Славик64
Славик64
Дигора
24.04.2018 в 13:26:10
dfasdsfs написал: Через некоторое время погасает газовый факел. В чём проблема?
dfasdsfs, явно что то не то! :)
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
28.04.2018 в 03:09:47
woodpecker456 написал:
Славик64 написал: Вот сейчас фото когда сделано, при выключенной колонке? То ход не полный(там есть ещё место в сторону лягушки) и кнопка может когда выключить когда нет, на честном слове.
Чтобы узнать где клинит, можно снять водяной узел. Если толкатель микрика не доходит по прежнему до конца, то причина в штоке газового узла. Возможно пружина ослабла, грязный канал в котором движется шток с тарелкой. Если через сальник водяного узла периодически брызгает вода, то она действует как смазка. Нет воды через сальник- по сухому движение газового штока затруднено.Отсюда нестабильное срабатывание.
woodpecker456, Или закис шток водяного узла.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=Kk78qpJyutc]
Доширак
Доширак
Балашов
28.04.2018 в 03:22:23
dfasdsfs, Вы имеете в виду пламя запальной горелки? Оно гаснет, как только зажигается основная горелка или если через 7 сек не загорается основная горелка. Опишите поподробнее ситуацию, а лучше выложите видео работы вашей колонки.
vetall2001
vetall2001
30.04.2018 в 21:12:48
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Обращаюсь к вам за помощью! Пару месяцев назад газовая колонка Нева Люкс 5514 перестала выдавать горячую воду (напор уменьшился до струи с карандаш но горячей). Снял теплообменник, промыл от сажи снаружи и промыл накипь внутри, также промыл газовую горелку. После этого напор горячей воды увеличился в разы. Сейчас напор опять упал до невозможного. Пришлось повторить процедуру чистки теплообменника. В результате напор пропал вообще. Пришлось заново снять теплообменник и дважды промыть раствором лимонной кислоты (100г на 1л воды) с выдержкой 20 минут. После сборки колонки давление воды из крана горячей воды сравнимо с давлением холодной воды. Но перестала включаться запальник и зажигаться горелка. Почитав сообщения на форуме, заметил что что шток не включает переключатель микрика, разобрал узел подачи воды. Ничего особенного не нашел, но заменил мембрану. В результате зажигается и запальник и горелка, но вода остается холодной. Разобрал узел подачи газа. Никаких неисправностей не нашел.Заметил, что что шток перемещается не до упора и остается небольшой ход, вручную дожимая шток увеличиваю пламя. Как вернуть нагрев воды до нормы. Заранее благодарен! :-)
Славик64
Славик64
Дигора
30.04.2018 в 22:51:44
vetall2001 написал: После сборки колонки давление воды из крана горячей воды сравнимо с давлением холодной воды
Не давление, а проток/количество воды. Т.е. одинаково много? То это не правильно. Через колонку должно быть значительно меньше. Может всего лишь крутилку/рычаг на лягушке надо покрутить? Меньше проток сделать. Если не поможет, то нужны будут ещё подсказки, признаться куда ещё лазили/крутили. С фотками будет легче нам всем.
