Mift2007
Mift2007
18.09.2009 в 05:39:13
Да приклеить-то можно чем угодно. Дерево к бумаге приклеится без проблем - ищите клей, на котором написано, что клеит бумагу и дерево. Но держаться все это будет недолго - не склейка, а ГКЛ. Ну не выдержит гипсокартон нагрузок - чуть чуть перекосишь при открытии и начнет трещать.
Исходя из вашего рисунка можно попробовать засунуть в люк два бруска и поставить их горизонтально в распор (один сверху, один снизу проема) и как-нибудь закрепить их на стенах слева и справа (если проем большой, то это может удасться). А потом между ними вставить два вертикальных бруска (слева и справа проема). Вот и получите типа "каркаса". И гипсокартон неплохо бы было саморезами к этому каркасу прикрутить. Но у вас там уже плитка наклеена, поэтому сморезы отпадают. Ну тогда места соприкосновения брусков с ГКЛ можно и клеем промазать. Но все это уж очень геморройно будет. Как самый простой вариант - ставьте пластиковый люк. Смотрится не так хорошо, как плитка, но зато дешево и без заморочек. Ну и еще вариант - раз у вас люк сейчас уже и так держится на магнитах, просто добавьте еще магнитов, чтобы лучше держался и не заморачивайтесь с каркасом.
Mift2007
Mift2007
18.09.2009 в 06:02:22
Вот только сейчас обратил внимание на название темы. Я в свой первый ремонт тоже переделывал за "мастерами" почти всю перегородку из ГВЛ и тоже в ванной. И тоже по ходу переделки уже сам добавлял два люка. Один маленький под одну плитку 20х30 - тоже на магнитах. А второй большой типа как у вас, но только я все же разобрал то что было и сделал там соответствующий каркас из профилей (благо, плитки еще не была наклеена) и разорился на нормальную встраиваемую дверцу под плитку. Было это 11 лет назад.
AndreyStar
AndreyStar
18.09.2009 в 11:55:06
Я вот тоже вначале думал про покупные люки, а потом понял что просто не будет места для их открывания, у меня они самого пола Потом думал сделать съемными на магнитах, но потом пощупал силу притяжения магнитов для люков и как-то начал сомневаться, а потом увидел защелки мебельные, меньше магнита, дешевле и зверски держит
dooctoor
dooctoor
18.09.2009 в 13:09:05
Mift2007 написал : Как самый простой вариант - ставьте пластиковый люк.
Очень некрасиво :(
Mift2007 написал : Ну и еще вариант - раз у вас люк сейчас уже и так держится на магнитах, просто добавьте еще магнитов, чтобы лучше держался и не заморачивайтесь с каркасом.
Моя задача - не допустить самопроизвольного выпадания люка в результат нарушения магнитного счепления. Чтобы люк на башку во время справления нужды не упал :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.09.2009 в 13:32:28
dooctoor написал : Моя задача - не допустить самопроизвольного выпадания люка в результат нарушения магнитного счепления. Чтобы люк на башку во время справления нужды не упал
К крышке сверху приделайте язычок. Т.е. в закрытом состоянии язычок должен цепляться за стенку короба изнутри, тем самым предотвращая опрокидывание люка "на себя". Сам люк будет стоять своей нижней стороной на стенке короба. Выдвигание нижней части люка будет предотвращать магнит. Установка крышки будет такая: под наклоном завести верхнюю часть в отверстие, задвинуть максимально вверх (зацеп собачки и верхнего магнита), затем захлопывание нижней части крышки. Открывание наоборот - выдвижение нижней части крышки и сдвиг ее вниз.
Всей работы по переделке - подклейка на жидкие гвозди к крышке кусочка фанеры или пластиковой панели. Размер фанерки не менее 10*10 см, выступ язычка достаточно 1 см.
На голову само не упадет. Если же коварный мышЬ выбьет люк изнутри в самый интимный момент, то он упадет не на голову, а сползет по стенке вниз (не будет эффекта откидывания).
dooctoor
dooctoor
18.09.2009 в 17:53:21
Мишутк написал : Если же коварный мышЬ выбьет люк изнутри в самый интимный момент, то он упадет не на голову, а сползет по стенке вниз (не будет эффекта откидывания)
Мишутк написал : Т.е. в закрытом состоянии язычок должен цепляться за стенку короба изнутри, тем самым предотвращая опрокидывание люка "на себя".
Мишутк написал : Выдвигание нижней части люка будет предотвращать магнит.
А если размагнитится нижний магнит? Люк уйдет вниз, язычек выскользнет и люк замечательно вывалится. Или я что-то не так понял в конструкции?
Mift2007
Mift2007
18.09.2009 в 19:07:32
dooctoor написал : А если размагнитится нижний магнит?
А если землетрясение начнется? А если шаровая молния залетит? А если .... С чего бы он размагнитится то? Так вам ни один вариант не подойдет.
dooctoor
dooctoor
18.09.2009 в 21:28:11
Mift2007 написал : С чего бы он размагнитится то? Так вам ни один вариант не подойдет.
Я никуда не спешу и внимательно выслушиваю все предложенные советы - не все мне нравятся с практической точки зрения. Делать рамку мне не на чем, ломать и строить заново - нет денег и времени, язычек мне показался не очень надежной конструкцией. Вопрос я задал тут т.к. думаю, что люди тут опытные, многое перепробовали - авось чего интерсное присоветуют. Я уже подумываю повесить на цепочку- если отвалится так хоть повиснет, не долетев до пола или тельца. :)
z645
z645
Рязань
18.09.2009 в 21:59:40
есть такие люки Инфа http://www.stroy-mart.ru/prod/240/0/4639/details.html Видео http://rutube.ru/tracks/278742.html?v=d3e781a96b6d135fd55aadae7e2d4bff Использую там, где нужен лёгкий и малогабаритный люк.
dooctoor
dooctoor
19.09.2009 в 01:26:37
z645 спасибо за отличные ссылки - очень даже неплохой выариант решения моей проблемы :)
Mift2007
Mift2007
19.09.2009 в 05:41:43
dooctoor написал : авось чего интерсное присоветуют
Ну еще вариант - можно на люке ручки поворотные сделать, типа как на форточках, - одну сверху, одну снизу (или одну слева, одну справа). Чтобы с другой стороны у них язычки поворачивались и заходили за стенки проема. Тогда уж точно сам люк не вывалится.
