Всем приветы!
вот дошло дело и до ванны...в доме стоят коробки с ванной и туалетом (из гипоцемента или еще чего-то, толщиной ~45мм), между коробкой и несущей стеной еще около 20см, так вот при ремонте туалета я ломал потолок и не очень озадачился герметизацией того пространства что получилось между краем стенок и несущего потолка, а просто это все закрыл панелями а сверху повесил реечный потолок. Теперь вот хочу убрать потолок в ванной чтобы тоже ее немного увеличить по высоте. Так вот вопрос чем заложить образовавшееся пространство. Ведь ванная комната по идее должна быть паро-влаго-изолирована сама по себе...и потом это все заплитить ? И еще вопрос подскажите по материалу: чем лучше заделать штробы под трубы в ванной ?:help
ps: зеленым цветом - образовавшееся пространство, которое надо закладывать....чем лучше? (блоками, кирпичем.....?)
