Аватар пользователя
Владмир
Харьков
30.01.2015 в 23:37:15
#4992187
Садовник_ написал : Как Вам хочется горб заиметь или уже имеете.
Мне не грозит. Сельское хозяйство на самом деле это много умственного труда и совсем немного физического.
Аватар пользователя
Садовник_
Иваново
31.01.2015 в 07:30:12
#4992512
Владмир написал : Мне не грозит. Сельское хозяйство на самом деле это много умственного труда и совсем немного физического.
Тут пожалуй с Вами оглашусь. Но почему Вы только сейчас до этого додумались.
Садовник_ написал : За 20-ти летний срок выращивания зеленки пришел к выводу, сеять сидераты на не удобренную почву - деньги на ветер.
Ведь согласитесь, что отрицать это может только человек далекий от занятий умственным трудом. Или Вы всерьез полагаете, что на не удобренной почве, можно получить хороший урожай не важно: сидератов или картошки.
Аватар пользователя
Владмир
Харьков
31.01.2015 в 07:49:29
#4992525
Садовник_ написал : Тут пожалуй с Вами оглашусь. Но почему Вы только сейчас до этого додумались.
Не сейчас, а когда плуг от трактора отцепил.
Аватар пользователя
Садовник_
Иваново
31.01.2015 в 07:59:54
#4992532
Владмир написал : Не сейчас, а когда плуг от трактора отцепил.
Да, что то с умственным трудом у Вас совсем не получается. Отрицали очевидные вещи, а теперь с удобрения почвы под сидераты ушли, потеряв тему, к своей религии.
Аватар пользователя
Владмир
Харьков
31.01.2015 в 08:03:29
#4992533
Садовник_ написал : Память у Вас короткая? тогда напомню: [QUOTE]Где минералки не было, там и зеленка не выросла.
Свое неумение обрабатывать почву неумело маскируете недостатком питательных веществ. Почитайте Довбана и разберитесь, что он говорит об удобрении азотными минеральными удобрениями посевов бобовых сидератов. Вы цифры любите? Там конкретные цифры снижения урожайности.
Аватар пользователя
Садовник_
Иваново
31.01.2015 в 08:07:28
#4992537
Владмир написал : Свое неумение обрабатывать почву неумело маскируете недостатком питательных веществ. Почитайте Довбана и разберитесь, что он говорит об удобрении азотными минеральными удобрениями посевов бобовых сидератов. Вы цифры любите? Там конкретные цифры снижения урожайности.
Да я давно понял УЧИТЕЛЬ, что только Вы знаете, как обрабатывать почву. Довбана прочесть Вы мне помниться уже рекомендовали, а потом заявили, что он недоучка. Да и при чем сдесь бобовые сидераты. Все больше убеждаюсь, умственный труд - это не Ваше.
Аватар пользователя
Владмир
Харьков
31.01.2015 в 09:08:23
#4992578
Садовник_ написал : Да, что то с умственным трудом у Вас совсем не получается. .
ПРактика - критерий истинности, у меня сидераты под два метра, а у Вас не выше 0,3. Так у кого не получается?
Аватар пользователя
Владмир
Харьков
31.01.2015 в 09:13:40
#4992582
Садовник_ написал : Все больше убеждаюсь, умственный труд - это не Ваше.
Я отвечаю Вам не из удовольствия, а только тогда, когда Вы пишите очевидные глупости про нерастущую траву без минералки. Если принять на веру, что с умственным трудом у Вас все в порядке, тогда остается либо руки не из того места растут, либо земля проклятая. В общем, кормить тролля у меня нет особого желания, сами зарабатывайте на хлеб насущный.
Аватар пользователя
Садовник_
Иваново
31.01.2015 в 09:18:34
#4992587
Владмир написал : ПРактика - критерий истинности, у меня сидераты под два метра, а у Вас не выше 0,3. Так у кого не получается?
А фото можно с моего участка, где у меня сидераты не выше 0,3. Или Вы это из собственного пальца высосали. Вы еще и фантазер.
Аватар пользователя
Садовник_
Иваново
31.01.2015 в 09:19:57
#4992590
Владмир написал : Я отвечаю Вам не из удовольствия, а только тогда, когда Вы пишите очевидные глупости про нерастущую траву без минералки.
А что тут за глупости. Вы не знаете, что на удобренном участке урожаи выше.
