Славик64
Славик64
Дигора
27.02.2018 в 10:31:19
Образуются солевые отложения, которые клинят газовый шток с толкателем для микрика
woodpecker456, я ничего не имею против, но как только увидите такую картину, сфоткайти пожалуйста! У меня много чего есть, а такой картинки нет. :o
10-40-99@mail.ru
woodpecker456
woodpecker456
28.02.2018 в 04:17:25
id77902934 написал: Здравствуйте, колонка НеваЛюкс 5514. Протекает водяной узел, можете сказать, где? Все темы прочитал, нигде похожего не нашёл. Вот фото, чётко видна капля на чёрной гайке.
id77902934, Подтекает латунная втулка. Ее надо вытащить из водяного узла, смазать силиконовым герметиком и вставить обратно.
http://otzovik.com/review_1968903.html
woodpecker456
woodpecker456
28.02.2018 в 04:50:05
Славик64 написал:
Славик64,
Славик64
Славик64
Дигора
28.02.2018 в 09:37:44
Картина как в старые добрые времена! Ну, такой ужас не в счет. Такое "подтекание" с улицы увидишь, видать не один год терпели. У нас ведь такого нет, до газовой части...?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
28.02.2018 в 10:11:58
woodpecker456 написал:
Как минимум резиновое кольцо поменять(имхо,герметикам не место в таких местах, нет, нет разбирать надо и каждый раз смазывать :killyourselfbywall: ), а там ... На букву Г эти лягушки из чёрной пластмассы.
10-40-99@mail.ru
woodpecker456
woodpecker456
28.02.2018 в 21:03:30
Славик64 написал: Картина как в старые добрые времена! Ну, такой ужас не в счет. Такое "подтекание" с улицы увидишь, видать не один год терпели. У нас ведь такого нет, до газовой части...?
Славик64, так Александр201811 не выложил тут фотку раструба газового узла. Возможно у него не намного лучше. Если травит сальник лягушки, то при гидроударе тонкая струйка воды (как комар ссыт) попадает на шток газового узла и на стенки канала в котором он движется. Образуются кальциевые отложения или водяной камень, которые затрудняют ход штока.
woodpecker456
woodpecker456
28.02.2018 в 21:15:26
Славик64 написал: Как минимум резиновое кольцо поменять(имхо,герметикам не место в таких местах, нет, нет разбирать надо и каждый раз смазывать
Иногда сальники этой втулки начинают течь в новой лягушке. Силиконовый герметик тут хороший выход. Правда разобрать потом скорее всего не удастся. Придется прикручивать подводку аккуратно, не прилагая больших усилий. Иначе лопнет пластмасса. Да и сами сальники не каждый может найти в магазине.
woodpecker456
woodpecker456
28.02.2018 в 21:20:04
Славик64 написал: На букву Г эти лягушки из чёрной пластмассы.
Нормальная лягушка южнокорейской разработки. ВЫдерживает многократные разборки, имеется клапан сброса излишнего давления воды, например при закипании или гидроударе. У многих при срабатывании этого клапана паника - трубы лопнули.
Славик64
Славик64
Дигора
28.02.2018 в 23:24:14
Несколько витков фумки под кольцо и все окей.
Нормальная лягушка
Что, не приходилось лопнутые видеть? Не от мороза!
10-40-99@mail.ru
woodpecker456
woodpecker456
08.03.2018 в 04:32:58
Славик64 написал: Вот сейчас фото когда сделано, при выключенной колонке? То ход не полный(там есть ещё место в сторону лягушки) и кнопка может когда выключить когда нет, на честном слове.
Чтобы узнать где клинит, можно снять водяной узел. Если толкатель микрика не доходит по прежнему до конца, то причина в штоке газового узла. Возможно пружина ослабла, грязный канал в котором движется шток с тарелкой. Если через сальник водяного узла периодически брызгает вода, то она действует как смазка. Нет воды через сальник- по сухому движение газового штока затруднено.Отсюда нестабильное срабатывание.
dfasdsfs
dfasdsfs
Челябинск
24.04.2018 в 13:11:43
Через некоторое время погасает газовый факел. В чём проблема?
