Алекс 77
Алекс 77
29.06.2018 в 20:31:17
Приветствую эксперты .мембрану новую купил ,поменял .вода опять холодная .не знаю в чем причина .горелку прочищал ,водогрей чистый .какие мысли ещё могут быть ?
Алекс 77
Алекс 77
29.06.2018 в 21:39:55
woodpecker456, здравствуйте, толкатель доходит при полном открытии на половину .
Алекс 77
Алекс 77
30.06.2018 в 11:17:54
Всем спасибо за помощь и админам за сайт.перевернул мембрану и всё стало хорошо .
vetall2001
vetall2001
07.07.2018 в 16:20:52
Здравствуйте, уважаемые! В очередной раз разобрал газовую колонку по причине уменьшения напора горячей воды. Снял теплообменник, причем чтобы его снять надо еще и горелку откручивать, иначе не получается. Промыл раствором лимонной кислоты с выдержкой 30-45 минут дважды. Установил теплообменник обратно в колонку. Все подключил. Включил воду постепенно увеличивая напор. Напор из крана горячей воды хороший. Вот только горелка и запальник не включаются. Ладно, думаю, проверю ход штока от узла подачи воды. Переместил пальцем шток за винт, заработало, но при выключении воды газ продолжает подаваться на горелку. Отключил подачу воды на горелку. Горелка погасла. Включаю подачу воды на колонку, не включая при этом кран горячей воды, опять включается горелка. Разобрал узел подачи воды, промыл, смазал шток силиконовой смазкой. установил обратно. Та же картина, без изменений. Где причина, подскажите пожалуйста. P.S. Заметил, что при подаче воды на газовую колонку шток перемещается и включает микровыключатель, хотя протока воды через колонку нет!
Славик64
Славик64
Дигора
07.07.2018 в 17:23:02
vetall2001 написал: Отключил подачу воды на горелку
10-40-99@mail.ru
vetall2001
vetall2001
07.07.2018 в 17:57:12
Славик64 написал:
Славик64, правильно "на колонку", ошибся, я просто в шоке от этой техники ...
vetall2001
vetall2001
07.07.2018 в 19:36:53
vetall2001 написал: Здравствуйте, уважаемые! В очередной раз разобрал газовую колонку по причине уменьшения напора горячей воды. Снял теплообменник, причем чтобы его снять надо еще и горелку откручивать, иначе не получается. Промыл раствором лимонной кислоты с выдержкой 30-45 минут дважды. Установил теплообменник обратно в колонку. Все подключил. Включил воду постепенно увеличивая напор. Напор из крана горячей воды хороший. Вот только горелка и запальник не включаются. Ладно, думаю, проверю ход штока от узла подачи воды. Переместил пальцем шток за винт, заработало, но при выключении воды газ продолжает подаваться на горелку. Отключил подачу воды на горелку. Горелка погасла. Включаю подачу воды на колонку, не включая при этом кран горячей воды, опять включается горелка. Разобрал узел подачи воды, промыл, смазал шток силиконовой смазкой. установил обратно. Та же картина, без изменений. Где причина, подскажите пожалуйста. P.S. Заметил, что при подаче воды на газовую колонку шток перемещается и включает микровыключатель, хотя протока воды через колонку нет!
vetall2001, "Вылечил" промывкой в растворе лимонной кислоты узел подачи воды с выдержкой около 2 часов. Скорее всего в перепускном канале был засор, потому как его продувал, но не достаточно. Узел работает с небольшой задержкой. Может быть в канале что-то еще есть, но терпения моего больше нет. Надо будет искать новый узел на замену. Всем успехов в ремонте и болеем за наших! Мы должны победить! ;-)
UAVA19
UAVA19
Минск
16.07.2018 в 07:25:43
Привет всем , у меня розжиг не выключается , трещит и всё , пока не закроешь отбор горячей воды .Передёргал все провода , толку ноль . Схем этого узла нет , блок розжига вскрыл , всё залито , пока ковырять не охота , может тонкость какая есть .Прошу знающих совет
Доширак
Доширак
Балашов
19.08.2018 в 02:32:30
UAVA19 написал: Привет всем , у меня розжиг не выключается , трещит и всё , пока не закроешь отбор горячей воды .Передёргал все провода , толку ноль . Схем этого узла нет , блок розжига вскрыл , всё залито , пока ковырять не охота , может тонкость какая есть .Прошу знающих совет
UAVA19, Поподробнее можно? Т.е. вы включаете вентиль горячей воды и начинает трещать электрод розжига, а запальная горелка не зажигается?
Славик64
Славик64
Дигора
19.08.2018 в 16:40:25
Доширак написал:
Доширак, конкурс на извращённое понимание? :)
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
19.08.2018 в 19:16:48
!#[https://www.youtube.com/watch?v=wGp2K8YhH6o]
