02.09.2010 в 09:14:42
Продолжение процесса...
На вертикальные стойки идет арматура ф10 или ф12 (поскольку сложена она была вместе и нам показалась непринципиальной разница в 2 мм, не стали отбирать одну от другой, когда гнули стойки).
Снизу идут нитки ф16 2 штуки, загнутые в углах фундамента.
В связи с тем, что пару раз ошибались с длиной при загибе арматуры, нитки переплетаются друг через друга в некоторых местах. Насколько это критично?
Плюс вопрос по углам - на фото видно, что до внешней границы углов нитки не доходят достаточно много. Нужно ли добавлять туда еще арматуру?
Просьба оценить, достаточно ли 2-х ниток ф16 на ширину 35 см,или все-таки добавить еще одну?
02.09.2010 в 10:07:05
Здрасте. То есть в итоге вы фундамент долелываете в этом году и опять под зиму? Ну-ну. За глаза , если беспокоетесь- навяжите посередке тонкую проволочку типа миллиметра три -четыре. А 12-14 арматуру не жалко и на перекрытие цоколя пустить. Рубероид - дело правильное. Нижний брус надо антисептировать бордосской жидкостью , Сенежем, или ХМ-11 по самое нихачу, а после высыхания промазать олифой- тогда он у вас отстоит век не хуже мореного дуба.
06.09.2010 в 09:13:49
2DSP007 Здрасьте :) Спасибо за ответ
06.09.2010 в 09:17:05
DSP007 написал : То есть в итоге вы фундамент долелываете в этом году и опять под зиму? Ну-ну.
Куда деваться, многое, но не всё в наших руках... Бум надеяться, что не поломает фундамент зимой. И Вы были правы - после весенней распутицы наш котлован превратился в бесформенную яму - пришлось силами узбеков выгребать обвалившееся наружу. Сейчас хотим залить, чтобы не повторить прошлогодней ошибки...
07.09.2010 в 09:15:28
Опять начались дожди, по ночам заморозки. Заливать будем все равно, назад дороги нет!!!
07.09.2010 в 12:08:31
Насчет дождей не беспокойтесь - у Вас есть еще минимум два месяца годной погоды до 7 ноября. Касательно заливки фундамента - если не успеваете поставить дом под крышу пробурите отверстие до песка, вставьте туда асбоцементную трубу, отрезанную по уровень пола. Это гарантирует что весной вы не приедете к озеру. Касательно продолжения строительства - если сруб закуплен и готов- на третий день после заливки начинайте его монтаж, это займет 2-3 недели с покрытием крыши. За зиму дом устоится. Если же сруб не готов и не доставлен , то лучше уже не рвите пупок.
08.09.2010 в 14:56:53
DSP007 написал : Если же сруб не готов и не доставлен , то лучше уже не рвите пупок.
Сруб не готов, это запланировано на следующий год. Пока задача - залить фундамент. Продолжение планируется весной. Если получится, сруб закажем зимой.
DSP007 написал : Касательно заливки фундамента - если не успеваете поставить дом под крышу пробурите отверстие до песка, вставьте туда асбоцементную трубу, отрезанную по уровень пола. Это гарантирует что весной вы не приедете к озеру.
У меня котлован уже до уровня песка ;) Заливка пола пока не планируется, поэтому надеюсь, что озера не будет.
Спасибо за оптимистичный настрой!!! Уже договорился по бетону, миксеру и помощникам - надеюсь в ближайшее время начать заливку.
13.09.2010 в 12:19:36
Доброго времени суток!
Залили первый пояс. Выяснили опытным путем, что реально для заливки нашего объема хватило бы 3-х человек - один на лотке следит за направлением подачи бетона, двое внизу "гонят" бетон. Мы заливали вчетвером.
Просчитались с количеством бетона - не хватило примерно 0,5 куба.
Немного просчитался я и с типом бетона - взял на смешанном щебне (при заказе говорили, что максимальный диаметр щебня будет 40 мм, на деле оказалось, что булыжники там попадались такие, что могли бы убить среднего слона при попадании в голову...)
Бетон был марки М-250, на следующий день поверхность засохла, но приобрела темно-серый "влажный" оттенок (на фото). Это нормально?
При поливке бетона на следующий день обнаружил, что во многих местах на поверхности имеются поперечные трещины, глубина пока не известна. Чаще эти трещины располагаются в местах выпуска вертикальной арматуры и проходят от одной нитки до другой, но есть и в других местах. Почему могли получиться такие трещины (арматура "ходить" не должна - привязана к стойкам, хотя полностью исключить ее "хождение", конечно, нельзя). Насколько критичны такие трещины?
Во вторник планируем начать переставлять опалубку на уровень выше для дальнейшей заливки. При следующей заливке планируем также и долить среднюю часть фундамента, на которую не хватило бетона в первый раз.
13.09.2010 в 14:01:05
Фото не вижу, но темно-мерый цвет- нормально. Трещины - слишком густой и малопластичный раствор был. Думаю что некритично- бетон мелкие трещины самозатягивает.
Советую долить выше уровня грунта, причем заранее набить песком канистры и при отливке установить их в местах будущих продухов и окон , впрочем плотно сколоченные прочные деревянные ящики из досок тоже рулят. Главное- чтобы потом сверлить всю толщу не пришлось.
Поздравляю! Теперь вы точно дом построете - отступать вам уже некуда...
13.09.2010 в 14:49:52
2DSP007
Фото не получилось вставить - прокся мешает. Постараюсь из дома это сделать.
DSP007 написал : Поздравляю! Теперь вы точно дом построете - отступать вам уже некуда...
Спасибо, это точно! :)
21.09.2010 в 11:32:22
Наконец выкладываю фотографии. В настоящее время переставляем опалубку на уровень выше, добавим горизонтальные нитки промежуточной арматуры ф12 (ф10) и будем заливать.
Учитывая, что выше заливать будет довольно проблематично (нужны будут помосты и т.п.), хочу сейчас докупить гидроизоляционный материал, чтобы использовать его в начале в качестве прокладки между досками и бетоном, а потом наклеить его снаружи фундамента после второй заливки и засыпать землей. Так хочу решить проблему доступа к верхнему уровню опалубки для заливки...
Посоветуйте, как лучше сделать гидроизоляцию - рубероид или какой-нибудь более современный и толстый битумный материал?
