avmal
avmal
13.09.2009 в 10:07:49
Barbos написал : было бы круто, если бы я это специально написал
А если бы вы еще и понимали о чем пишите, то всего вышеизложенного здесь не появилось бы.
Alex_Kov
Alex_Kov
13.09.2009 в 10:29:30
Wazawai написал : Во-вторых, укладываться ей всё равно придётся с присоединённым проводом, что 6 мм2, что 2,5 мм2. Без разницы.
Сначала закрепил панель в проеме, потом подключил провод. Наоборот и не получилось бы. Кстати шестеркой и моножилой.
Aleks72
Aleks72
Усть-Каменогорск
13.09.2009 в 19:02:08
avmal написал : А какое отношение хладостойкая резина, которая пишется, кстати, через тире ( КГ-ХЛ ), имеет отношение к подключению электроплиты?
Не стоит придираться к словам. Вы прекрасно поняли, что речь идет о гибкости жил. (просто в этот день покупал КГХЛ). КГн- Устроит. Хотя для подключения эл.плит (не панелей) и в КГХЛ не вижу противопоказаний,все лучше чем ВВГ. Это мое личное мнение которое ни в коем разе не пытаюсь Вам навязывать.
Alex_Kov написал : Сначала закрепил панель в проеме, потом подключил провод. Наоборот и не получилось бы. Кстати шестеркой и моножилой.
Потому и не получилось что шестеркой и моножилой. Для себя можно хоть десяткой подключать и еб...ся там в шкафу в темноте хоть сутки. А когда от скорости подключения будет зависеть, что твоя семья будет кушать на ужин. Начинаешь ценить время (естественно в разумных пределах не пренебрегая безопасностью) . Всем спасибо.
avmal
avmal
13.09.2009 в 19:13:20
Aleks72 написал : речь идет о гибкости жил. (просто в этот день покупал КГХЛ). КГн- Устроит. Хотя для подключения эл.плит (не панелей) и в КГХЛ не вижу противопоказаний
А если бы в этот день покупали ААБЛУ, к примеру, то его бы предложили? Если и подключать плиту к розетке или коробке, то ПВС в любом случае лучше подойдет, чем резина.
Aleks72 написал : А когда от скорости подключения будет зависеть, что твоя семья будет кушать на ужин. Начинаешь ценить время
Типа "даешь 50 подключенных электроплит в день!!!"? Это уже из другой оперы.
Aleks72
Aleks72
Усть-Каменогорск
13.09.2009 в 19:25:30
avmal написал : А если бы в этот день покупали ААБЛУ, к примеру, то его бы предложили?
Язвить не обязательно
avmal написал : то ПВС в любом случае лучше подойдет, чем резина.
В нашей " деревне" ПВС сечением более 2,5 не очень ходовой посему не часто есть в наличии в магазинах.
Wazawai
Wazawai
13.09.2009 в 19:28:53
Barbos написал : Очевидно, что у них порядок уже лет 300 как минимум
Святая простота такая простая... :a
Barbos написал : При данном положении вещей, выбираю порядок и действую по инструкции завода-изготовителя.
Так ведь по российским нормативам и нужно действовать по инструкции изготовителя! Это не персонально ваш выбор, а единственно грамотный подход.
Barbos написал : Подводка от бытового электро-прибора к источнику должна быть гибкая.
Целиком и полностью зависит от прибора.
Barbos написал : Более того, шесть квадратных сантиметров на семиватную панель - это параноя
Barbos написал : Блин, было бы круто, если бы я это специально написал, а так...
Ничего, и так неплохо получилось :D
Barbos написал : Но шесть так шесть, закон есть закон, хоть он и придуман для отечественных совмещённых плит, жрущих всё, что на зуб попало.
Где вы в требованиях увидели упоминание «отечественных совмещённых плит»? 6-ю миллиметрами делается стационарная проводка для любых плит, какие только можно подключить в квартире. Тип плит в требованиях никак не оговаривается.
Жениться вам пора, барин! :p
Подключали бы нормальным проводом, всё было бы как у людей ;)
avmal написал : Типа "даешь 50 подключенных электроплит в день!!!"?
Вы так говорите, как будто это что-то плохое! ;)
avmal
avmal
13.09.2009 в 19:44:23
Wazawai написал : Вы так говорите, как будто это что-то плохое!
avmal написал : Это уже из другой оперы.
Aleks72 написал : Язвить не обязательно
А что еще прикажете делать, если предлагаете то, что совершенно случайно вчера купили? Продолжение само собой напрвшивается ...
Aleks72 написал : В нашей " деревне" ПВС сечением более 2,5 не очень ходовой посему не часто есть в наличии в магазинах.
Но в других-то деревнях, я думаю, дела получше обстоят и заочно предлагать использовать подножные материалы не совсем разумно.
Aleks72
Aleks72
Усть-Каменогорск
13.09.2009 в 19:57:26
avmal написал : Но в других-то деревнях, я думаю, дела получше обстоят и заочно предлагать использовать подножные материалы не совсем разумно.
То есть вы утверждаете, что все производители электроплит полные придурки в отличии от Вас и по своей наивности комплектуют свою продукцию подножным материалом (резиной). Или их деревня недалеко от моей?
avmal
avmal
13.09.2009 в 20:11:35
Aleks72 написал : То есть вы утверждаете, что все производители электроплит полные придурки в отличии от Вас
Это уже серьезное обвинение, которое надо аргументировать. Или извиниться.
Aleks72
Aleks72
Усть-Каменогорск
13.09.2009 в 20:24:30
Ничего против Вас лично я не имею и обратите внимание, что я долго пытался не обращать внимание на Ваши колкости
Такое извинение принимается?
avmal
avmal
13.09.2009 в 20:48:20
Aleks72 написал : Такое извинение принимается?
Где?
