alex-al
alex-al
11.09.2009 в 11:44:48
в сортире (на даче) хочу установить обычный вытяжной вентилятор не в стене, а в потолке, и далее через чердак гофрой на улицу.
вопрос в том вентилятор в таком режиме буит работать долго и щастливо как в обычном для него вертикальном?
sansan21
sansan21
11.09.2009 в 12:02:12
2alex-al Вроде производители не лимитируют положение установки вентилятора, но вижу одно "НО". Через гофру снаружи будет лететь пух, семена, пыль и пр. дачные прелести, и откладываться на ОК вентилятора.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
11.09.2009 в 12:04:48
sansan21 написал : откладываться на ОК вентилятора
Их выдует... да и как можно зацепитца за тоненький пластиковый лепесток ОК. Надо просто почаще пользоваться сорт... вентилятором...:)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
12.09.2009 в 22:32:22
Если шариковые подшипники-разницы нет,если втулки то тут все таки нужно обратится к каталогу производителя,возможно в нем нет бронзовых шайб,играющих роль подпятника,тогда ему будет трындец.Да и собственно что значит долго и счастливо,все равно через 3-4 года начинают дребезжать.(по оптимистичным прогнозам)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
12.09.2009 в 22:36:47
Шихаэль Мума написал :
sansan21 скорее всего имел ввиду состояние осенне-весеннего бездействия дачи.У меня на даче например березовые семена набиваются куда попало.1см опущенного стекла в машине под дефлектором и пожалуйста,вся торпеда в этих летучках..
alex-al
alex-al
14.09.2009 в 09:23:09
дык на выходе буит обычная решетка.
насчет работы гоизонтально есть сомненье - кетай всеже или его подобие. - тпм подшипники и для обычного режиму не бог весть скока проработают. а уж в неформаольном режиме - хз?
в целом картину понял. пасибо
sansan21
sansan21
14.09.2009 в 11:50:30
2alex-al Ставьте S&P :). Точно можно вертикально http://www.solerpalau.ru/docs/manual/silent_100_288170004_en_fid2555.pdf
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
14.09.2009 в 11:52:56
sansan21 написал : Ставьте S&P
Не слишком-ли жирно в дачный сортир? И маломощно...
