А что есть сомнения?
Строительные нормы и правила СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания"
1.25* В жилых зданиях секционного типа при площади секции до 500 м2 включительно допускается предусматривать эвакуационный выход с этажа секции на одну лестничную клетку. При этом в каждой квартире, расположенной на высоте более 15 м, следует предусматривать аварийные выходы по 6.20а), б) или в) СНиП 21-01-97.
Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97
"Пожарная безопасность зданий и сооружений"
а) выход на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 м между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию);
б) выход на переход шириной не менее 0,6 м, ведущий в смежную секцию здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек;
в) выход на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии;
Пункт б это экзотика мною не виденная, лестницы сейчас тоже не делают, остается пункт А. В моей практике на гос комиссии пожарник ходил с рулеткой и мерил простенки, некоторые оказались уже на 10 см, строители потом переделавали окна. Но следует помнить, что закон обратной силы не имеет и это относится к новым домам.
ps Пункт обязывающий делать крышу над балконом лично я не знаю, вероятно его нет. Указавший на обратное очень меня расстроит, но будет признан величайшим знатоком строительных норм.
