lvn написал : Привет! Да еще книжку раздобыл с методикой регулировки навесных орудий на мотоблоках. по ней настраивал. нагрузки на ручки почти нет....... в восторге.....
Книжку озвучте плз - автор название...
30.05.2006 в 11:50:32
30.05.2006 в 13:23:28
Акимов, Средства малой механизации на приусадебном участке. Автор -точно, дальше немного могу ошибиться- книгу получил по МБА, отксерил нужные места и сдал- обложка нужной не оказалась :-)
30.05.2006 в 14:44:49
lvn написал : Вопрос про роторную борону- примерно видел подобное прицепленное к большим тракторам, хотелось бы поподробнее описание получить- геометрические размеры, диаметр прутков....
Роторная борона. Шесть звездочек, диам 31 см с шагом 23 см насажены на трубу длиной 87 см, кот одевается на полуось редуктора (на краю трубы отверстия для пальца) . каждая следующая звездочка повернута на 15 град, относительно предыдущей, одноименные вершины связаны метал полоской 3мм х 15мм х "общая длина", полоска ставится вертикально (вгрызается в землю и гр**** как грунтозацеп). Первая и последняя звездочка повернуты на 90 град, т.е.метал полоски (их 6 штук) в виде спиралей. Таких конструкций две штуки - слева и справа вместо фрез. Фактически, это как бы вертикальные фрезы, чтоб они глубоко не зарывались в землю их вершины схватили метал полосками.Мото на таких боронах бежит вперед, а ты штырем тормозишь также, как и при работе с традиционными фрезами. Хорошо разбивает грудки по весне. Торможением можно заглубить см на 10 (може больше). Боронить картошку до всходов мабуть нельзя, в отличие от Вашей бороны с шаровой опорой. Боронить картошку лучше всего привязав боронку к адаптеру или тележке.
lvn написал : Да еще книжку раздобыл с методикой регулировки навесных орудий на мотоблоках. по ней настраивал. нагрузки на ручки почти нет.
Можно кратко, какой там принцип? Из всех операций с мото у меня пока самым сложным было окучивание ( тянуть ручки вверх). Мабуть надо было на клюв вешать блина кг на 30?
МС 4.05
30.05.2006 в 15:16:07
31.05.2006 в 12:07:24
Сажаю картофель исключительно мотоблоком.Такого качества посадки у взрослого трактора ни когда не будет,хоть и сажает он быстро. После посадки мотоблоком картофель всходит равномерно и без пропусков между кустами. Опишу свою технологию посадки. Мото МБ-2К. Ведущие колёса лысые как на прицепной телеге. Сажаю в подготовленную фрезами землю.Иной раз не паханную с осени. Приезжаю на огород ,отцепляю телегу и прицепляю поворотный универсальный плуг.Универсальный потому,что на него можно цеплять и окучиватель и плоскорез для обработки междурядий.На нём есть ещё вращающаяся ручка для регулировки глубины пропашки. Так вот на этот раз насадка в виде сохи ну вобщем что-то типа того( она может поворачиватся спомощью рычага влево и право). Вешаю на клык мотоблока 2 блина по 20 кг. Отступаю от края огорода с пол метра и стараюсь как можно прямее нарезать грядку. Разворачиваю мотоблок и ставлю его правое колесо пямо на прорезанную борозду в которую будем накидывать картофель. Накидаваем с женой в образовавшуюся борозду картофель. Переставляю фиксатор плуга на одну дырку влево от центра, поворачиваю рычаг наклона рабочей части плуга (которая будет засыпать картошку в право до конца. Завожу "мото" и по нарезанной грядке правое колесо будет двигаться прямо по картошке а левое по пахоте. При этом картофель засыпается на 7 - 8 см. Это была первая грядка. Разворачиваю мотоблок и ставлю его левым колесом на образовавшуюся бороду от засыпки. Перемещаю плуг в право на последнюю или предпоследнюю дырку фиксатора (от этого зависит ширина между грядками. Таким образом ширина между грядками картофеля получа- ется 80-90 см. Нарезаю новую грядку, разворачиваю мотоблок. Ставлю правое колесо на образовавшуюся грядку. Переставляю плуг на одно делеление от центра влево накидываем картошку в грядку и таким-же способом засыпаю.Итак далее. После брёвнышком заглаживаю и жду всходов.
31.05.2006 в 13:10:45
2SERG_In Как плужок называется, что на табличке? Наверное уже прополол и окучил? Пиши как.
МС 4.05
31.05.2006 в 13:45:48
2ValNik Как называется плуг не помню толи КПН толи КНП или другая комбинация букв, дальше двух значная цифра. Этот плуг покупал в 89 году с МБ-1 . Что делал дальше напишу часика в три. Кстати плуг проскакивал в картинках в интернете как навесное орудие к МБ не помню только на каком сайте.
31.05.2006 в 15:42:27
После посадки недели через 2 не дожидаясь когда взойдёт картошка и сорняки прохожу по грядкам боронкой. Картошка при этом не выскакивает. Откапывал несколько картох. У них три четыре белых ростка по 4-5 см и мелкие корешки как бороды. Через неделю опять бороную, только промеж грядок. Если по грядкам то с 50 метровой грядки выдирается 5-6 картох. Боронка маленькая где-то 70/100см и клевцы 10см. Боронка заводская мне её подарил колхоз( на свалке). Было это давно и теперь жалею, что взял одну. Огороды особо не засорёны, в некоторых местах пробивается повелика и осот. Вчера прилаживал к плугу плоскорез в виде большого треугольника сделанного из 2,5 мм стали. От угла до угла плоскореза получилось 56см. С вершины до основания около 15см. Большего куска железа не нашел. Между грядок в этом году ещё не прорезал. А прорезаю картошку на второй скорости, только перекидываю ремень в другой ручей приводного шкива скорость при этом 5-6 км.ч. На этой же скорости буду и окучивать. Получается быстро и земля выбрасывается на грядки выше. А высокие грядки осенью легче выпахивать да и картошки зелённой почти не бывает.
31.05.2006 в 16:28:40
SERG_In написал : На этой же скорости буду и окучивать. Получается быстро и земля выбрасывается на грядки выше.
Окучиваешь как? У меня спереди по одной фрезе, сзади - окучник. Быстро не получилось (см выше), затра...ался.
МС 4.05
31.05.2006 в 16:36:06
ValNik написал : Кто скажет: Клубни завязываются на уровне семени или на определенном уровне от корневой шейки?
Клубни завязываются на стволовой части побега - сталоне. Соответственно чем выше(до определенных пределов) окучить куст, тем больше завяжется клубней. Предел - биологическая продуктивность каждого сорта. Ну и есть конечно различия по сортам. Видели наверное маленькие клубни болтающиеся на стволе над землей. Признак того, что данный сорт низко окучили. Кроме того картофель хорошо отзывается на рыхление подпахотного горизонта. Хотя-бы раз в несколько лет необходимо проходить глубокорыхлителями.
31.05.2006 в 17:16:08
ValNik Первое окучивание буду проводить как уже писал. Хотя у меня есть 2х рядный окучиватель ,второе окучивание попробую провести по вашему способу. И вобще мне хочется огород вообще не тяпать, вот только жену надо убедить. А вы сколько раз за лето тяпаете огород.
