Химик
Химик
Харьков
10.09.2009 в 23:50:17
1)Сразу скажу,что накипь удалил,форум читал. 2)Есть несколько пластиковых электрочайников с плоским дном с аналогичной неполадкой-после включения только начинается нагрев(чуть-чуть шипит)-сразу чайник выключается(чайники разных марок)На одном из таких полностью заменил автоматику(снял с такого же,со сгоревшим тэном)-сейчас полностью исправен,работает.Как можно эту неполадку исправить,не прибегая к замене автоматики? 3)как заменить сгоревший ТЭН на чайнике с ПЛОСКИМ дном(сдесь где-то писали,что это возможно)
МОТЯ
МОТЯ
11.09.2009 в 00:27:32
Отключается как??? Кнопку отщелкивает, или защита от перегрева ТЭНа срабатывает???
Химик
Химик
Харьков
11.09.2009 в 09:32:05
Отщёлкивает кнопку
Андрёй
Андрёй
Томск
12.09.2009 в 12:36:33
Вынуть биметаллическую пластину и выпрямить. Видимо изогнулась. Обычно меняем на новую (это в мастерской).
kvost
kvost
12.09.2009 в 12:58:33
Химик написал : как заменить сгоревший ТЭН на чайнике с ПЛОСКИМ дном(сдесь где-то писали,что это возможно)
Лучше новый купить.
in my humble opinion
SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
12.09.2009 в 22:58:29
Химик написал : Электрочайник отключается раньше времени
... 2)Есть несколько пластиковых электрочайников с плоским дном с аналогичной неполадкой-после включения только начинается нагрев(чуть-чуть шипит)-сразу чайник выключается(чайники разных марок)На одном из таких полностью заменил автоматику(снял с такого же,со сгоревшим тэном)-сейчас полностью исправен,работает.Как можно эту неполадку исправить,не прибегая к замене автоматики?
а) Брак автоматики (made in China)... б) Неправильно уложены провода... в) Облой под рычагом, надо немного подрезать пластмассу под рычагом... г) Просела контактная группа на подставке...
Химик написал : 3)как заменить сгоревший ТЭН на чайнике с ПЛОСКИМ дном(сдесь где-то писали,что это возможно)
Если ТЭН, не прикатан к корпусу, как жестяная крышка на банке с консервацией, то снимаются, отжимаются упоры или стопоры, кольца и другая подобная лабуда, у кого как, и изнутри ТЭН выдавливается на наружу...
Андрёй написал : Вынуть биметаллическую пластину и выпрямить. Видимо изогнулась. Обычно меняем на новую (это в мастерской).
А как же ежеквартальная сертификаци - переквалификация, и персональная ответственность мастеров? :) По ТУ производителей меняется только полностью автоматика!!! И никакой партизанщины...
Kvost написал : Лучше новый купить.
В принципе на 80% - ДА! Т.к. в электрочайниках с плоским дном, в отличии от чайников со спиральными ТЭНами, унификации по ТЭНам практически нет...
Химик
Химик
Харьков
12.09.2009 в 23:45:38
Дело в том,что такие же чайники есть,но битые,поэтому можно найти такой же ТЭН. К сожелению,сфоткать не могу сейчас,там ТЭН чем-то приделан ко дну,(не могу понять,что это такое-какой-то клей или сварка)к-рое закатано на нижний край корпуса(завальцовано),в принципе,снимается ТЭН вместе с дном(когда-то у такого же чайника девеи вобщаге оторвали дно--по всеобщей просьбе я его поставил на место,мучался минут 40,как-то перевальцевал в помощью плоскогубцев,клещей и киянки,предупредил,что с ним надо очень аккуратно теперь-служит уже год,но повторять не хоче-гиморно и стремно,не дай Бог отпадёт,когда там кипяток...)Скажите,выгибание биметаллической полоски надолго помогает?
SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
13.09.2009 в 01:55:09
Тут, как говорится приехали... :(, это как раз тот случай, когда ТЭН отдельно не меняется, только в сборе с корпусом...
Лучше не рискуй, от 1,5 - 2 литра кипятка вылитого себе или людям на ноги, когда отпадёт днище с ТЭНом, будет очень жутко и тяжко, расслабься и выкинь их, это не тот вариант, где экономть!!!.
Нет!
Эта деталь участвует в выключении электрочайника от сети, но не так уж часто она выходит из строя, чтоб создавать проблемы, в автоматике, гораздо больше других деталей, которые намного быстрей ломаются, чем разгибается или деформируется эта биметаллическая пластина...
Химик
Химик
Харьков
13.09.2009 в 08:14:41
Естественно,рисковать не буду-тогда было сделано больше как эксперемент,да и людям очень хотелось чаю.В общем,сяду,буду ещё разбираться-из ответов понял,что оно(преждевременное отключение) лечится
SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
13.09.2009 в 10:42:42
Химик написал : из ответов понял,что оно(преждевременное отключение) лечится
Лечится...
Андрёй
Андрёй
Томск
14.09.2009 в 09:45:16
SharoviK написал : По ТУ производителей меняется только полностью автоматика!!!
Ничего не путаешь? Аварийное выключение (термопредохранители первого и второго уровня) только меняются, а вот автоматика выключения при закипании у кого как. И за всех производителей не отвечай разом. Кто-то требует менять, кто-то просит настраивать.
