Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.09.2009 в 10:43:53
Стенка из пазогребневых гипсовых плит 8см склеена клеем Knauf. Сейчас надо сузить дверной проем на 10 см. Предполагается подклеить с привязкой анкерами три вертикально поставленных отрезка пазогребневых блоков. Неудобство в том, что кнауфовский клей для пазогребня продается мешками по 25 (30?) килограмм. Ищу альтернативу для клея расфасовкой 3-5 кг. Родной клей по прочности сопоставим с самими блоками, если не крепче. Может гипсовая штукатурка? Что добавить для прочности?
solder
solder
14.09.2009 в 11:22:28
Можно клеить плиточным клеем. А не проще будет сузить проем с помощью бруса?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.09.2009 в 11:54:55
solder написал : Можно клеить плиточным клеем.
Не выглядит он в итоге прочным. Тогда уж намешать гипсовой штукатурки с алебастром. Алебастр после затвердевания стамеской ковыряется еле-еле. Тверже пазогребня.
solder написал : А не проще будет сузить проем с помощью бруса?
Но сверху все равно заштукатуривать. Как штукатурка будет на брусе держаться?
Nilsalex
Nilsalex
14.09.2009 в 13:52:51
Клейте Ротбандом - упаковка 10.
Месите гипсо-меловую смесь с добавлением (небольшим) ПВА или Акрила - тут вообще развесовка по кг.
solder
solder
14.09.2009 в 14:45:52
Мишутк написал : Не выглядит он в итоге прочным. Тогда уж намешать гипсовой штукатурки с алебастром. Алебастр после затвердевания стамеской ковыряется еле-еле. Тверже пазогребня.
Ещё важно чтобы адгезия была хорошая. Поставте эксперимент.
Мишутк написал : Но сверху все равно заштукатуривать. Как штукатурка будет на брусе держаться?
Проклеить сеткой если под окраску. Стремно как-то доклеивать 10см пазогребня, причем на косяк.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.09.2009 в 16:13:26
solder написал : Стремно как-то доклеивать 10см пазогребня, причем на косяк.
Но какие варианты? Брус и штукатурить? Брус и гипсокартоном? Брус, присаморезить металлическую сетку и штукатурить?
Вообще туда брус стремно - сверху мокрые работы, его же поведет.
otyan
otyan
14.09.2009 в 16:37:22
Что стрёмного? Прогрунтовать-обеспылить и на ротбанд, фугенф., плит клей (продаётся по 5 кг.), 3 дня, и фиг оторвёшь. Для самоуспокоения привязать длинными саморезами ( 180-200, напр.) или кусками армотуры. Если потом заштукатурить с сеткой - еще крепче будет.
solder
solder
14.09.2009 в 17:38:14
Кстати да, фугенфюллер вроде продается по 5кг, сам кнауф рекомендует именно им клеить ПГП.
Мишутк написал : Вообще туда брус стремно - сверху мокрые работы, его же поведет.
Это да, а подобрать толщину бруса чтоб не пришлось штукатурить, а просто зашпаклевать с малярной сеткой в два слоя?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.09.2009 в 15:02:04
Сделал наращивание кусками ПГП. Два целых куска по 90 см и маленький обрезок 20 см. Ширина наращиваемой стенки 12 см. Нижний блок приклеил как есть. Для следующего блока в существующей стене сделал пропил, чтобы установить блок шириной не 12 см, а 18 (оставшийся обрезок). Снизу-сверху оформил стык паз-гребень. Получилась установка с перевязкой, т.е. средний блок опирается не только на новый, но и на существующую стену. Сверху так же на сдвиг привязан к прежней стене. Приклеил на ротбанд. По опыту ковыряния стен стамеской, где идет стык ПГП и ротбанда, склейка и прочность получается практически монолитная.
