Славик64
Славик64
Дигора
24.01.2018 в 21:31:38
Решайте вопрос пока не ошпарились!
10-40-99@mail.ru
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
06.02.2018 в 01:37:06
Колонка Нева люкс 5514 куплена в ноябре 2011. Через 5 лет эксплуатации потек теплообменник и был куплен новый за 5600 руб. Периодически возникают проблемы с пламенем на основной горелке. Через 30-40 мин работы или же при быстро сменящих друг друга открытий и закрытий воды одноруким смесителем, горелка может погаснуть и при этом зажигается запальная горелка. Или же пламя на основной горелке вдруг резко уменьшается (уменьшается высота пламени и могут гореть не все секции из 13 штук) и течет почти холодная вода. Попытка увеличить пламя ручкой регулировки газа не помогает. Если выключить подачу газа вентилем на трубе перед колонкой, то начинает непрерывно бить искра между свечой и запальной горелкой. Оганичительный таймер не работает. Как только открываешь подачу газа этим вентилем, воспламеняется запальная горелка, затем основная, а запальная гаснет. Все начинает работать нормально в течение нескольких дней. На свежей батарейке сбои в работе происходят реже. При разряженной до 1,33 вольта (без нагрузки) батарейке могут быть несколько сбоев за сутки. Батарейка работает около 2 месяцев. У соседки точно такая же колонка, но батарейка DURACELL служит 2 года. Почистил мелкой шкуркой Г-образный штырь датчика ионизации, включая нижнюю часть заходящую в кабель идущий от ЭБУ. Замерил постоянный ток ионизации при горящей основной горелке. Он составляет 1,8 -1,9 микроампер (uA).При работе колонки, электроника потребляет от батарейки ток 1 mA при расходе воды 11 л/мин. При малом расходе воды ток возрастает да 1,3 - 1,4 mA.Возможно меняется сопротивление контакта в микропереключателе из-за его износа. Когда непрерывно работает свеча поджига, потребление тока от батарейки возрастает да 3 mA. При нормальной работе колонки на электромагнитный клапан (ЭМК) запальной горелки подается напряжение 0.2 V, а на ЭМК основной горелки 1.2 V.В норме поджиг основной горелки 2-х ступенчатый. Сначала клапан основной горелки слегка приоткрывается (вытягивается резиновой мембраной газового блока) за счет первой мягкой пружины. Основная горелка слабо воспламенятся, затем сжимается более тугая пружина и газ поступает в полном объеме, ограниченном ручкой регулировки газа.Воспламенение происходит тихо.У меня зажигание происходит в основном в виде не сильного хлопка. Хлопок слышен в ванной через стенку.Иногда хлопка нет, его не слышно даже на кухне рядом с колонкой. Наиболее вероятная причина неисправности, на мой взгляд, это ЭБУ. Но его нет в продаже уже несколько месяцев. Импортозамещение пока не заработало. Стоимость запчастей к газовой колонке быстро растет. Когда-о микрик стоил 50-70 руб, потом цена резко подскочила до 150, 250, а кое-где до 450 руб. Спрос определяет цену. При переключении крана расхода воды на водяном узле в положении "зима", колонка начинает сильно шуметь. Если его крутить взад-вперед, то периодически он клинит и из смесителя в ванне идет ржавчина и мелкий песок. Фильтр на входе в водяной узел видимо слишком грубый. За 6 лет эксплуатации корейский водяной узел ни разу не разбирался. Видимо там накопилось много грязи. Но сальник штока лягушки не подтекает. Умеют корейцы хорошо делать, в отличие от китайцев.На входе в колонку стоит сильфонная газовая подводка. На вид очень тонкая. Но толще в продаже не бывает. Максимальная подача газа при повороте ручки регулятора на 2/3 шкалы. Дальше температура воды не поднимается. Корейский водяной узел не позволяет колонке закипеть при малом расходе воды. Чем меньше расход, тем меньше подача газа на горелку. Мембрана со штоком чутко реагируют на проток воды. Но это до тех пор, пока шток не выдвинется на полную длину при большом расходе. В моей колонке форсунки газового коллектора расcчитаны на давление газа 130 мм вод столба. В реале давление зачастую ниже.Есть подозрение, что низкое давление одна из причин того, что колонка иногда гаснет - мембране не хватает усилий открыть клапан основной горелки на полную величину.
Славик64
Славик64
Дигора
06.02.2018 в 07:40:30
Не осилил! :killyourselfbywall: Франкфурт-на-Майне, это где, в России?
10-40-99@mail.ru
Volk-novoch
Volk-novoch
Ростов
06.02.2018 в 15:53:22
Cuirassier459, Ну нужно посмотреть на сколько шток выезжает из вод части. Да и как правило у них есть небольшая задержка на выключение при исправной мембране. поэтому при быстром переключении кранов гаснуть не должна успевать.
