Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
06.02.2018 в 18:41:26
Славик64 написал: И кто хулюганит тогда?
Забыл отключить анонимайзер в браузере. Айпишник попался немецкий.
Славик64 написал: Владик? Россия, Северная Осетия-Алания!
Про Северную Осетию знаю. У вас там терки с ингушами. Всех собак на вас вешают и завидуют. Я на стороне Осетии. Девушки у вас красивые, не забитые, как в других северокавказских республиках.
Славик64
Славик64
Дигора
06.02.2018 в 19:00:40
Cuirassier459, вот не знаю чем Вам помочь. Может смириться и добить колонку, потом купить менее умную. Я всегда противник этих умных колонок. ИМХО, колонке нужна одна автоматика, назовем мембраной. Дальше идет датчик тяги, если есть, то хорошо, нет - и не надо, если колонка не в ванной. Дальше держать колонку в чистоте, приток воздуха в помещение и никакой беды не будет. Колонка работает в присутствии человека, это не котел.
10-40-99@mail.ru
мвс
мвс
08.02.2018 в 20:34:27
Проверьте микровыключатель на КЗ.Может быть мокрый?
Александр201811
Александр201811
11.02.2018 в 13:05:58
Славик64 написал:
Александр201811 написал: а где примерно?
Вот разберёте и увидите. :) На мембране ушко есть, примерно там.
Славик64, Разобрал, почистил, хотя там нечего чистить было. Вода пробегает через мембрану походу. Капает.Самое интересное, то капает, то не капает. Кран зима лето прикипел и не поворачивается.(повернуть не решился, вдруг отломится). Гаснет с задержкой, не всегда но часто. Приходится перекрывать газ. Недавно долго не зажигалась, потом хлопок был погромче обычного. Как-то напрягло. Стоит вообще чинить или проще купить новую? И какую сейчас посоветуете? С таким же объемом воды?
Славик64
Славик64
Дигора
11.02.2018 в 14:05:24
Это как? :confused:
Капает
Откуда именно?
Частое явление на колонках с батарейками.
Нет никакой гарантии, что на новой никаких фокусов не будет, такие же или другие.
Вайлант без фокусов, но с постоянно горящим запальником.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
11.02.2018 в 14:35:18
Думаю, что то Вы все таки упустили.
Попробуйте закрыть вход колонки. Как быстро будет отключаться?
10-40-99@mail.ru
Александр201811
Александр201811
22.02.2018 в 08:03:11
Славик64 написал:
Это как? :confused:
Капает
Откуда именно?
Славик64, Откуда именно?
вот тут. Между мембранами похоже. Уже ржавенький немного винтик. Вроде ходит чток нормально, но воду и газ перекрываешь, разряд щелкает еще секунд 6-7. Получается, он не перекрывает подачу газа, как будто вода бежит еще.
Славик64
Славик64
Дигора
22.02.2018 в 10:39:24
Александр201811 написал: вот тут.
Где тут? Картинка большая к тому же мутная, ничего не видно.
Александр201811 написал: Между мембранами похоже
Она одна бывает и капает не с мембраны, а с сальника, как раз там, где ржавенький немного винтик.
Александр201811 написал: Вроде ходит чток нормально
Вроде не катит, надо знать. Уходит полностью в сторону лягушки или нет, отпускается кнопка микрика? Вот сейчас фото когда сделано, при выключенной колонке? То ход не полный(там есть ещё место в сторону лягушки) и кнопка может когда выключить когда нет, на честном слове.
10-40-99@mail.ru
Александр201811
Александр201811
23.02.2018 в 21:20:34
Славик64 написал:
Славик64, Вот с работающей колонкой
а как это честное слово сделать утвердительным? Заменить мембрану?
Александр201811
Александр201811
23.02.2018 в 21:30:00
а вот с неработающей
не могу резкость навести зараза
Славик64
Славик64
Дигора
23.02.2018 в 21:35:59
Мембрану поменять тоже вариант, а так надо бы видеть все это, что бы точно сказать. Не помню, я Вам предлагал закрыть вод. кран перед колонкой... Но проблема в том, что глючит не всегда.
10-40-99@mail.ru
