12.04.2006 в 08:34:18
Здравствуйте форумчане. В выходные соседи установили общую металлическую дверь. Между металлической рамой и бетонными стенами остались щели около 1 см. Встал вопрос как заделать чтобы эстетично смотрелось. Как я понимаю если заделать раствором он быстро повываливается (дверь хлопает). Если заделать монтажной пеной то как облагородить после обрезки? Вобщем даже не знаю как сделать. Помогите советом. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Tony_K
Tony_K
12.04.2006 в 09:40:18
раствор на сетку тогда будет держаться вечно
12.04.2006 в 13:23:47
Не очень понятно как в щели 1 см организовать раствор по сетке. Может есть другие варианты отделки.
P.s. может зря сразу не сказал - щели сквозные.
Tony_K
Tony_K
12.04.2006 в 13:42:37
сетку кладем в щель, потом закидываем туда раствор, если щели менее 1см то занятие довольно геморное (хотя если развести пожиже :) ) можно запенить, пену срезать, стыки заклеить пластиковыми уголками
13.04.2006 в 09:23:40
А может кто подскажет как можно отделать монтажную пену после обрезки? Прогрунтовать и шпаклевкой получится?
ditter
ditter
13.04.2006 в 09:57:27
раствор можно набрать в кулек и зажав широкую сторону сделать косой срез у одного из запаянных углов. вот так на манер кондитера и выдавливать раствор в щель . правда там наверное для начала надо краску/побелку продрать и грунтануть.
Alex21
Alex21
13.04.2006 в 10:57:23
Проще всего заполнить щели акриловым герметиком, который потом закрасить в тон двери или стен.
13.04.2006 в 12:20:00
Обычно используют монтажную пену. После нее и теплее и звукоизоляция выше, что для металлических дверей актуально.
13.04.2006 в 14:48:52
Монтажную пену в щели, срезать после высыхания, затем 1 вариант - закрыть наличниками 2 вариант- грунтовать, шпатлевать(на прогрунтованную пену нормально прилипает), красить
13.04.2006 в 17:19:22
С наличником не получится, у меня дверь в нише и почти в размер. А второй вариант с пеной по моему самый удобный, я только сомневался шпаклюется ли пена.
Буду делать с пеной. Спасибо всем откликнувшимся.
