ganz
ganz
Белгород
15.06.2006 в 14:27:52
2ValNik Действительно а есть ли смысл еще раз полоть при такой раскидистой ботве? Тут главное не превратиться в раба собственного огорода. Сорняк уже не сможет забить культуру, так чего переживать? У меня вон еще ни разу не окучено вообще. А за окном опять ливень и на выходные фобос дожжи передает. :-(
igor3522
igor3522
Спасск-Дальний
16.06.2006 в 02:31:11
ValNik написал : Шо такое грядки и как они связаны с бороздами?
Это когда весь огород разбит на прямоугольники, разделенные между собою бороздами (более глубокими чем при посадке картошки). :) А твой огород я видал на фотографии, мы так обычно на поле садим, а возле дома-грядки.
ValNik
ValNik
Харьков
16.06.2006 в 09:22:21
Наверное, необходимо, если близко вода. У нас пашут на зиму трактором и при каждый год меняют местами (типа севоборот). Я пахать трактором больше не буду (ямы после него), и места под огородину все время разные, мото лучше фрезеровать все сразу
МС 4.05
SERG_In
SERG_In
19.06.2006 в 11:07:07
В прошедшую пятницу пробовал перепахивать огород. Поставил колёса на узкий ход прицепил плуг ПНО доработанный в окучник.Расстояние между грядками 70 см. Дёрнул стартетр мото и пошел. Проехал метров 15 , плуг в землю не лезет. Снимаю колёса и ставлю фрезы загутые во внутрь к редуктору ставлю роспашник похожий на ваш (черный).Устойчивость нормальная. По разработанной немного фрезами земле дело пошло. При окучивании заметил ,что мото на фрезах немного подпрыгивал. Опустил руль по ниже работать стало легче. Минусы: натёр на правой руке на большом польце мозоль,просто забыл дома хб перчатки. А вобщем работой доволен. В субботу у нас прошел хороший дождь и я очень был этому рад. В воскресенье после обеда бросил в телегу необходимые прибамбасы и поехал перепахивать другой огород. Он у меня чуть подальше. Проезжая мимо перепаханного огорода я увидел безобразную картину. Мои грядки были немного размыты. а на краю огорода огромная лужа. Подъезжаю к другому огороду. Земля уже немного покрылась серой подсохшей корочкой. Грядки на этом огороде на 80 см , борьба с сорняками в междурядьях проведена при помощи двух фрез. Прицепляю плужок похожий на ваш (чёрный),на передок мото вешаю два блина вубаю перую скорость и вперёд. Мото пошел как танк, по сторонам не рыскает, на кусты не наезжает между колёсами 55см, газ средний. Прошел несколько грядок придавляю немного газ колеса пошли с пробуксовкой но скорость не прибавилась. Снова возвращаю газ в прежнее положение. Скорость окучивания где-то 3км.ч мож чуть чуть побольше. Перья на окучивателе раскрыты на всю растопырку. Гребни получабтся почти острые. Вывод:сажать картошку теперь буду всегда на 80 см между грядками. Если сделать междурядья на 90 см прийдётся наращивать на окучник дополнительные перья. Бензина израсходовал 2литра на перепашку + вместе с ездой 5км туда и 5 обратно. Если сегодня дождь не пойдёт, на очереди последние 20 соток.
ValNik УВас на окучивателе дополнительные перья самодельные или он так целиком продавался?.
LVN
LVN
Липецк
19.06.2006 в 13:10:26
Привет всем! Отчет о пятницкой обработке. Имеется: 30 соток, МБ-1, перепашка......
  1. проба на 2-х фрезах, блин на клюве, распашник на короткой навеске- работоспособно, но медленно, шатко.... на 2-й передаче быстрее, но тяжелее физически.
  2. на Салюте, другой стороны того же огорода- железные колеса, 2 распашника. Итог: на салюте скорость в 3 раза больше. Т.Е. при хорошей почве можно и стандартными средствами обойтись (но только для 1-й перепашки!!!) для 2-й перепашки и на более тугой почве лучше на фрезах.
