вот дошло дело и до ванны...в доме стоят коробки с ванной и туалетом (из гипоцемента или еще чего-то, толщиной ~45мм), между коробкой и несущей стеной еще около 20см, так вот при ремонте туалета я ломал потолок и не очень озадачился герметизацией того пространства что получилось между краем стенок и несущего потолка, а просто это все закрыл панелями а сверху повесил реечный потолок. Теперь вот хочу убрать потолок в ванной чтобы тоже ее немного увеличить по высоте. Так вот вопрос чем заложить образовавшееся пространство. Ведь ванная комната по идее должна быть паро-влаго-изолирована сама по себе...и потом это все заплитить ? И еще вопрос подскажите по материалу: чем лучше заделать штробы под трубы в ванной ?
ps: зеленым цветом - образовавшееся пространство, которое надо закладывать....чем лучше? (блоками, кирпичем.....?)
lay написал :
слабо верится. У меня санкабинки 45мм - ж/бетон.
Не боишься, что не связанные потолком стены рухнут? Если ломать, то надо все ломать, тем более что +20см (не верю что так много) не помешало бы (обычно зазор 1-2см).
По существу: можно взять гипсоблоки или пеноплоки, подобрать по толщине.
не забыть про вентиляцию. Она же там была? Короб жестяной надо выкинуть и развести над реечным по-человечески.
lay написал :
ну а где смеситель там до несущей стены ~10см
Оригинально, трубы можно все уложить и ещё "заначку" сделать
Насчет ломать, не уверен что мысль хорошая,
может тогда надо свободные края стенок как нибудь к стене закрепить?
проставки, например чурбачки и длинными шурупами;
профиль г/к на подвесах или кронштейнах.
Мысль такая: если края будут жесткие, тогда можно гипсовые блоки на клей приклеить и вероятность, что швы трещать будут уменьшится.
а на пену - нормально будет держать? или лучше на клей ....а потом блоки грунтовкой-шпаклевкой-штукатуркой и можно плитку класть? или первым слоем гидрой пройтись?
гуру ремонта, соориентируйте по материалам, учитывая что коробка гипсолитовая...
надо ли класть слой гидроизоляции или грунтовкой пройтись с добавками которая?
