Dooctoor: а внутри по периметру этого отверстия есть каркас? Насчет клеить петли- забудьте
17.09.2009 в 08:24:53
17.09.2009 в 09:38:19
dooctoor написал : петли сразу приклеить на гипсокартон или лучше приклеить деревяшки и к ним прикрутить петли?
Даже если умудритесь приклеить к гипсокартону петли (с деревяшками или без), то долго они у вас не продержатся. Лучше сделать какой-нибудь каркас из профилей или дерева и уже к нему крепить петли. А еще можно крепить дверцу не на петли, а на магниты - хотя для дверцы весом в 5 кг магниты пожалуй будут слабоваты.
17.09.2009 в 10:57:56
Mift2007 написал : Лучше сделать какой-нибудь каркас из профилей или дерева и уже к нему крепить петли.
А к чему мне крепить такой профиль ? У меня там только гипсокартон и плитка.
Mift2007 написал : А еще можно крепить дверцу не на петли, а на магниты - хотя для дверцы весом в 5 кг магниты пожалуй будут слабоваты.
У меня там стоят 2 магнита уже (сверху и снизу), петли я хочу сделать как дополнительное средство, чтобы дверца не выпала неожиданно.
17.09.2009 в 12:51:39
dooctoor написал : А к чему мне крепить такой профиль ? У меня там только гипсокартон и плитка
Оторвутся у вас петли от гипсокартона вместе с куском гипсокартона (я ж так понимаю, вам их на край гипсокартона надо приделать). Петли с дверцей на 5 кг, обломают даже ГВЛ, а о ГКЛ вообще речи нет. Прочность-то у него никакая. А профиль нужен по контуру вашего проема. Как его крепить, без наглядной картинки сказать не могу. Вам надо на месте решать. Его можно прикрепить по периметру к гипсокартонным краям проема, но кроме этого нужно обязательно, чтобы было еще крепление к более прочному основанию (полу, стене, другой конструкции) - О чем вообще речь-то? Где будет этот люк - под ванной, в середине какой-то перегородки или на потолке?
17.09.2009 в 14:52:15
Mift2007 написал : Как его крепить, без наглядной картинки сказать не могу.
Я нарисовал картинку.
Mift2007 написал : О чем вообще речь-то? Где будет этот люк - под ванной, в середине какой-то перегородки или на потолке?
Это люк в сантехнический короб в ванной в стенке 1,6 метров над полом. Сейчас люк крепится только на магнитах. Мне так не нравится - боюсь может отвалиться. Вот думаю, чем укрепить его, чтобы не выпал.
17.09.2009 в 16:00:03
По уму вам нужно плюнуть на Вашу "дверцу" и сделать все нормально... Вот тут всяких вариантов найдете, будет более эстетично и практично, нежели то, что Вы пытаетесь сделать сейчас
17.09.2009 в 17:06:26
Можно простой белый пластмассовый люк поставить, наверное самое простое
17.09.2009 в 17:18:46
avgshron написал : По уму вам нужно плюнуть на Вашу "дверцу" и сделать все нормально...
Денег к сожалению на данный момент не имеется. Думаю можно как-то обойтись без покупки этих люков. Кроме петель вроде бы есть какие-то направляющие, которые поддерживают дверцы снизу и сверху (ну типа как у холодильника :)) - возможно местные мастера знают как они называются ? И все-таки - на что можно надежно приклеить древесину к гипсокартону ? У меня имеются Жидкие гвозди и Эпоксидный клей - наверное, они не подойдут ? Советуют сверхмощный титбондовский клей - может он схватит ?
17.09.2009 в 20:38:51
Лучше не делать никак, чем абы как... Подождите, пока деньги появятся. У меня типа такого люка в туалете, размер 150х200мм, металл, стоил рублей 200, если не ошибаюсь, год назад
17.09.2009 в 21:15:30
если плитка еще не приклеена, то вклеить петли между гипсом и плиткой
18.09.2009 в 00:16:08
avgshron написал : У меня типа такого люка в туалете, размер 150х200мм, металл, стоил рублей 200, если не ошибаюсь, год назад
Люк встанет в 3 000 руб + встает вопрос как его смонтировать в имеющийся облицованный плиткой короб.
Вопрос отсается открытым - чем приклеить к ГК кусок дерева ?