ValNik
ValNik
Харьков
19.06.2006 в 14:42:22
2SERG_In У меня на двух фрезах мото тоже срывается на галоп (прыгает), т.к. фрезы стоят синхронно крест накрест (типа квадратное колесо), пробовал с помощью разблокировки полуоси редуктора сдвинуть фазу на 45 градусов, но потом снова стало на место. Все это было, когда цеплял окучник на доп сцепку. Второй раз окучник поцепил вместо сошника (без сцепки, см фото) - не галопирует (или земля мягче). Блины на клюв не вешаю при окучивании - фрезы хорошо вгрызаются в землю, мото ползет на пузе. Окучники с двумя крыльями на каждой стороне такие покупал. 2LVN Може и моя Нева потянула бы два окучника, но 1) у меня при нарезке борозд мото чуть рыскало и 2) кусты высокие, картоха местами цветет - редуктором подавлю огудину. У меня местами крона почти сомкнулась. Сейчас, вроде, дожди кончаются. В междурядиях бурьян не густо по два листика маленьких 2 - 3мм. Имею дерзкий план. При окучивании с фрезой-колесо мото сидит низко (на пузе) - сниму крылья - мото пройдет под кустами. А если не получится, тогда сапкой пройду и корочку порушу вместе с бурьяном. Господа, возник такой трабл - обкатку закончил, надо менять масла. В двигатель SAE 10W-30 нашел в спец магазине садовой техники (для мини элстанций), а в редуктор ТЭП-15 ГОСТ 23652-79 ниде нету в автомагазинах, и даже не слышали ТЭП. Предлагают трансмиссионное ТАД 17. Мабуть ТЭП надо спрашивать у трактористов. Подскажите, что можно залить в редуктор Невы?
МС 4.05
Vik2140
Vik2140
19.06.2006 в 15:39:20
ValNik написал : При окучивании с фрезой-колесо мото сидит низко (на пузе) - сниму крылья - мото пройдет под кустами. А если не получится, тогда сапкой пройду и корочку порушу вместе с бурьяном.
Снимите окучник и поставте сошник...
ValNik написал : Господа, возник такой трабл - обкатку закончил, надо менять масла. В двигатель SAE 10W-30 нашел в спец магазине садовой техники (для мини элстанций), а в редуктор ТЭП-15 ГОСТ 23652-79 ниде нету в автомагазинах, и даже не слышали ТЭП. Предлагают трансмиссионное ТАД 17. Мабуть ТЭП надо спрашивать у трактористов. Подскажите, что можно залить в редуктор Невы?
Предлагают правильно... ТАД 17 является заменителем ТЭП-15 ГОСТ 23652-79. Не знаю как В Украине, у нас ТАД 17, как правило подделка. Современные производители эту маркировку уже не используют. Лейте любое автомобильное трансмиссионное масло, лучше серии GL-5
ValNik
ValNik
Харьков
19.06.2006 в 17:11:21
2Vik Окучник у меня регулируемый, могу вывести его под ноль, пусть чуток и подокучит. За консультацию спасибо. Можно залить что-нибудь для "нагруженных" шестерен? (или как правильно говорят).
МС 4.05
Vik2140
Vik2140
19.06.2006 в 17:22:24
ValNik написал : 2Vik Окучник у меня регулируемый, могу вывести его под ноль, пусть чуток и подокучит. За консультацию спасибо. Можно залить что-нибудь для "нагруженных" шестерен? (или как правильно говорят).
Трансмиссионное масло серии GL-5 - это как-раз для "нагруженных" шестерен...
ValNik
ValNik
Харьков
21.06.2006 в 00:14:00
Успел сегодня перед дождем крайний раз в этом году сделать мотомеждурядную обработку. Крылья снял, ширина мото 32 см, в нек местах междурядья почти сомкнулись (неровная нарезка при посадке и разлапистый сорт карт). Получилось хорошо. На удивление срубил всего пару веток. Как и предполагал, мото прошло под кустами. Фото прилагаю. Выбрал неправильный ракурс - на фото междурядье кажется шире чем есть на самом деле.
МС 4.05
ganz
ganz
Белгород
22.06.2006 в 17:45:58
2ValNik А жука уже брызгали?
