2 OS - справедливое замечание. Все-таки, хотелось бы без лопаты. У меня местные условия такие, что можно и шланг бросить в ров после окучивания в засуху.
12.05.2006 в 16:37:25
МС 4.05
12.05.2006 в 17:02:46
2 ValNik
Если я правильно Вас понял : Вы сажали в предварительно проделанную окучником борозду а затем зарыли ? Если так - то картошка посажена "глубоко", те правильно.
А что касается "без лопаты" то при посадке картофеля под конский плуг применяется способ "через две борозды на третью", т.е четвертый проход плуга заваливает уложенную в отвал борозды картошку.
21.05.2006 в 00:21:21
Несколько рядов картошки взошло. Нетерпится проверить междурядную прополку. Для этого приспособил два полольника от взрослого трактора (купил набазаре $6 за пару). Представляет собой типа плоскорез Фокина длиной см 30. К пятке приклепана стойка - насверлил в ней дырок как у стоек окучника - идеально стала пара на двойную сцепку. Стоят под углом к направлению движения. Ширина захвата пары полольников -35 - 40см. На резиновых колесах пролажу в междурядье. Полольники идут 3 - 5 см в земле. Идеально - мото их не чувствует. Одна беда - трудно выдерживать траекторию, при наезде на куст тяжеловато выровнять. Так штуки 3 картофелины выполол. Мото от прямолинейной траектории уходит - небольшой уклон из-за вспашки трактором в пред годы. По той же причине рыскало при нарезке борозд. Теперь подумал, что м.б. надо поворачивать нажимая на ручки вниз притормаживая как при работе с фрезами, а я выворачивал рулем горизонтально влево-вправо. И на узком ходу при небольшом уклоне мото как бы хочет упасть.
Кто подскажет, если приспособить вместо рез колес маленькие грунтозацепы - може будет легче маневрировать?
МС 4.05
21.05.2006 в 20:33:04
Взошла уже вся картошка, во всяком случае, ряды видны хорошо. Сделал мото межрядную прополку (см предидущий пост). В этот раз прошло значительно лучше и легче - приспособился. Когда пытается сорваться с траектории - поджимаю левой или правой рукой, помогаю корпусом. По междурядной прополке плоскорезами мото можно поставить твердое "хорошо". Вся проблема - хорошо нарезать борозды при посадке. На сайте Красной зари показан адаптер - стульчик на колесах, цепляется к мото, а сзади сцепка. Надо такой адаптер, грузу побольше на грунтозацепы и на передок - и будут у нас идеальные борозды на след год. Еще может разок сделаем междурядную прополку - как бурьян будет расти. Затем окучивание - впереди по одной фрезе вместо колес, сзади окучник на одинарной сцепке.
МС 4.05
21.05.2006 в 21:10:23
Привет Всем!
Поделюсь впечатлениями об изготовленном адаптере (стульчике на 2 колесах) Мотоблок- МБ-1 Луч, 1985 года выпуска, в моих руках- 2 года. С адаптером получилось пока только боронить- мотоблок легок, на железных грунтозапах, с грузами в них, груз 25 кг впереди, на штыре- приемлемо тока когда сын сел (60 кг), с моими 100- буксует. А при большем утяжелении может срезать стопорные болты на колесах (все таки 20 лет- люфты и все прочее). а планировал тоже использовать для нарезки борозд и вспашки. :-(((
22.05.2006 в 08:33:41
ValNik написал : Одна беда - трудно выдерживать траекторию, при наезде на куст тяжеловато выровнять. Так штуки 3 картофелины выполол.
Я об этом Вас и предупреждал... :-( Вот, если бы, не поленились и посадили картошку в "гребешок", то и окучили бы без проблем. Мотоблок шел бы по борозде и ни куда не рыскал бы.
22.05.2006 в 08:55:35
2 Vik2140 Все-таки настаиваю на том, что при наличии мото лопате не место на картофельном поле. И потом, если карт посадить в гребень - где брать землю для окучивания? Углубляться в борозду?
МС 4.05
22.05.2006 в 09:19:35
ValNik написал : 2 Vik2140 Все-таки настаиваю на том, что при наличии мото лопате не место на картофельном поле. И потом, если карт посадить в гребень - где брать землю для окучивания? Углубляться в борозду?
Я уже об этом здесь, на форуме писАл:
22.05.2006 в 09:30:52
2Vik2140 Окучивать предполагаю именно Вашим способом. Борозды под карт Вы нарезаете взрослым трактором?
МС 4.05
22.05.2006 в 09:33:14
ValNik написал : 2Vik2140 Борозды под карт Вы нарезаете взрослым трактором?
Да. И выкапываю им. Здоровье дороже... :-)
22.05.2006 в 09:49:44
А удовольствие? (Шутка) В гребень садить у нас рискованно. Несколько лет назад была сухая весна и пол лета без дождя. Все-таки, какой гребень и борозда получаются после трактора? Холм - ширина и высота(трапеция или треугольник?), Расстояние между бороздами?
МС 4.05
