Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
16.10.2009 в 13:13:09
Malevich написал : Шестерни пластиковые?
Шестерни оттуда же, откуда кардан - там такое впечатление что о пластике вообще не слышали ;). Шестерни стальные, можно покопаться и найти латунные... или бронзовые... Короче - желтенькие. В этой механике там везде стальная шестерня или червяк работали в паре с желтенькими шестернями.
Принтер - это мысль. Надо у компьютерщиков поспрошать - у них барахло какое-то было... Древнее.
28.10.2009 в 16:21:45
2Мистер_Пэ ...всё здорово,но вот здесь
Мистер_Пэ написал : Это просто идея как за 400р поиметь небольшую но весьма полезную вещь - моделистам всяким там и для прочих мелких работ.
...всё-таки, не много не так.:) ..Я имею ввиду сумму. диск с карданом пилить сам не будет...Значит в стоимость надо включать и Вашу дрель,ну или (в этом случае, дешевле)мотор от шв.маш.А это уже очень близко к :http://www.paradox-ltd.ru/proxxon_equipment/stand_devices/KS_230.jaw...но,всё-равно,хорошо!:)
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
28.10.2009 в 17:38:52
helmutivan написал : Значит в стоимость надо включать и Вашу дрель
Ну что это получается - самодельщик без дрели? ;) Это несерьезно! Конечно мотор - это вещь дорогостоящая, но коль уж речь для самодельщиков - то у них моторов должно быть бесплатных. У меня вообще два кандидата были - этот и второй, отпавший по причине слабосильности и высоких оборотов - он был взят из распотрошенной походной зубоврачебной машины каменного века :). Такой чемоданчик - в нем моторчик с гибким валом и наконечники стоматологические для стоматологических же буров. Моторчик в корпусе с регулятором оборотов. Фтыкается в розетку и вешается на ремешке через плечо. Гибкий вал в руки и вперед... точнее - в зуб ;). На работе выкидывали хлам - я это из кучи выудил. Гибкий вал отсутствовал, и наконечник только самый неудобный - угловой. Ато б хороший гравёр вышел бы...
28.10.2009 в 19:19:51
Мистер_Пэ написал : Ну что это получается - самодельщик без дрели?
...не,с дрелью,но купленной за денюжку...А если дрель приличная (Бош 20-2 RET,например),то это уже дороже Проксоновской пилилки....Вот если-бы "самодельщик"этот был в смысле:сам деньги делал,-тогда да.Пила бы получилась, даже меньше, чем 400р....Против самодельщиков ничего не имею,и даже ,сильно наоборот!:)
балю
балю
14.01.2010 в 18:46:37
А вот у Финского посольства (в подворотне) есть магазин для моделистов и там продается мини-циркулярка за 6000 руб.
Conix
Conix
17.01.2010 в 02:09:51
Мистер_Пэ, смотрю и искренне радуюсь вашей изобретательности!
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
25.01.2010 в 17:12:34
Кардан издох. Ну не был он предназначен для такой работы - вот и издох :). В связи с чем миру явилась версия вторая, на шестеренках. Теперь конечно я понимаю, что нужно было бы найти две одинаковых шестерни, а между ними запихать одну большую - тогда передаточное число было бы 1. А в этой версии - шумит больше, пилит - хуже. Обороты поднимает, но усилие снижается - не хватает. НО! Зато в процессе поиска нужных шестерней найден необходимый зубчатый ремень и пластиковые шивы к нему. Думаю над изготовлением металлических. А пока фотки.
Malevich
Malevich
25.01.2010 в 17:53:51
Мистер_Пэ написал : Думаю над изготовлением металлических.
В старом эл. рубанке, что пластиковые, что алюминиевые шкивы - примерно одинаково служат, причём по нескольку лет. (Кстати - как вариант, недорого стоят). На снимке как-то хлипковато посадочное место выглядит.
Самому изготовить сложно будет, обычно или протяжка, или горячая штамповка, или литьё под давлением. Может, получится в них втулки металлические заделать? На всякий случай ссылка на профиль шкивов (первая ПДФ-ка):http://www.sati-spb.ru/main.php?b=p06
Задов
Задов
28.01.2010 в 03:10:41
Мистер_Пэ написал : В связи с чем миру явилась версия вторая, на шестеренках.
Смотрел тему еще давно тоже хотел сделать такую приблуду, нужно иногда небольшие детальки резать. Вот все никак не рожу :(... А вы уже вон следущую сделали.... Поздравляю!
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
28.01.2010 в 08:32:41
Дык работа над третьей версией уже полным ходом! :) Нашел еще два зубчатых ремня - толще и шире, но длинее. Зато достался еще мотор постоянного тока с напрессованным шкивом под них. А под маленький ремень - есть шаговый мотор от принтера, но он слаб наверняка... Ато витала мысль - циркулярка с шаговым двигателем... 38 скоростей :) микроконтроллер :) задняя передача... бибикалка перед запуском...
Malevich
Malevich
28.01.2010 в 12:59:51
Мистер_Пэ написал : достался еще мотор постоянного тока с напрессованным шкивом под них
На заре перестройки поставили нам (в КБ работал) графический комплекс "ЕС-хххх". СЭВ делал. Занимал целую комнату и один раз даже форматку А4 ухитрился нарисовать. На этом всё и закончилось, потому что вскоре появилась АйБиЭм-286 и выяснилось, что на ней уже можно реально что-то сделать, в отличие от ЕС. Так в той ЕС движков, шпинделей, ремней - на весь наш форум хватило бы и ещё осталось. Всё добротное - металл, массив, фрезеровка. Не говоря уж о том, что каждый блок (размером с комод) на массивном сварном каркасе собирался. До сих пор этим наследством пользуюсь. А с нонешних рахитов - что возьмёшь? Только если кондёр какой выпаять или вентилятор снять.
Мистер_Пэ написал : Нашел еще два зубчатых ремня - толще и шире, но длинее.
В отличие от клиновых ремней, зубчатые гораздо меньше боятся дополнительных перегибов, так что длину можно скомпенсировать натяжными (обводными) роликами. С наружной стороны - гладкие ролики, по профилю - зубчатые.
