Ёшкин Кот
Ёшкин Кот
12.09.2009 в 17:56:31
Граждане, вы уже однажды сильно помогли мне, в моих електрических делах.Вновь обращаюсь за помощью. В ванной комнате, погасли галогенки(4 штуки), при вывернутых лампах отвертка-индикатор показывает наличие напряжения в нужном проводе и ноль в другом. Однако даже замена всех ламп ни к чему не привела. Бреюсь в потьмах. В чем может быть дело? Выключатель по логике работает правильно.
grouer
grouer
12.09.2009 в 18:02:09
Погасли все сразу, если да ,то надо посмотреть уходит ли с выключателя фаза на лампочки,если это конечно так, а потом смотреть приходит ли она на лампочки,если да,то искать куда пошел ноль.
Ёшкин Кот
Ёшкин Кот
12.09.2009 в 18:04:27
Да, погасли разом....А дальше я ничего не понял потому отвечать на каверзные вопросы не буду))))) НИкаких работ не проводилось, есть подозрение что залили соседи, пока не оправданное)) А куда ноль мог пойти в нетронутой системе? И если после включения выключателя, горит индикатор на нужном проводе и не горит на ноле, это нормально?
avmal
avmal
12.09.2009 в 18:19:51
Ёшкин Кот написал : В ванной комнате, погасли галогенки(4 штуки),
И все лампочки у вас на 220В бестрансформаторные?
Ёшкин Кот
Ёшкин Кот
12.09.2009 в 18:21:54
Ага.КАк догадались?А Вопрос не решен((((
grouer
grouer
12.09.2009 в 18:48:35
Тогда надо достовать первую самую главную лампочку,от которой идет шлейф на другие лампочки если на фазе горит индикатор,это еще не говорит о том,что фазу тут есть,но пальчиками трогать не надо.. На нуле индикаторная отвертка,гореть не должна,но может если ноль имеет разрыв. Так же могут наводки в проводах вызывать свечение индикатора, поэтому если не можете разобраться сами и не хотите,вызывайте электрика .Если потерялась фаза это не проблема,а вот если гдето пропал ноль это посложнее будет. Нули они очень ,так сказать очень коварные, любят гадость подкинуть. Если электрику делали штукатуры.
grouer
grouer
12.09.2009 в 18:52:46
Еще советую найти распределительную коробку,относящуюся к Ванной.Если она не заштукатурена конечно. А так вообще жаль я не в Москве,люблю раскопки вести и удивляться на что способна человеческая выдумка. А потолок реечный или какой,его можно разобрать??
Ёшкин Кот
Ёшкин Кот
12.09.2009 в 18:53:57
Кхм..Электрику делали не штукатуры.ЗАявляю с уверенностью.Потому как делал сам.А кто, бы ни был, но точно не штукатур.А фазу проверяю на самом выходе из потолка.Фаза есть.Ладно попробую Ноль поискать многоуважаемый. Потолок гипсокартонный пришлось пожертвовать частью. Что бы докопаться до провода выходящего из потолка. И еще - это нормально, что при включенном выключателе на ноле тоже индикатор горит? В принципе, нормально, цепь то замкнута.Но почему лампы не горят?!!
grouer
grouer
12.09.2009 в 19:09:34
Ёшкин Кот написал :
Ну тогда Ешкин кот тебе все карты в руки, уж ежели сам делал,так разберешься однозначно. Советую преобрести тэстер.Даже самый не дорогой поможет всегда больше,нежели индикаторная отвертка,которая иногда новичков вводит в блуд.Потом в штопор.
Ёшкин Кот
Ёшкин Кот
12.09.2009 в 19:11:43
Да купить не проблема, лампы то почему не горят?ВОт при мигнула одна и все, а потом меееедлено так погасла....
Ёшкин Кот
Ёшкин Кот
12.09.2009 в 19:54:50
Короче, опираясь на все Ваши советы удалось выЯснить, что проблема не в выключателе, не в лампочках, не в фазе(вероятно) Скорее всего проблема в нолике. Посему вопрос. Почему не горит лампа подключенная напрямую к выходу из потолка?Где и главное почему мог потеряться ноль ежели никаких делов не делалось по причине закрытости потолка ГКЛВ?
