединена жестко с помощью МП16 непосредственно к коллектору ХВС. На выходе колонки стоит всего один тройник, с него расходится МП16 на смеситель в ванную и на кухню. При этом в ванной напор отличный, а на кухне заметно меньше. Я это связываю только с тем, что на кухне смеситель - керамический, а в ванной с резиновыми кранбуксами.
30.01.2008 в 16:43:05
Напор гор воды проверял сразу на выходе с колонки, подключена мп16, хотя первый пуск колонки был на старых метал. трубах. На первый свой вопрос всё понял - нифига не уменьшает она напор, мастер лжец подлый ! А вот так и не понял где у неё фильтр хол. воды стоит, даже визуально не понять где он может быть (патрубок хол воды заходит в водяной редуктор и из него сразу трубка в теплообменник идет).
31.01.2008 в 08:43:49
2sementino При установке тоже не обнаружил фильтра, хотя по аналогии с колонкой, которая была у меня раньше, на входе холодной воды должна стоять сетка.
31.01.2008 в 09:02:26
AlexPN +1 в старой колонке фильтр был на входе в автомат включения газа (в форме диска с резинкой которая постоянно рвется :) ) на этой фильтров вообще нет, в букваре ничего не прописано на эту тему. напор в кухне всегда был слабее чем в ванной, когда поставил коллекторную систему раздачи немного выровнялся. на смесителях в ванной и на кухне напор одинаковый (оба с одинаковамим керамическими буксами) колонка неплохая единственно сильно просаживается температура воды в душе при включении второго потребителя :(( удачи
31.01.2008 в 10:22:32
2AlexPN
проверте сеточчку аератора у смесителя. :)