Аватар пользователя
evg6401
Хабаровск
31.01.2015 в 09:29:45
#4992597
Владмир написал : Можно использовать для подавления однолетников при посадке картошки в совместных посевах
Главное, как я понял, не давать гречке вырастать выше картошки и сеять пореже, узкой полоской. Так ведь?
Владмир написал : Откуда дровишки?
А.Ф.Якименко - гречиха
Аватар пользователя
Владмир
Харьков
31.01.2015 в 09:51:33
#4992621
evg6401 написал : Главное, как я понял, не давать гречке вырастать выше картошки и сеять пореже, узкой полоской. Так ведь?
Все зависит от ширины междурядий. Задача - на первом этапе подавить сорняки и притенить междурядья. Бублик на примере редьки масличной дает пять семян на погонный метр. Можно еще и у Харахондии(латиницей) спросить, он горчицу юзал. В общем вопрос до конца не прояснен, адо экспериментировать. Но это на безрыбье и больших участках. В огороде лучше мульчировать междурядья. Корки нет, влага, питание.
Аватар пользователя
evg6401
Хабаровск
31.01.2015 в 10:25:05
#4992659
Владмир, одна из причин моей заинтересованности в совместных посадках - картофель, просто-напросто, физически не в состоянии использовать всю влагу из корнеобитаемого слоя. В любом случае часть испарится, а между тем ее можно пустить в оборот.
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
31.01.2015 в 10:27:27
#4992664
serg reding написал : 1.что служит поршнем
Круг, вырезанный из листового металла толщиной 2-2,5мм. Снизу приварено несколько ребер жесткости из полоски железа шириной 4 см., Они обеспечивают возможность прохождения воздуха под поршнем. Можно их слегка изогнуть, как у турбинки центробежного насоса, чтобы воздух завихрялся. Но я этого не делал. Приварил просто отрезки уголка, которые валялись. Поршень по диаметру должен быть таким, чтобы при естественном опускании до самого дна печки, не заклинивал. Но и большого зазора между ним и стенками печки быть не должно. Ну, миллиметра 2-3-4.
serg reding написал : 2.в трубу для воздуха не пойдёт ли дым?
При розжиге пытается. Но достаточно дунуть в трубу, чтобы направить тягу в нужное русло. А потом, когда печка разгорится, никогда не пойдет. Ведь верхний конец дымоходной трубы намного выше, чем верхний конец трубы-поддувала.
serg reding написал : 3.каким макаром разжигаете
Дрова укладываю вертикально, и чем плотнее, тем лучше. На них по центру кладу тряпочку, смоченную отработкой, или можно кусок рубероида. Пождигаю, ставлю поршень с крышкой. Заслонка полностью открыта. Когда печка разгорится, и объем сгорающего газа увеличивается настолько, что он пытается пыхать из-под крышки, заслонку прикрываю, оставив щель не более 1 см. С этого момента печка работает стабильно, и из дымовой трубы дыма практически нет.
Если на улице мороз, а дымовая труба не утеплена, то вначале, пока она не прогреется, изнутри образуется дегтярный конденсат. Едкий запашок имеет. Поэтому, чтобы он не тек наружу через стыки колен дымовой трубы, её надо собирать кверху-ногами. Т.е. более верхнее колено не одевать на более нижнее, а вставлять внутрь.
Я, когда печку собрал, этот момент не учел. Поэтому, чтобы конденсат не тек внутрь гаража, пришлось на переходе с горизонтального в вертикальный участок трубы поставить колено-тройник, имеющее нижний "аппендикс" с заглушкой. В её дне проковырял маленькую дырочку, через которую конденсат и капает.
Вообще, эта "бубафоня" уже несколько лет, как широко известна стала https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B1%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8F&client=firefox-a&hs=M3o&rls=org.mozilla:ru:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=7IPMVPbrN6bkyAOCwIK4AQ&ved=0CCQQsAQ&biw=1280&bih=849
bulbash написал : Куда ж он девается?
Выгорает при следующих циклах горения. Ну как-то так получается.
Сытый конному не пеший!
Аватар пользователя
Владмир
Харьков
01.02.2015 в 11:38:03
#4994690
evg6401 написал : А.Ф.Якименко - гречиха
Скиньте скин стыка 8 и 9. Как раз по теме.
Назад
