Заморозилась моя стройка до весны (дай Бог будет возможность продолжить начатое). Ну а пока доведем до ума начатую раньше баньку...
Всем СПАСИБО большое за советы и рекомендации!!!
05.10.2009 в 22:35:37
06.10.2009 в 11:03:12
Всё в Ваших руках, а там сверху "одобрямс" ещё спустят на домостройство. Теперь осталось совсем мало времени, чтобы просчитать детально весь проект дома до весны и разобрать его здесь.
06.10.2009 в 12:55:32
Будем надеятся на то, что "Бог не без милости", "Бог не Яшка, видит кому тяжко" и "Бог не выдас -свинья не съест". Пруда не будет, у вас песок. Даже если грунт выпучится - снова пригнав экскаватор вы его разгребете, а если съедет- поставите двойную опалубку. Дороже, а что поделать... Эх, где наша не пропадала...
06.10.2009 в 17:15:51
Всем здраствуйте! Мужики подскажите пожалуйсто соотношения песка цемента и щебня для заливки отливов от дома, а то вода в дождь с крыши и под дом идет. Они старые есть но почемуто наклон стал к дому теперь хочу отриставрировать. А в строительстве я 0. Может тут на форумах где есть почитать об этом? Всем заранее благодарен.
06.10.2009 в 18:26:59
Отношения на мешке с цементом , очень приблизительные, тк гранитный щебень не равен керамзиту. Бетон М-300 это обычно 1/3/3 ( в ведрах) и воды до консистенции сметаны с творогом. Зы. Вы опаздали, заморозки на носу...
06.10.2009 в 18:46:31
DSP007 написал : Вы опаздали, заморозки на носу...
Согласен но раньше не мог других дел было по горло более срочных.
07.10.2009 в 08:13:51
Спасибо!!! Будем надеяьтся и готовиться к весне! :)
07.10.2009 в 09:08:07
Совсем забыл уточнить один нюанс - что нужно делать сначала - бурить скважину, а затем строить дом, или можно уже при возведенном доме бурить скважину? Если второй вариант (для меня он более предпочтителен), насколько велик риск разрушения фундамента и стен дома от возможной вибрации или ударов при бурении (не знаю точно, как именно происходит процесс бурения)?
07.10.2009 в 11:59:51
В принципе всё равно. Единственно, если рядом нет других источников воды, то лучше раньше скважину. А так надо заранее продумать сможет ли буровая подъехать к выбранному месту, расположение кессона на скважине относительно дома, как будет идти в него подвод от скважины и прочее. От бурения у Вас ничего не разрушится, если только буровая в дом не въедет. )) Полдня и у Вас скважина и свежая заморочка в виде необходимости кессоностроительства в будущем. ))
27.08.2010 в 22:49:35
Всем снова привет!
Продожаем эпопею. За прошедшее время изменилась концепция - решили строить дом из дерева (брус, бревно - пока не определено).
В итоге, дом сузился до размеров 8,5х8,5м, крыльцо 2х3м, + вместо веранды обозначился эркер на одной нитке фундамента. Цоколь предполагается залить до уровня земли бетоном марки 300 (народ упорно твердит, что хватит и 200 или 250), выше уровня земли - бетонные блоки. Блоки пойдут либо до уровня первого этажа, либо до уровня окон первого этажа.
Ширина ленты -35 см, высота - 230 см.
Заливать планируем все-таки поясами. На фото подготовленная опалубка.
Используется доска дюймовка, стойки - брус 50х50, забит в землю на 15-20 см, расстояние между ними - 50 см. Доски прикреплены к стойкам шурупами 4х70.
Дальше будет рулонная гидроизоляция в опалубке, армокаркас до верхнего уровня. По мере заливки будем переставлять доски 25мм науровень выше и снова заливать. Снизу бруски стянуты проволокой, выше уровня досок будет также "стяжка" стоек брусками на саморезах. Также планируется пленка для исключения прилипания бетона к доскам.
Как считаете, нужны ли здесь укосины для подпорки стенок опалубки, или такой конструкции будет достаточно?
Прошу высказаться по поводу увиденного и прочитанного. Обуевают сомнения, выдержит ли доска давление бетона. Заодно хотелось бы услышать мнения насчет марки бетона.
28.08.2010 в 08:46:15
высота каждого пояса составляет 45 см (3 доски 150х25)
Подскажите также, прилипает ли битумная рулонная гидроизоляция (типа "Технониколь") к бетону, если использовать ее в качестве прокладки между досками и бетоном при заливке? Предполагается ту часть "рубероида", которая окажется с внешней стороны, в последствии наклеить на стену фундамента в качестве гидроизоляции, а с внутренней стороны - в качестве гидроизоляции под бетонную стяжку пола, отвернув ее потом от стенки фундамента на песчаную подушку внутри фундамента.