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
01.05.2018 в 01:42:50
vetall2001 написал: Здравствуйте, уважаемые форумчане! Обращаюсь к вам за помощью! Пару месяцев назад газовая колонка Нева Люкс 5514 перестала выдавать горячую воду (напор уменьшился до струи с карандаш но горячей). Снял теплообменник, промыл от сажи снаружи и промыл накипь внутри, также промыл газовую горелку. После этого напор горячей воды увеличился в разы. Сейчас напор опять упал до невозможного. Пришлось повторить процедуру чистки теплообменника. В результате напор пропал вообще. Пришлось заново снять теплообменник и дважды промыть раствором лимонной кислоты (100г на 1л воды) с выдержкой 20 минут. После сборки колонки давление воды из крана горячей воды сравнимо с давлением холодной воды. Но перестала включаться запальник и зажигаться горелка. Почитав сообщения на форуме, заметил что что шток не включает переключатель микрика, разобрал узел подачи воды. Ничего особенного не нашел, но заменил мембрану. В результате зажигается и запальник и горелка, но вода остается холодной. Разобрал узел подачи газа. Никаких неисправностей не нашел.Заметил, что что шток перемещается не до упора и остается небольшой ход, вручную дожимая шток увеличиваю пламя. Как вернуть нагрев воды до нормы. Заранее благодарен! :-)
vetall2001, Для объективности картины постепенно открывайте кран горячей воды до тех пор пока не зажжется основная горелка. Посмотрите по счетчику воды сколько воды протекает за 1 мин. После этого постепенно прикрывайте кран до момента когда горелка погаснет. Снова подойдите к счетчику и посмотрите сколько воды протекает за 1 мин. Полностью откройте кран горячей воды и снова отметьте сколько воды проходит за 1 мин. Повторите эксперимент для режима "Зима" и "Лето". Закройте горячую воду и включите на максимум кран холодной воды и замерьте количество воды за 1 мин. Выложите цифры здесь. Прочистите медной проволочкой канал соединяющий верхнюю замембранную область водяного узла с соплом Вентури . Если канал забит, то не будет достаточного разряжения давления и к штоку водяного узла не будет приложена необходимая сила для открытия газового клапана в газовом узле.
Доширак
Доширак
Балашов
02.05.2018 в 19:20:20
vetall2001, Часто газ поступает грязный с пылью. Не зря ставится сетка фильтра на входе газового блока. Я бы снял этот фильтр и прочистил. А также разобрал газовый блок и блок газовых клапанов и продул все от пыли резиновой грушей или еще лучше сжатым воздухом от компрессора. Не забыть продуть запальник с его трубкой. Часто там пыль в виде пепла. От чего пламя слабое. Возможно давление газа в системе слабое. За границу прут газ с нормальным давлением, а своим что останется. Причем давление флуктуирует. Сейчас нормальное, а через 5 мин совсем слабое. Иногда измеритель давления газа, взятый с работы не помогает. Не будешь же мониторить сутками напролет.Чтобы отсечь неисправную электронику, я бы заблокировал всю эту автоматику, разобрал блок клапанов, подложил под запирающий клапан пластиковую трубочку сделанную из корпуса шариковой ручки, все собрал по новой и проверил поступление газа. Естественно поджиг сделать от спички, как в старые добрые времена. Раньше этой байды не было и все работало. Для безопасности включение и выключение газа выполнять пробковым краном на газовой трубе перед колонкой. Радикальное решение.Не нужны никакие батарейки, микрики и прочая лабуда. Водяной блок перекроет главный газовый шток, как и на древних колонках. Если и водяной блок не работает, можно таким же макаром заблокировать газовый шток, подложив кусок шариковой ручки. Но это уже опасно. Должен работать нормально хотя бы один газовый клапан. Гулять, так гулять. Где наша не пропадала ;) Не рекомендую это делать, чтобы не нести уголовную ответственность в случае взрыва газа. Мол вот кто порекомендовал. Тут защиты от дурака нет.
vetall2001
vetall2001
05.05.2018 в 09:06:53
Доширак, Здравствуйте! Спасибо за помощь с советами. Замеры по расходу воды не стал проводить, снимал уплотнение с газового клапана. Тоже без изменений. Решил поставить старую мембрану в водяной узел вместо силиконовой из ремкомплекта. И о чудо! Она заработала как положено с выдачей горячей воды на выходе! Хотя ставил силиконовую мембрану правильно-выступом в сторону штока, она не работала. Век живи-век учись! :-) Всем успехов в ремонте!
Славик64
Славик64
Дигора
05.05.2018 в 10:00:51
vetall2001 написал: Замеры по расходу воды не стал проводить
Как так? :eek:
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
05.05.2018 в 11:38:27
vetall2001 написал: Хотя ставил силиконовую мембрану правильно-выступом в сторону штока
Надо было ставить наоборот - впадина мембраны с большой тарелкой должна быть отбращена в сторону штока. Иначе у мембраны не будет хода.
Славик64
Славик64
Дигора
05.05.2018 в 13:32:51
Доширак написал: Иначе у мембраны не будет хода
Ага! Интересно в какую сторону? Тем более, что у человека не включалась колонка.
10-40-99@mail.ru
