Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.09.2009 в 01:49:45
Посититель написал : Заводить прямую жилу нужно с противоположной стороны от зажима перемычек, чтоб болт не перекашивало.
А вот так делать нельзя, если вы хотите обеспечить нормальный контакт жилы с перемычкой. К счастью, сама конструкция клеммника препятствует такому неправильному размещению жилы и перемычек.
юра Т
юра Т
11.09.2009 в 02:17:18
avmal написал : Кстати, частенько такое бывает - думаешь никак кольцо десятки под винт не уместится без напильника ( особенно клеммы автоматов типа А63), а немного поколдуешь и встает как по маслу.
вот вот, немножко на винте колечко плоскогубцами поджать, медь металл пластичный
CaHuTaP
CaHuTaP
11.09.2009 в 02:49:20
всем спасибо, отдельное СПАСИБО avmal-у накрутил колечки, поджал их на винтах плоскогубцами и все чудесно влезло :-)
Посититель
Посититель
11.09.2009 в 02:58:55
Kamikaze написал : А вот так делать нельзя
Да, упустил, не опытному такое советовать нельзя, может выталкивать провод при зажатии, но как альтернативный вариант, при умении, использовать можно!
Kamikaze написал : если вы хотите обеспечить нормальный контакт жилы с перемычкой
Как раз при равномерной нагрузе на шляпку болта, когда с одной стороны перемычка, а с другой провод, обеспечится нормальный контакт!
Kamikaze написал : К счастью, сама конструкция клеммника препятствует такому неправильному размещению жилы и перемычек.
Но к несчастью наличие таких перемычек обеспечивает сомнительный контакт при заводке прямой жилы или штыркового наконечника, особенно под средний болт, так как даже со штатными штырьковыми наконечниками болт перекашивается! Лучше бы они сделали перемычки не с штырьковими контактами, а с вилочными или очковыми и комплектовали провода тоже вилчатыми или очковыми клеммами и на схемке нарисовали правильную заводку прямой жилы или штыркового наконечника.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.09.2009 в 08:46:00
Посититель написал : не опытному такое советовать нельзя
Вот с таким построением фразы согласен. Неопытному можно простить глупость его советов, но нельзя простить дачу советов в том вопросе, в котором у него нет опыта.
Делюсь опытом:
Посититель написал : Как раз при равномерной нагрузе на шляпку болта, когда с одной стороны перемычка, а с другой провод, обеспечится нормальный контакт!
Ни о какой равномерности нагрузки при жиле диаметром св. 2мм с одной стороны винта и перемычке толщиной до 1мм с другой стороны речи быть не может. Жила-то зажмется, а перемычка будет попросту болтаться между винтом и клеммой, будучи зафиксированной только в соседней клемме, где она зажата без жилы. Ни о каком качестве и надежности контакта при этом говорить не приходится.
Посититель написал : может выталкивать провод при зажатии
На самом деле провод и перемычка вставляются с той стороны винта, с которой они не выталкиваются, а наоборот, затягиваются в клемму при вращении винта.
Посититель написал : болт перекашивается!
Это проблема только для "неопытных" тИАретиков. Производитель не дурак и на практике все работает отлично.
Посититель написал : Но к несчастью наличие таких перемычек обеспечивает сомнительный контакт
Опять же, "несчастье" чисто тИАретическое. Этот конструктив стал практически стандартом де-факто и успешно применяется в тысячах, если не миллионах, ВП.
Повторюсь: к счастью, производитель максимально обезопасился от "неопытных": сама конструкция клеммника препятствует такому неправильному размещению жилы и перемычек, которое советует Посититель. Для того, чтобы разместить жилу и перемычку с разных сторон винта придется выломать перегородку-ограничитель на клеммнике. Но делать этого - не нужно.
Александр Ро
Александр Ро
11.09.2009 в 11:41:05
Хоть уже проблему и решили, но замечу, что медная моножила может быть чутка подраскована молоточком на наковаленке...
avmal
avmal
11.09.2009 в 12:56:25
Александр Ро написал : медная моножила может быть чутка подраскована молоточком на наковаленке...
Это излишне, учитывая, что и без расковки жила в клеммник со скрипом заходит. Контактной поверхности и так достаточно будет при нормальной протяжке.
Викторыч
Викторыч
Томск
11.09.2009 в 14:00:03
2avmal ИМХО, Александр Ро имел ввиду уменьшение сечения или проковку с боков, тогда жила станет уже и выше.
avmal
avmal
11.09.2009 в 14:12:47
Викторыч написал : Александр Ро имел ввиду уменьшение сечения или проковку с боков, тогда жила станет уже и выше.
В этом тем более необходимости нет, если и без расковки жила вошла, хотя, мне думается, речь шла именно про колечко на наковаленке.
Wazawai
Wazawai
11.09.2009 в 17:46:33
CaHuTaP написал : протянул провод к варочной панели 3х6 мм2 моножилу, так она не хочет влезать под винты её клеммника
А она и не должна, гггг :p Туда даже четвёрка лезет с трудом.
avmal написал : И странный какой-то вам Бош шнурок выдал - 2,5 квадрата для 7,2кВт ...
Нормальный провод, нормальный. У Боша 2,5 мм2 — это именно 2,5, а не 1,5.
2CaHuTaP - Никогда не видел в инструкциях к технике требования использовать провод более 2,5 мм2. Меж тем именно требования производителя являются приоритетными.
Так что, 6 мм2 до силовой розетки (по требованиям уже-не-помню-кого), и 2,5 мм2 от розетки до плиты (требование производителя). Автомат, само собой, на 25А.
avmal
avmal
11.09.2009 в 18:17:24
Wazawai написал : А она и не должна, гггг Туда даже четвёрка лезет с трудом.
Ау! Вы где?
CaHuTaP написал : накрутил колечки, поджал их на винтах плоскогубцами и все чудесно влезло
Wazawai написал : Нормальный провод, нормальный. У Боша 2,5 мм2 — это именно 2,5, а не 1,5.
Сверхпроводимость и все такое?
Wazawai написал : 6 мм2 до силовой розетки (по требованиям уже-не-помню-кого),
По требованию нормативной документации.
Wazawai написал : Автомат, само собой, на 25А.
А это из чего следует?
