serg reding написал :
Владмир, Цель простая-повысить урожайность картофеля,ну и проч.культур.
На бедных почвах без органики не обойтись. Навоз, перегной, трава из неудобиц все на участок. Только не запахивать ни в коем случае. Если дешовой и доступной органики нет - без сидератов не обойтись. Садить одни и те же в сезоне нет смысла, новое поколение будет использовать питание от старого и толку не будет. Весной хороши крестоцватные , фацелия и овес. Летом гречиха и просо. Под осень озимые. Хотя бы раз в четыре года обязательно бобовые, лучше под покров.
Марош написал :
Надо. Первую на максимальную глубину, вторую помельче, третью - как на зябь. Все перемешается и будет то что надо. А если ее оставлять в верхнем слое почвы, то при благоприятных условиях за лето все перегниет, а если засуха, то вся масса будет лежать сухая, перемешанная с землей. Какой толк от этого?
Чушь собаческая, если уж пахать, то прочитайте хотя бы Довбана, как правильно. Зеленое запахивать нельзя и углублять от мелкого и глубже. При запашке на полную глубину можно надолго испортить землю.
Tomkol написал :
Буду отталкиваться от цен на семенной материал. Интересно было бы попробовать подсолнечник (в свою очередь интересно, насколько он сможет вырасти, будучи посеянным после картошки?). А еще гречиху, которую, насколько помню, надо с весны сеять. Может на следующее лето второй огород поделю напополам и одну половинку засажу картофелем, а вторую на весь год либо гречкой, либо овсом, который буду подкашивать вышеописанным способом.
С чесночной грядки мульча к концу июля исчезла, хотя летом дождей вообще не было. Кроме того, Вы опять забыли, что кроме вершков у растения еще и корешки есть. Они ж тоже как бы часть сидератов.
Без бобовых рано или поздно истощите землю, азта не хватит. Семенв клевера по 45 гр за кило, а расход 300 гр на сотку. После картошки гречка успевает вызреть и обсемениться, так, что будьте осторожны. Если есть свободная земля - лучше клевер под покров ржи. Один укос ржи и два клевера за год гарантированы и клубеньковые бактерии пополнят недостаток азота. Значительно выгоднее овса, а под гречку выделять год - пустая трата времени,
