Ребята я Вас умаляю вы,что моножилу напрямую к варочной поверхности подключаете? :eek:
11.09.2009 в 19:26:33
11.09.2009 в 19:52:12
Aleks72 написал : Ребята я Вас умаляю вы,что моножилу напрямую к варочной поверхности подключаете?
Не надо нас умалять - мы это делаем не из-за отсутствия здравого ума, а для устранения лишних соединений - слабых звеньев в цепи большой мощности. Как вы знаете ( не исключаю такую возможность ), для подключения однофазных плит выпускаются соединители на 32А - порядка 7кВт. Учитывая, что современные варочные поверхности превышают, а чаще и значительно, эту мощность, соединитель в лучшем случае работает на пределе. Если у вас есть какие-то возражения против моножилы, то поделитесь, учитывая, правда, что речь идет о стационарном оборудовании.
11.09.2009 в 20:14:07
avmal написал :
avmal написал : Не надо нас умалять - мы это делаем не из-за отсутствия здравого ума, а для устранения лишних соединений - слабых звеньев в цепи большой мощности. Как вы знаете ( не исключаю такую возможность ), для подключения однофазных плит выпускаются соединители на 32А - порядка 7кВт. Учитывая, что современные варочные поверхности превышают, а чаще и значительно, эту мощность, соединитель в лучшем случае работает на пределе. Если у вас есть какие-то возражения против моножилы, то поделитесь, учитывая, правда, что речь идет о стационарном оборудовании. Пожаловаться на это сообщение
Ну допустим 7 кВт не так часто используются на всю катушку. А вот вероятность того что 6 ка выломит контактную ламель при установке высока. Ну если не нравиться разьем поставте клемник. Да и с подключением как видно выше гемор
11.09.2009 в 21:41:40
выкуси излишки провода
11.09.2009 в 21:47:11
Aleks72 написал : вероятность того что 6 ка выломит контактную ламель при установке высока
Именно по этой причине подключать надо с прямыми руками и не в пятницу вечером.
saschyk написал : выкуси излишки провода
Какой из трех лишний?
11.09.2009 в 21:57:12
сними наконечники и убавь чуть чуть сечение провода потом можешь пропаять
11.09.2009 в 22:04:19
saschyk написал : сними наконечники и убавь чуть чуть сечение провода потом можешь пропаять
:a Вы где?
11.09.2009 в 22:06:14
в смысле
11.09.2009 в 22:16:01
saschyk написал : в смысле
В смысле откуда "сними наконечники и убавь чуть чуть сечение провода потом можешь пропаять"?
11.09.2009 в 22:21:03
с проводов что на фото чтобы в клемник вошли
11.09.2009 в 22:37:07
saschyk написал : с проводов что на фото чтобы в клемник вошли
А с теми, что на фото, проблем и не было. Я потому и спросил: "Вы где?"