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
06.02.2018 в 17:01:50
Volk-novoch, Шток водяного узла выдвигатся плавно и после замыкания микрика модулирует пламя основной грелки. Правда в небольших пределах. При расходе 6 литров он выдвигается на полную длину и тогда пламя максимальное.При меньшем расходе шток открывает газовый клапан на нужную величину и пламя держится стабильно на одном уровне.В положении крана расхода воды "Лето" колонка зажигается при расходе 3,4 л, а отключантся при 2,6 л. В положении "Зима", включается при расходе 2 л, а отключается при 1,5 л. Не разобрался пока, как происходит 2-х ступенчатый поджиг основной горелки с помощью газового клапана с двумя пружинами. Как автоматика выбирает силу натяжения этого клапана с помощью резиновой мембраны в газовом узле. Возможно подается различное напряжение на электромагнитный клапан перекрывающий канал соединяющий мембранную и замембранную области этого узла. При максимальном токе канал перекрывается полностью, а при минимальном перекрытие частичное и разность давления газа в полостях нарастает постепенно? Пару лет назад один дебил самостоятельно установил купленную газовую колонку. Подключил ее газовой вход к трубе с холодной водой. В итоге залил газовые трубы в стояках 2-х подъездов в доме. Сидели без газа сутки. Аварийной службе пришлось откачивать воду через газовые люки.
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
06.02.2018 в 17:04:38
Славик64 написал: Не осилил! :killyourselfbywall: Франкфурт-на-Майне, это где, в России?
Славик64, я город не указывал. А Владик это где? :)
Славик64
Славик64
Дигора
06.02.2018 в 17:42:17
я город не указывал
И кто хулюганит тогда? :confused:
Владик это где?
Владик? Россия, Северная Осетия-Алания! :) На днях бокс не смотрели?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
06.02.2018 в 17:43:35
Cuirassier459, все таки, в двух словах, в чем проблема?
10-40-99@mail.ru
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
06.02.2018 в 17:45:39
При исправном электронном блоке управления, как долго может гореть запальная горелка при отсутствии пламени на основной горелке? И как долго может бить искра свечи на запальную горелку, если вентилем перекрыт газ перед колонкой? По логике должно происходить отключение электронной части по таймеру. При срабатывании термозащиты, отключается питание от батарейки через минусовую клемму идущую на массу последовательно через 2 термореле. Пытался проверить защиту по тяге. Перекрыл патрубок газоотводящего устройства дном кастрюльки, включил колонку на среднюю мощность. По квартире распространился сильный резкий запах жженого металла и еще чего-то. Через 2 минуты эксперимент прекратил, чтобы не сжечь колонку. Защита не срабатывает.
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
06.02.2018 в 18:09:36
Славик64 написал: Cuirassier459, все таки, в двух словах, в чем проблема?
Славик64, Периодически гаснет основная горелка и при этом зажигается запальная и горит бесконечно долго, если не перекрыть газовый вентиль или не закрыть кран горячей воды. При повторном включении все приходит в норму. Колонка может работать без сбоев несколько дней. Иногда при быстром повторном включении загорается только запальная горелка или же основная горелка загорается со слабым пламенем , как будто ручка подачи газа установлена на минимум. При этом ручку подачи газа можно крутить в любом направлении, но это не сказывается на пламени основной горелки. Если выключить колонку на пару минут, то включается все нормально и идет горячая вода. Подозрительно быстро садится батарейка за 2 месяца работы. У других она служит 2 года. В худшем случае полгода. По величине тока датчика ионизации ЭБУ должен определять горит ли запальная горелка или основная. Возможно этот ток нестабильный и порог срабатывания логики ЭБУ меняется. Не смог замерить переменное напряжение подаваемое на датчик ионизации и его частоту. Возможно срывается генерация этого сигнала. Сегодня купить ЭБУ большая проблема.
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
06.02.2018 в 18:29:52
Petr19 написал: Может немного не в тему. Ненавижу колонки Нева люкс 5514! ;) Снимали квартиру 2 года - постоянно с ней проблемы были, сами пробовали и прочистить и танцы с бубном, и "мастер" приходил, все без толку. Постоянно гасла, то пару дней нормально работает, то раз - и не включается вообще.
Petr19, Некоторые ставят такую колонку в коммунальную квартиру на 5 семей. Она работает днями напролет и за семь лет никаких сбоев. Это как повезет. Сейчас производители умышленно комплектуют колонки ненадежными комплектующими, чтобы чаще покупали новые и ремонтировали старые. Это такая политика. Иначе не заработаешь на хлеб с маслом. Если поприжать выпуск запчастей, то народ станет покупать новые колонки. ;)
