Славик64
Славик64
Дигора
23.02.2018 в 21:39:17
Александр201811 написал: а вот с неработающей
не могу резкость навести зараза
Александр201811, давайте так, согните пластину, которая нажимает на кнопку микрика, так что бы при закрытой колонке кнопка наверняка отпускалась.
10-40-99@mail.ru
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
24.02.2018 в 03:25:30
Славик64 написал: Cuirassier459, вот не знаю чем Вам помочь. Может смириться и добить колонку, потом купить менее умную. Я всегда противник этих умных колонок. ИМХО, колонке нужна одна автоматика, назовем мембраной. Дальше идет датчик тяги, если есть, то хорошо, нет - и не надо, если колонка не в ванной. Дальше держать колонку в чистоте, приток воздуха в помещение и никакой беды не будет. Колонка работает в присутствии человека, это не котел.
Славик64, Выяснил причину подобной неисправности. Оказалось - низкое давление газа в магистрали. Такая же чертовщина у соседей по дому.Пламя на горелках газовой плиты голубое, но горит не плавно, а быстро вибрирует, как будто подача идёт частыми порциями с короткими перерывами.Раньше газовая труба была залита водой. Возможно теперь газ проходит через воду булькая.Отсюда неравномерность подачи. Может регулятор давления на газовой подстанции плохо работает из-за старости.
Славик64
Славик64
Дигора
24.02.2018 в 09:39:29
Вот блин! И как же я не догадался? :killyourselfbywall: Попробую догадаться когда это было... ;)
10-40-99@mail.ru
Александр201811
Александр201811
24.02.2018 в 11:07:00
Славик64 написал:
Славик64, Благодарю, я что-то не подумал даже об этом))
А почему капает от туда? Капает где шток и винтик.
Александр201811
Александр201811
24.02.2018 в 11:11:45
Славик64 написал:
Славик64, Благодарю, можно было и самому догадаться))) а почему капает оттуда,где шток и винтик?
Александр201811
Александр201811
24.02.2018 в 11:17:31
Славик64 написал:
Вода пробегает через мембрану походу
Это как? :confused:
Капает
Откуда именно?
Недавно долго не зажигалась, потом хлопок был погромче обычного.
Частое явление на колонках с батарейками.
Стоит вообще чинить или проще купить новую?
Нет никакой гарантии, что на новой никаких фокусов не будет, такие же или другие.
И какую сейчас посоветуете?
Вайлант без фокусов, но с постоянно горящим запальником.
Славик64, Вайлант без фокусов, но с постоянно горящим запальником. Она дороже ровно в 2 раза) А почему с постоянно горящим? Посмотрел у них на сайте, там тоже пьезо от батарейки.
Славик64
Славик64
Дигора
24.02.2018 в 11:29:14
А я их не хвалил! :)
Сальник менять надо.
Точно не помню, может на Вашей колонке другого образца, может только резиновое колечко поменять надо(есть такие сальники). Как добраться? Надо расколоть лягушку, там увидите.
10-40-99@mail.ru
Александр201811
Александр201811
24.02.2018 в 21:14:09
Славик64 написал:
Славик64, у меня старого, мембрана еще металлическая. А какую лягушку? Опять мембрану снимать?
Славик64
Славик64
Дигора
24.02.2018 в 21:20:32
Да!
10-40-99@mail.ru
woodpecker456
woodpecker456
25.02.2018 в 17:13:37
Александр201811 написал: у меня старого, мембрана еще металлическая. А какую лягушку? Опять мембрану снимать?
Ремонт водяного узла газовой колонки Нева Люкс 5513, 5514, 6011, 6014. Ремкомплект Нева Люкс (в подробностях)
ссылка
woodpecker456
woodpecker456
27.02.2018 в 02:28:28
Александр201811 написал: вот тут. Между мембранами похоже. Уже ржавенький немного винтик. Вроде ходит чток нормально, но воду и газ перекрываешь, разряд щелкает еще секунд 6-7. Получается, он не перекрывает подачу газа, как будто вода бежит еще.
На вашей фотке похоже клинит шток газового узла, который под действием своей пружины должен заталкивать шток водяного узла обратно при закрывании кранов, смесителей. Это не удивительно, когда подтекает сальник водяного узла и вода попадает на шток газового узла. Образуются солевые отложения, которые клинят газовый шток с толкателем для микрика. Микрик не отключается и механический газовый клапан не перекрывает подачу газа. Блок управления считает, что раз микрик включен, то вода протекает и дает команду на подачу газа на основную газовую горелку. Разберите газовый узел и почистите место со штоком. Сальник надо заменить как можно скорее. Как временная мера перед закрыванием кранов отключите подачу газа вентилем перед газовой колонкой.
