vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
12.09.2009 в 19:29:38
В стене граничащей с подъездом строители сделали шахту 25х25см. в которой проходит труба 100мм из подвала на крышу многоэтажного дома. Вниз смотришь в дырку и видно первый этаж ;-) Вентиляция может какая, не знаю точно. В ванной примерно такая же, только в ней канализационная толстая труба и одна тонкая. Тоже дыра с верхнего до первого этажа примерно 25х40см. Вобщем посоветовали вырезать из двп или гкл кусочек и заткнуть эту дырку, что бы эта двп там застряла между стен и не проваливалась ;-) на нее пену, которой запенивают, когда двери стявят и окна. А когда пена высохнет на нее пескобетон до уровня пола. Не провалится это все от пескобетона вниз к соседям? Может есть более умный вариант? ;-)
r155
r155
12.09.2009 в 20:42:03
Только если пескобетон проарматурить и арматуру на краях закрепить... Но это если дыра здоровая. Мелкие можно без арматуры заливать.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
12.09.2009 в 20:51:09
2r155 спасибо ;)
а вариант с двп и пеной правильный?
ssrr
ssrr
12.09.2009 в 21:05:53
Можно пенопласта напихать и сверху бетоном.
E_Z
E_Z
Серпухов
13.09.2009 в 11:44:29
vifoxa написал : только в ней канализационная толстая труба и одна тонкая.
Гильзу не забудьте сделать из пенотерма какого-нибудь.
r155
r155
13.09.2009 в 18:47:19
vifoxa написал : а вариант с двп и пеной правильный?
В зависимости от того как воткнете двп. Фишка в том что пескобетон надо уплотнять, его не льют, смесь типа полусухой получается, воды в него не много добавляют - так вот надо закрепить двп чтобы по весом песбетона и уплотнения он вниз не ухнул :) если арматуру поставите (на краях дыры болгаркой с алмазом прорезать штробы, в них арматуру - получите решетку, арматурины свяжите проволокой) - можете той же проволкой закрепить двпшку к арматурному остову - тогда ничего никуда не провалится... А так вариантов море, главное арматуру или двпшку жестко закрепить... Ну и на конфигурацию краев смотрите - лучше если дыра будет на конус вниз - чтобы бетон не вывалился....
vlad-mal
vlad-mal
13.09.2009 в 19:14:37
r155 написал : двп или гкл кусочек
А нельзя ли вырезать кусочек "чуть больше дырки", и прижать снизу.Ну, прийти к соседям, и предложить. Все это снизу(со стороны "нижних" соседей) подпереть палочкой (распорка пол-потолок), а сверху (с вашей стороны) залить какой-нибудь быстротвердеющей смесью. ... У меня было отверстие в ванной, от меня к соседу сверху. Просто круглая дыра в потолке, 15 см в диаметре. Там еще никто не жил, так я взял, в п/э пакет налил Ветонита-5000 (пожиже, чем обычно, развел), заткнул дыру, снизу прижал фанерку и все это подпер распоркой. Через день снял. Когда появился сосед, я ему рассказал, он еще со своей стороны цпс добавил. Все ОК, вроде. :)
Jamilja
Jamilja
13.09.2009 в 22:51:02
Вырежьте из толстого пенопласта квадрат 25*25 с дыркой посередине, "оберните" пенопластом трубу и запеньте. Я так сделала, у меня на кухне из подвала торчит батарейная труба (навскидку, это полтишка).
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
14.09.2009 в 20:52:48
впихнул двп на дно дырки, расперлась об стены и напенил сверху. Крепко получилось, с места не двигается, ногой прыгал по конструкции ;-) Получилось 6-8см пены и 12-14см сверху залью пескоцементом. Не получится из-за тонкого 12-14см слоя пескоцемента ухудшения звукоизоляции?
