Владимир С. написал :
А какой процент взойдет просто разбросанных рукой семян?
Ну, точно не скажу, не считал. Но по опыту прошлых лет плотность выросших сидератов из семян, разбросанных руками и заделанных фрезами, весьма хорошая.
Если даже дождей нету (как сейчас у нас), то думаю, что в почве все-равно есть влага, благодаря которой семена начнут всходить.
Tomkol; Самое притивное при посеве в летне-осенний период то, что семена, лежащие сверху, пустят росток и начинается жара опять. Росток до земли не дотянулся и засыхает. В общем, при заделке фрезами семена надо вносить с избытком, все равно лишней биомассы не будет. Но когда семян мало хочется использовать их с максимальной эффективностью. Потому и использовал ручную сеялку для посева люпина.
Ну, люпыновые семена, согласен - имеет смысл экономно вносить, бо они крупные.
Если они такие, как я видел консервированные в баночках в рыбацком магазине. Размером с таблетку валидола?
Заделывал этим летом семена люпина на большой делянке фрезами (семена разбрасывал рукой), процентов 20 где то остались на поверхности земли, благо они воронам не пришлись по вкусу, прилетали пробовали, и с погодой повезло,трое суток мелкий дождь моросил.
Я то же руками. Заделывал бороной. По запаханному овсу. Много стеблей овса вытянул на край участка. Если дальше заниматься этим делом, то что бы нервы были в прядке, надо что то придумывать, что бы заделывать семена по только что запаханному предшественнику, не трогая его расположение в земле. Сеялка хорошо, но однорядная - это что-то не то.
Tomkol написал :
Те что я купил размером в 3-5 мм в диаметре, круглые. А так их много сортов, есть сорта на сидераты, есть декоративные (крупный раноцветный цветок),может есть и крупные. Сеял впервые и наблюдал за процессом. Заметил любопытный факт. Зерно сначала разбухает до одного см и выпускает один росток, который быстро и безошибочно направляется вниз, в сторону земли независимо от положения зерна. А самое интересное, выпустив один росток длиной около см и толщиной как грифель карандаша, потом при условии нехватки влаги росток прекращает рост , но из ростка выходит другой, очень тонкий росток и иногда ему хватает сил дотянуться до земли.:yu А иногда нет.:(
Марош написал :
Вот потому и пользую активные роторы. Они, в отличие от фрез, не наматывают на себя растительность, а перерубывают всё, что под них попадается. В начале видеороликов специально показывал, что их лезвия после работы практически чистые, не считая единичных стебельков, зацепившихся в последний момент перед остановкой.
Tomkol написал :
А, ну значит потому и были такие большие, что они ж в баночке наверняка подваренные или замоченные. В какой-то жидкости плавали.
Tomkol; Участок, после того, как запашешь сидерат, имеет комковатый вид. Я овес и люпин заворачивал не скашивая, только приложил стебли перед плугом к земле. Бугристость была "отличная". Хорошо, что появилась такая беседа. Для меня такой "аппарат" для заделки семян по пахоте подойдет.
А само словосочетание "прикатывающие катки" с точки зрения правил русского языка - тавтология.
Tomkol, andrus30
, главное, что они помогут присыпать землей семена, не достанут стебли предшественника и немного прикатают поверхность. Лучше, наверно, ничего не придумать. А так же не мало важно, что они просты в изготовлении и не нужно качественного и дорогого материала. С металлолома.
Марош написал :
Если такие вот "пассивные", как на фотке, которую Вы выложили, то возможно они семена и заделают, но только если почва будет из крупных комьев состоять.
lav_66; Если для удобрений, разве. Но и ведро носить с удобрением надо перед собой и приспособление так же. Сделать что-то типа тележки, дороговато будет для малых площадей. Но вещь заслуживает внимания.
