bluma написал :
Мне только не понятно какой режим переключения ключей :мягкий, или жёсткий.
Включение практически всегда будет мягким - либо ZVS, либо ZVS+ZCS. Характер выключения зависит от того, как управляются ключи: может быть и мягким и жестким. Если есть желание разобраться, то придется потратить некоторое количество времени и внимательно прочитать патент, что я приводил выше, а также желательно статью Malesani et al, которая в патенте упоминается.
bluma написал :
Этот ФРОНИУС не имеет умножителей напряжения и дополнительныхобмоток для создания
повышенного напряжения ХХ.
А нафига ему умножители? Устанавливаете частоту переключения транзисторов равной собственной "верхней" ("параллельной") резонансной частоте контура (это тот резонанс на двугорбой АЧХ контура, который выше по частоте) и при реальной добротности где-то от 2 до 20 получаете на вторичке дофига вольт :) Предполагается, что Фроня такой, как в патенте, что был выше.
gyrator написал :
Хорошо, что хоть ветерок из-за бугра шепнул Вам о преждевременности панихидки по использованию врезонансника для питания сварочной дуги.
Попробую еще раз объяснить свое отношение к резонансным конвертерам в качестве источника сварочного тока (ИСТ), панихиду по которым я никогда не заказывал, может быть получится... Если коротко, то оно такое же, как у тов. Pressman`a в его книге про Switching mode power suppleis. Если не коротко:
- ИСТ работает на нагрузку от К.З. до Х.Х, а главная проблема "резонансников" как раз в обеспечении мягкой коммутации в ШИРОКОМ диапазоне нагрузок. Школьнику понятно, что на фиксированной нагрузке "резонансник" может обеспечить практически нулевые коммутационные потери, но нас то это совсем не устраивает. Попытки изготовления "резонансника", который в таком диапазоне нагрузок сохраняет способность мягко переключать транзюки выливается в такой геморрой, что ГОРАЗДО проще сделать косой мост, а если его не хватает, то два косых или полный мост с фазовым управлением (оба варианта реализованы в промышленных сварочниках).
- По энергоэффективности "резонансник" не выигрывает у преобразователей с прямоугольными током/напряжением (смею утверждать): статические потери у него выше, динамические при отпирании ключей примерно одинаковые, при запирании - ПРАКТИЧЕСКИ те же, но у "нерезонансников" для этого (при запирании) используют простые RCD/LCD снабберы вместо резонансных силовых цепей и сложного алгоритма управления.
"Резонансники" (а их - просто тьма всевозможных топологий) сложнее "прямоугольников" по управлению, электрическим процессам в схеме, пониманию, настройке и подбору LC-компонентов резонансных формирующих цепей. В "резонансниках" появляется такой "неприятный" трудно контролируемый параметр как добротность контура (контуров), который приходится учитывать, расчитывать и потом реализовывать как-то. Есть еще "Квази-резонансники", которые по сложности управления/реализации где-то между "резонансниками" и "прямоугольниками".
Если Вы все это РЕАЛЬНО понимаете и беретесь делать "резонансник", значит у Вас есть какая-то специфическая задача, для решения которой именно "резонансник" является оптимальным типом конвертера. Или Вы почему-то считаете, что он таковым является.
Никогда не утверждал, что "резонансники" - это "плохо", "не правильно" и бесперспективно. Радиолюбителю так вообще все позволено: хочешь потратить свое личное время и деньги на "резонансник" - трать. Если достопочтимый монсеньер Gyrator, чисто к примеру, возьмется сделать не только в виртуале, но и в железе сварочник-резонансник, то я его отговаривать точно не буду. Во-первых, тов. Gyrator человек грамотный и его отговаривать не нужно, ибо он понимает за что берется, в отличие от Васи Пупкина, начитавшегося Негуляева, а во-вторых, мы все с интересом будем наблюдать за процессом и тем, что же из этой затей получится. Как говорится, show must go on :)
Ну, и не надо забывать о целях:
- Вы хотите побыстрому и дешево сваять сварочник для себя, в смысле для зарабатывания им денех.
- Вы хотите дешево сваять сварочник для себя, для дома-дачи иногда че-нить приварить. Сроки не очень важны.
- Вы хотите сваять сварочник "какого ни у кого еще нет". Цена вопроса и сроки Вас не интересуют. Главное, чтобы народ увидев девайс выдохнул: "Ну, вааще!!!" Поэтому, чем экзотичней устройство - тем лучше. При этом собственно "варить" Вам вообще нафиг не надо.
- Вам нравится сам процесс "ваяния сварочника", ни реакция публики, ни "варить" Вас не интересуют.
- Вам надо сваять сварочник, чтобы защитить диплом, диссер, сдать отчет о выполненной работе по гранту/заданию и Вам вообще пох работает он или нет и какая у него топология.
- Иные варианты/мотивы.
Так вот, в зависимости от подходящего Вам лично пункта будет зависеть многое, в том числе и выбор топологии - "резонансник", "прямоугольник" или вообще пойти в магазин и купить "китайца" и не париться :)
