29.01.2014 в 17:18:52
andrus30 написал : Так а кто Вам мешает лично провести эксперимент с различной глубиной заделки сидератов ( примерно 5см, 10см, 15см, 20см и поделиться результатами с другими?!
Мешать - не мешает ничто, а не позволяет - стиль и условия хозяйствования.
29.01.2014 в 17:30:13
ch_cat_ru Кто не желает сам пробовать, тому всегда что-нибудь не позволяет (тоже самое что и "мешает")...
Например, по полсотки под каждый вариант Вам явно не позволяет сошник на культиваторе? ... который Вы, по-видимому, гламурненько называете стилем и условиями хозяйствования...
29.01.2014 в 21:19:13
От...
29.01.2014 в 22:55:36
П.....
30.01.2014 в 00:58:08
Кто как сеет семена люцерни, горчицы, ячменя, пшеницы, в наличие есть мотоблок и фреза площадь 40 соток?
30.01.2014 в 10:53:35
andrus30 написал : П.....
Согласен на все 100% Для злаковых достаточно разрыхлить ~15см и посеять на глубину 5 см. Для горчицы хватит и 2 см. Если стоит сушь, то можно прикатать (для поднятия влаги к семенам).
30.01.2014 в 15:47:42
vl.k написал : Кто как сеет семена люцерни, горчицы, ячменя, пшеницы, в наличие есть мотоблок и фреза площадь 40 соток?
Сначала фрезернуть неглубоко, потом разбросать семена, а потом фрезами покататься, сняв сошник.
Сытый конному не пеший!
30.01.2014 в 17:45:56
Tomkol написал : Сначала фрезернуть неглубоко, потом разбросать семена, а потом фрезами покататься, сняв сошник.
vl.k, советую Вам попробовать этот способ, но исключив 1-ый этап в связи с отсутствием необходимости в нем... Разбросайте семена сидерата и поверх них неглубоко (до 5 см) профрезеруйте.
Ну, а если земля не шибко тяжелая, то можно сначала разбросать семена, а поверх них пройтись прикрепленной к мотоблоку бороной (при необходимости её можно утяжелить дополнительным грузом).
И чем ближе к дождю это будет сделано, тем лучше... если использовать прогноз погоды из более-менее проверенных источников...
30.01.2014 в 18:30:38
Скажу как не имеющий фрезы и не жалеющий об этом. Не видно какой у вас МБ и Фреза Это так же немаловажно. У мну МТЗ-09Н есть рыхлитель штатный и самодельная борона. Этим набором и пользуюсь. Если по весне то рыхлителем подрываю и за одно выравниваю. Разбрасываю с горсти семена и с перекрытием в пол захвата бороны заделываю семена. Все гут. Если сею сидерат после копки картофеля то борона семена борона. Правда в этом году и перед посевом ржи пришлось рыхлитель пускать. Глыбы были большие. Месяц проливных дождей ни как не разбил. Рыхлитель я могу и на 3 передаче юзать а с фрезой вряд ли так быстро получится. Борону можно и с 4 передачей если успевать ноги перебрасывать .
30.01.2014 в 19:59:10
Что такое "рыхлитель"?
CAIMAN340
31.01.2014 в 01:06:49
NAP написал : Скажу как не имеющий фрезы и не жалеющий об этом. Глыбы были большие. Месяц проливных дождей ни как не разбил. .
Все гут.
Значит у меня не гут, раз глыб нет.
