Доширак
Доширак
Балашов
05.05.2018 в 17:29:00
Так он заменил старую мембрану на новую силиконовую, но установил ее не той стороной. Вернулся к старой. Перед установкой мембраны, он проделал множество других манипуляций, с газовым блоком, например. Не удачно чистил теплообменник от накипи. Торопился, вместо выдержки раствора лимонной кислоты в течение нескольких часов, он провел процедуру за 20 мин и пожалел лимонной кислоты: на 1 л воды нужно в 2 раза больше. При нагревании скорость химической реакции возрастает в разы. При повышении температуры на 10 град скорость реакции увеличивается в 2 раза. Остатками оторвавшихся отложений видимо забил трубы и сетки аэраторов и душа. Бессистемный подход. Смешались в кучу, кони, люди.
Славик64
Славик64
Дигора
05.05.2018 в 18:13:59
Доширак, это ответ на мой вопрос?)))
10-40-99@mail.ru
vetall2001
vetall2001
05.05.2018 в 20:49:10
Доширак, самое интересное что силиконовую мембрану я ставил правильно, так же как и поставил старую "родную" выступом в сторону штока, об этом я писал ранее. :confused:
vetall2001
vetall2001
05.05.2018 в 20:52:11
Доширак написал:
vetall2001 написал: Хотя ставил силиконовую мембрану правильно-выступом в сторону штока
Надо было ставить наоборот - впадина мембраны с большой тарелкой должна быть отбращена в сторону штока. Иначе у мембраны не будет хода.
Доширак, я так же поставил и родную мембрану, в этом и есть парадокс ситуации. Если ставить мембрану с впадиной в сторону штока, она не работает, точнее не нагревается вода, так как шток не открывает газовый клапан.... :tambourinedance:
woodpecker456
woodpecker456
06.05.2018 в 00:38:42
vetall2001 написал:
Доширак написал:
vetall2001,
С заменой мембраны обычно не возникает проблем. Мембрану располагаем "вогнутостью вверх", чтобы у нее был ход внутри узла. При постановке наоборот, - работать не будет.
Если мембрану поставить наоборот, то шток как бы укорачивается, т.к. не будет выступа на большой тарелке, который давит на него. Это очевидно.
ссылка
Шток водяного узла надо почистить и канал, в котором он движется.Масленку штока пропитать силиконовой смазкой. И канал соединяющий замембранную область с соплом Вентури. Само сопло Ветнури надо прочистить. Снять регулятор протока воды "Зима", "Лето" и там прочистить от отложений.
Доширак
Доширак
Балашов
06.05.2018 в 01:23:46
Есть выпуклость вверх, а есть выпуклость вниз (она же вогнутость). Как хочешь, так и крути.В некоторых местностях страны понятия продольный и поперечный используются для обозначения одного и того же свойства объекта и поэтому люди не могут друг друга понять правильно.
Доширак
Доширак
Балашов
06.05.2018 в 01:51:43
vetall2001 написал:
Доширак написал:
vetall2001, мембрану ставим так:
!#[https://www.youtube.com/watch?v=x7UcEus5AjQ]
Слова не нужны, все понятно. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
Алекс 77
Алекс 77
16.05.2018 в 11:42:34
Приветствую,имеется газ.колонка Нева люкс.в начале эксплуатации колонки хватало тем.воды на самом малой регулировки водонагревателя.теперь на малой регулировке ,вода вообще холодная .горелку продувал.напор нормальный .в чем причина, не пойму .
woodpecker456
woodpecker456
18.05.2018 в 01:19:43
Может теплообменник забит накипью, ребра калорифера покрыты теплоизолирующим слоем нагара. Надо делать профилактику хотя бы раз в году. Очень вероятно, что мембрана водяного узла изношена и плохо выдвигает шток для открытия газового клапана в газовом блоке.Посмотрите снизу на толкатель, который включает микрик. Плавно открывайте горячую воду и смотрите на положение толкателя. Доходит ли он до конца при полностью открытом кране. Пламя на основной горелке высокое и голубое?
Алекс 77
Алекс 77
28.05.2018 в 11:59:42
woodpecker456, Здравствуйте, извиняюсь за долгий ответ .пламя в горелке голубое .мне тоже подсказали ,что с мембрана .
Алекс 77
Алекс 77
28.05.2018 в 13:23:51
Алекс 77, Не высокое
